Turboen og eksoshus ligger på hylla :)
Her er rakkeren. GTX3071R
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/06/628.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/06/629.jpg
Ser bra ut denna, bare å montere [emoji6]
En kan vel trygt si at det er lenge siden jeg har gjort noe seriøst med bilen :p
Fikk ikke gjort så mye i dag heller, men det er en start :D
Loddet noen flere ledninger og sitti leeenge og tenkt og grublet på diverse løsninger. Kom plutselig på at jeg har glemt å trekke opp en +12V til en ting motorrommet. Og i trekkerøret er det trangt :p hehe
Fikk se noen videoer fra sommertreffet på ACR og da kom lysta snikende igjen.
Målet er å komme seg oppover på høsttreffet. Aner ikke om det går for da må han eieren stå på litt :D
Tror jeg bare mangler +12V inn på fordelingsblokka så er ledningsnettet "stort sett klart".
Mangler å lage hull til gjennomføring til starteren og sprutet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/103.jpg
Nice :D
Bare å ta ting som de kommer. Ingen vits å jobbe på når en er lei, bare for å miste lysten helt.
Blir bra dette :D
You can do it. :)
Stikker å koser litt med flere ledningner :)
En helt anna ting midt oppi alt dette her.
Bilen kommer antagelig til å bytte farge :D
Noen som har noen gode forslag til farge som ikke er altfor mye brukt før og som ikke er for utagerende? Det skal også på noen dekaler på siden av bilen.
Tanken var å få den "clean", selv med dekaler. Så orange med svarte dekaler utgår :D
Den blir lakkert i tett farge. Lettest for Buster83, billigst for meg, og lettere for Buster83 å lakkere litt senere hvis kapteinen på skuta plutselig treffer land :D
Fyr løs om du har et forslag :)
Dødsgrå eller skogsgrønn?
Rebellblue... [emoji14]
Mørk gråfarge tror jeg hadde blitt kult :)
Militærgrønn da helst mat eller brun, det er ikke så vanlig å se lenger og svintøft med hvite felger ;)
RØD!
(Passion red)
Takker for forslag :)
Har litt lyst på mørk grå, med lysegrå dekaler. Men føler det er så mange på forumet som har grå bil. Eller husker jeg helt andre biler?
Å fortsatt ha den hvit er ett alternativ.
Flere som har forslag? Jeg må velge snart :D hehe
Fikk tatt ei lita økt igjen.
Har fått trekt opp en ekstra kabel i ett trekkerør som ikke var helt enig med meg.
Skrapt litt asfalt på torpedoen som var veldig i veien.
Borra hull for strømgjennomføring til starteren. (pluss at jeg bruker den til forgrening inni bilen. Har ei strømblokk på begge sider i bilen som trenger å fores med strøm, så kan jeg fjerna lange kabler som går bakover til batteriet i dag.
Prøvemontert gjennomføringa :D Tror det blir knall.
Borra hull til gjennomføringa av kabler til sprutet.
Den gjennomføringa var litt slapp i fisken når jeg stramma den.
Fant en o-ring og la inni tetteringen som var til koblinga og vips var den stram og fin.
Kjøpte gjennomføring i Ebay-land. Finurlig liten sak :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/149.jpg
Måtte finne ei plate å prøvemontere på. Kjett å kødde til torpedoveggen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/150.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/151.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/152.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/153.jpg
Tettering med o-ring.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/154.jpg
Fjerning av asfalt.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/155.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/156.jpg
Montert. Gjennomføring til sprutet blir rett over
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/157.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/158.jpg
Den svarte proppen får seg ett hull etterhvert som skal huse kabler til sprutet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/159.jpg
Slik gjennomføring er originalt på volvo lastebil. Strøm inn i hytta i front.
Ang. fargevalg: mørk brun metallic er mitt forslag.
Såg utruleg snedde ut med sånn gjennomføring, ikkje dumt :)
Blir bra :)
Fikk ikke gjort noen ting i dag :p
Kom en kompis innom og der ble vi sittende å juge :D
Det lille jeg fikk gjort var å rive ut strømkabelen 50mm2 som går fra batteriet baki og en 2x6mm2 som forer ene strømblokka frammi.
Drev å kukka litt med hvordan jeg skulle feste kabelen i skoen ettersom jeg ikke har sånn kjempediger tang.
Prøvde å lodde den først. Varma opp kabelskoen og fylte den med tinn. Varma kabelen og stappa den nedi. Det satt som pokker men ville se hvordan det så ut. så jeg varma skoen bittelitt sånn at jeg fikk dratt den ut og ble ikke veldig imponert. Det var en hard kjerne i midten. Aner ikke hvordan dette hadde ledet mye strøm.
