XC90 -07, sikring ryker på Haldex/AOC (sikring 23, 7,5A). Ny DEM ?
Har problem med at sikringen ryker, som gir kommunikasjonsfeilene BCM-0094 og CEM-1A64.
Har skiftet olje, filter, samt trykk sensor på Haldex. Intet galt å se på koblinger eller i DEM når jeg skiftet sensor.
Samme fortsetter, sikring ryker og de to feil over kommer tilbake. Kommunikasjonfeilene er jo naturlig siden sikringen ryker.
Når jeg så prøver å kobler bort pumpen fra DEM, drar bare ut pluggen, så går IKKE sikringen, de to kodene over forsvinner og jeg får feil DEM0006 Feed pump Faulty signal.
Tenker at de er positivt at DEM kommuniserer og gir en riktig feilmelding.
Tenker videre at da er det bare å skifte pumpen, men når jeg kjører pumpen med direkte 12V supply via 7,5A sikring så går pumpen uten problem, og sikringen holder.
Da er jeg like vis?
Noen som har vært borti noe lignende?
Kan en få tak i overhalte DEM med riktig software, til overkommelige priser?
