Re: Hjelp!! Volvo 240 b230ft
Tenningshjernen? Jording? :-)
sendt fra galaxy'n ;-)
Tenningsmodul koster 576kr med frakt mener jeg. Hos BCB. Kjøpte det selv forrige uke :-)
Mener biltema modulene er av meget lav kvalitet, har ikke testa de sjøl. Men hvis man hører på hva som blir sagt så er det inntrykket :-)
Aludelen jordes gjennom skruene :-) du har jo svinghjulssensor som sitter på toppen av clutsj huset, svinghjulet kan du jo sjekke. Jeg gjorde det på følgende måte: dro motoren rundt med ei pipenøkkel så de merkene på reimhjula samsvarte, så skrudde jeg ut starter'n og kjente etter oppholdet i svinghulet, det skal være ett mellomrom mellom hulla der son tilsvarer to hull. Detta er noe jeg har lest på forumet etter min egen post :-)
Hvis jeg husker riktig skal du få gnist men på HELT feil tidspunkt.
Rett om feil.
Hvis du har mulighet til å måle så skal det være konstant strøm ut av coil med tenning på. Husk att svinghjulet ikke plutselig skifter stilling, noen blingser på plasseringa etter clutch bytte feks :-)
Tilfelle her motorbytte.
Som sagt tidliger, rett meg om feil ;-)
Fordelern'n? Rotorn? Kablene? :-)
