eg har ein volvo 740 med b230e har tenkt og bygge opp ein turbo motor i den,
men har eit lite problem med motoren no den får alt for mye bensin, noen som vet kor eg justerer det på den ?? :D
trenger også ein eiker e1 felg vist noen har :D
Litt om bilen:
Motor:
- B230E
- 2,5" Eksos(en potte bak)
Understell/drivverk:
- kappafjære
- 1031 bakaksling
- M47 gir kasse
Intriør/ekstriør:
- Plast addon rundt hele
- sveiv takluke
- blåt stoff
- Blåt inntriør
- Snowcap
Planer for bilen:
[ ] Mangler, Ikkje Gjort
[/] Kjøpt inn/ikkje montert
[x] Montert/Gjort
-[ ] M90 kasse
-[ ] B230FT
-[ ] nye foringer under helle bilen.
-[x] pusse ned den lille rusta som var og tektylere den på nytt.
-[ ] lakkere speil og snowcap.
-[x] lakkere felgane på nytt og skaffe meg ein Eiker E1 felg.
-[ ] rette noen bulker bakk.
-[ ] svart delskin seter
-[x] montere noen deksel som mangler innvendig
Bilder? :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/726.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/727.jpg
Dårlig bilde fik av han eg kjøpte den av.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/0...g?t=1329154363
heime på tunet dagen etter eg kom heim med den.
har ein heil delebil stående her med samme motor og allt så trenger dere noe må dere si i fra så ordner vi ein grei pris på ting. har kun tatt noen deksel av den og turbo og volt måleren fra den.
bare og komme med tips! :D
ser bra ut :) det er ikke den dummeste motoren heller :) men fyll 98 på tanken da det er anbefalt. fylte 95 i mangen år men bilen ble dårligere og dårligere. til slutt orka den ikke mer :/
Takk:D ja fyller 98 der eg kan men er ikkje så mangen plasser eg får fylt det.
men vet du ke som kan gjøre til at den får alt for mye bensin bynte i går virker så den går med kaldstarten på heile tiden :(
tror kansje kaldstartsventilen har hengt seg, eller så er temp føleren/sensoren gåen :/
ja det eg trude eg og :P faen slukte jo kvart tank på ein halvtime nesten og det var lit drøyt :) men får ta meg ein tur og se på det i mårra fyrre opp diesel varmeren og pakere bilen inn og se lit på det :) kansje eg monterer lit deksel invendig. kan ta lit bilder innvendig av den og :D
se der ja. gamle bilen min du har som dele bil og
er ikkje rart den brukte mye bensin og gjekk som ein dass eine tennplugg ledningen hadde dotte av :) var ikkje vere en det !!
kom med tips og komentarer :D
kjekt prosjekt :) 740 er en av mine klare favoritter :)
ja eg og elsker dessa bilene noe spesielt med så firkanta bil men alika vell så fin :)
blir lit bedre oppdateringer når eg får tak i en b230ft motor :)
I dag har eig hat ein liten tur i garasjen og støvsugd bilen invendig vasket den invendig og vasker mattene.
venter på lit mild vær no så blir det ein ordentlig vask og polering utvendig :D
har og vert innom bcb og bestilt ein ny sommer felg så blir det oppgjen lakkering av alle 4 når den kommer og montering av ny gummi :D
for noen måner siden hadde eg nede både tak trekk og tak luka og tettet den så den ikkje leker men noen som vet om ein bra lim eg kan henge opp stoffet i tak trekket med ?? limte det op når eg hadde det nede men det har dotte av gjen :(
gleder meg sån til sommeren :D
har tatt noen bilder av motor romet og inni bilen :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/0...g?t=1329339676
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/0...g?t=1329339730
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/0...g?t=1329339795
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/0...g?t=1329339841
bare og komme med kommentarer folkens :D
skjer det noko meir her eller du standnes?