Endte opp med å klemme den i stikka, og etterpå bruke en liten flattjernbit for å skvise den det lille ekstra.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/392.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/394.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/396.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/398.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/399.jpg
Funker nok det der. Bare å tre på krympestrømpe så er det ingen som ser det :)
hvis du hadde borret ett lite hull innerst i "lomma" på kabelskoen, tredd inn kabelen og varmet opp kabelskoen for så å mate på med tinn ville dette trekt seg godt inn i kabelen inne i kabelskoen....... men må varmes opp med mini brenner da.
Ville lagt flatt jernet andre veien så det fikk satt seg fast med mot hake [emoji6]
Ser du har kjøpt kabelskoene på Biltema, du tenkte ikke på å kjøpe verktøyet til de med det samme da? :p
Er en enkel sak som du kan sette i skrustikka e.l. og så dæljer du til med en skikkelig hammer oppå. Det sitter som f.. :)
For guds skuld, ver heilt sikker på at du får skikkeleg kontakt i alle kabelsko! Du anar ikkje kor mykje eg har vore plaga med startproblem i vinter på eine traktoren. Har vore alt ifra kun "klikk" til dårleg fart på startaren, kun fordi at nokon som har hatt den før har montert hovedstraumsbrytar og hatt dårleg kontakt på kabelskoa der. Ver heilt 100% sikker på at ledningen sit skikkeleg i skoen.
Tror ikke jeg har så stor strømpe. Men en god eltrape duger der denne skal være :)
Tenkte tanken etter at jeg så hvordan den så ut etter det jeg prøvde. Kunne nok ha funka det
Drev å grubla litt på det der. Kan hende det holder igjen bedre men tror det blir mere kontaktflata inni skoen ved å gjøre sånn. Det kan hende at det bare er det inni hodet mitt da :D
Genial den jordingsgjennomføringa di:)
Stemmer for rød som den nye fargen din, rød 242 er alltid kult!:D
Verktøyet heter kabelskopresse, og du finner det her: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Han...se-2000019420/ :)
Slikt verktøy er greit å ha på store kabelsko ;)
Edit: Ble visst dobbelpost med Arne :P
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Han...ng-2000030671/
Disse er i grunn enda bedre. Men dog litt dyrere.
Ett skritt nærmere :D
Er spent på om alt i bilen virker etter at så mye kabler har blitt flytta på :p
Begge sider er ferdig kobla inni bilen.
Fått laget strømkabler som går fra gjennomføringa i torpedoen og ut til hver sin strømblokk.
Lurt ut en ekstra kabel fra de kablene som er til overs i sprutet.
Hekta opp igjen boksen.
Nå er det å finne ut hvordan jeg skal få gjennom ledningner til viskermotor, BBL og EGT på en pen måte i høyre plate.
Kjøpte meg pyntestrømpe for litt siden og fant ut at jeg måtte prøve denne. Funka helt greit :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/545.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/547.jpg
Strømkabler til hver sin strømblokk. 2 x 6mm2 i hver.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/548.jpg
Fant ut at det ikke var bra nok med gaffel, så den ble fjerna.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/550.jpg
Og skikkelig ringkabelsko ble klemt på i stedet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/552.jpg
Sånn ble det. Kunne nok ha sett mye mere ryddig ut. (vanskelig å drive på inni hjørnet der)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/554.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/556.jpg
Tapet og stripset på plass. Speedometerwireren skal legges en annen plass.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/557.jpg
Elle melle :D Heldigvis er det merket med både pinne-nr og tekst.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/559.jpg
Dette er ekstra kabler i sprutet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/561.jpg
Nesten ferdig borte hjørnet her.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/562.jpg
Ser jammen meg bra ut detta kjakan [emoji6]
Må nok rydde litt i 940'ra i vinter jeg også [emoji6]
Dagens innsats
Juging i ett par timer med Mr.Nilsen :D
Plukka reint motorrommet sånn at jeg kan vaske det og begynne å sparkle litt i helga.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/614.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/615.jpg
Ser brukanes ut detta [emoji6]
Vaskedag :D
Nå står den inne til tørk. Får vaske over motorrommet med litt silikonfjerner i mårra også prøve å svinge sparkelspaden.
Måtte hekte på skjermene når den sto ute.
Tror den blir mer enn brei nok. Vi får satse på at det drar med seg litt god svingradius :)
Camberen er justert omtrent "så der". Vil ikke tro den blir så negativ.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/661.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/663.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/665.jpg
Ser ikke veldig bra ut sånn den står nå, men den ble i hvertfall renere for støv og møkk.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/667.jpg
Også ser'n ræva på prosjektet til Mr.Nilsen :D (Må snart lage prosjekttråd :D)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/668.jpg