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/0...g?t=1336587681
Da var sommer felgane komt på og :D så har eg fått tak i lakk til bilen så eg skal lakkere listene under lyktene og dekselet foran slepekroken.
noen som har eit Luisi Falcon 31 ratt og selge ? :D har nav trenger kun rate. kommer mer no begynner og vårast og eg bynner og få lit peng igjen etter ein seig og fattig student vinter :P
du får høyre med dolen om dere kan bytte.. er greit for meg
takker for det :D
ser ikke dom ut denne :) driver nesten å spekulerer på å kjøpe meg en gammel typen 740 sedan jeg å :D
ja den bynner komme seg no :) har lit buker etter forje eiger og rette ut gjen men det går vell fint det og :)
og no har eg fåt meg lærlinge plass i nærhetten der eg kan skru på kveldstid så da blir det gjort mer med bilen og eg satser på ein bra sommer med mye peng så begyner motor bygging :D
Da har eg fåt i den nye typen volvo merke fra ein v70 og skal lakke listene under lyktene og nederst på blinklyset.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/0...g?t=1337025786
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/0...g?t=1337025893
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/0...g?t=1337025839
da har eg fåt tatt første strøket med lakk blir bra trur eg ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/0...g?t=1337025973
fikk og lakkert den luka foran slepekroken
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/0...g?t=1337026312
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/0...g?t=1337026184
det var to bilder av når eg var ferdig. og så venter eg på at pappa skulle få tak i ein som blander lakk så eg får tatt den døra eg skal bytte ut og lit på bakparten der det var noen bulker da eg kjøpte den.
men bare komme med kommentarer og tips til ke eg kan gjøre no menst eg venter på at økonomien skal bli bedre :D
Det skjer ikkje så mye her. Har fåt ulyd i kassa og er rimlig sikker på at den skjære seg snart :( så da kommer spørsmålet spare peng til 850 t5 eller kjøpe turbo motor og m90 girkasse til dena. vist noen har liggende ein turbo motor så må dere si i fra.
men det er lite med komentarer her inne :/ men får eg meg ny motor blir det flere bilder og slikt :D
nei det er eit godt spørsmål.. spørs jo om du skal ha bakhjulstrekk eller du skal ha gravling det.. men ikkje umuligt at volvoen din kan bli fin med turbomotor
bynner i sommerjobb no om 2 uker og da kommer penger og så blir det lærling etter det. og da hadde det vert rått og få noe turbo greier nedi den ++ få den strøken i gjen for finst ikkje rust under den noen plasser :)
Er vell ingen der ute i nærheten som har ei billig m47 kasse eg kunne fåt kjøpt ? :D sa når eg vraket dele bilen at vist eg vraket den ville noe ryke og par uker seinere så ryke faen meg girkassa :(
kan og si i fra vist derre har B230ft motor og og m90 kasse :D
Har en M47 og M46 kasse om det er av interesse :) bor i Stavanger
Mye du skal ha for m47 kassa da ? :D
er litt usikker..problemet er at jeg kansje trenger den selv. 940 bruksbilen er helt merkelig på 2 giret :/
oja da så :) har fåt ein lager lyd i min :) er ei voldsom uling når eg kjører i alle gir unt at 4 for da går det direkte og ikkje innom med akslingen med alle gira på :D
men vi får håpe den holder noen vekker til vist ingen har for da blir det endelig peng etter ein fattig student år og begynner i jobb. så da satser eg på m90 og ft motor :D
bare kjør forsiktig på de andre gira, så skal det gå fint :)
kjøre no til det rykke så får vi sette bilen i garasjen og vente på ft og m90 og heller bruke ein anna bil :D
No har det vert litte fart her men no bynner eg og få peng og er på jakt etter b230ft motor og m90 noen som har ? så lurte eg på kor mye av ledningsnett og sånt eg trenger og lit tips og ke eg må kjøpe når eg har b230E motor :D
LH 2.4 nett fra 240. gjerne med lodda formotstander. prøv å se om du får tak i hjerner med i kjøpet om du kjøper FK/FT maskin.
Er enklest med lh2,4 fra 240 ja. Brukte det selv å jeg hadde b230e motor før. Men må spørre deg. Hva slags ledninger går på coilen til deg? Har værr ute med nettet mitt en gang også finner jeg bare en som skal på coilen. Hvor kommer den andre fra pluss farge?
er ikkje helt sikker men kan se kor den rød ledningen går til :D
Ok, er på minussiden den? For har en blå inn på pluss jeg.
