Men eg likar ikkje å dra å fyllinga med Ren sjølv, der får 240en gå :)
Er vel en grunn til at jeg brukte firmabilen til alt sånt når jeg hadde den :p Men merker et stooort behov for en bruksbil hvis jeg ikke får meg en ny jobb med bil inkludert. Blir mye mer km på R'en nå som dette er den eneste bilen jeg har :(
Er absolutt bRuksbil ja, men den skal brukes og ikke voldtas ;)
Koster en knapp tusenlapp å leie en Transit ett døgn hos favorittutleiern min her i byn, og det er det fort verdt :) Da får R-en stå parkert i garasjen der over natten også.
Når du sier det så er det jo veldig stor forskjell på bruk også, jeg fatter ikke hvordan enkelte klarer å bruke opp en bil på rekordtid.
Men dette er jo gjerne de samme folka som sliter ut stort sett alt rundt seg da, både mennesker og ting :p
Miniupdate i går kveld: Vask og nye lyktepusserblader :)
I Haugesund ser de fleste bensinstasjoner ut sånn:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/07/809.jpg
Kan da umulig være dyrere enn å leie en varebil noen timer ?
Bil og båthengere har jeg ikke sett på noen av mine lokale bensinstasjoner, men vanlige hengere går for ca 450kr/døgnet der jeg har undersøkt ihvertfall. Litt mer behagelig med hel bil når det skal kukes rundt i rushtrafikken og rygge opp smale oppkjørsler. Jeg kan forsåvidt rygge med henger, men innrømmer lett at det er mye jeg er flinkere til :rolleyes:
Dessuten sparer jeg girkassen... :D
Må til tider fram igjen å begynne på nytt jeg også :p Vertfall med liten henger og kort drag (sånn som vi har :/ )
Ville nå tro at de fleste nye hengere er slik at når avlasteren / demperen framme er helt inni, og hjulene går bakover, så bremser de ikke.
Så lenge kassen din er sånn noenlunde så hadde jeg ikke bekymret meg for å dra henger med den :)
Det er vel gjerne de som drar hestehenger og sigøynervilla som tar livet av girkasser :rolleyes: En liten lett henger tror jeg bilen knapt merker :p
Ankomsten av enda en vestlending gjør at ting skjer saktere her nå, men i dag fikk jeg endelig byttet til den nye luftmassemåleren jeg har hatt liggende en stund.
Senere i uken regner jeg med EU-kontrollen går smertefritt.. :)
Det er vel på sin plass med litt gratulasjoner da :D
Snakkes om et par år :p
Good ;)
Fått deg en smårolling te? =) Lenge siden foresten. kan ikke huske om jeg har sagt gratulerer med gliset. men jeg har iallfall vært å snooket å glodd litt innimellom.
Måtte du ha en flott helg!
Hvor får man kjøpt sånn body?
Gjort litt research nå, og det kan se ut som det går mot original ryggesensor på bilen... Består av hjerne, høyttaler, kabelmatte og fire sensorer. Alt unntatt kabelmatten er klin likt på:
C70 -2005
V40
S80 -2000
V70N -2004
960/V90/S90
S60 -2004
...så da burde det være håp om å finne brukt :)
Partnr man ser etter for å få dette til S/V70 er da:
9187070 Loudspeaker
9187071 Control unit
9187072 Wiring harness sensor
8641281 Sensor x4
Har du ikke speil? Eller, har du knekt nakken?
Jeg har speil, men jeg parkerer i gate daglig, og moderne biler er så lave foran og såpeformede at det er umulig å se hvor mye plass som er igjen. Snøfonner med uforutsigbar fasong blir også fort et stressmoment på vinteren. I mørket, i julestria, med kjerring som maser, unge som hyler og biler bak som tuter ;)
Altså, det er ikke noe problem å ikke bulke bilen; problemet er å ha svingradiusen fra helvete og ikke kunne utnytte all plassen som er tilgjengelig.
Ja, og så er jeg litt gadgetfreak ;)
Drømmebil!
Vurderer å bygge min T5 om til 2000 R (altså motor& driverk)
Jeg skal slenge inn et ryggekamera i min; har inngang på 2-din spilleren så alt jeg mangler er egentlig å gidde å trekke videokabel og slikt til kameraet som skal stå bak... Ser helt klart problemene du nevner ;)
1) Bilen prioriteres LANGT over julestri, kjærringer, unger og ikke minst andre kjøretøy. Om nevnte uromomenter har noe imot det, kan bilen tømmes i fart, evt bremsen kan høgges inn, du kan gå ut, og si til sjåføren som sitter planta inne i bagasjerommet ditt: "Så du DEN elgen eller?"
2) Snøfonner: Har ikke du AWD?
3) Gadgetfreak... Skjønner den:D
Kjekt med AV-innganger, jeg tenkte selv å montere trådløst kamera i Knausen slik at jeg ser bak den når jeg trekker på tur.
Bergen er vest.....
Lenge siden jeg har spotta deg nå, men kan ha sammenheng med ferie ;)
Nedre del av luftfilterboksen hadde et knekt feste, så den ble byttet med en uskadet og "ny-polytrert" del i går, sammen med ny gummiforing :)
Ellers så ble det en kjapp bøttevask og test av nye mobil-kameraet:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/08/2332.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/08/2333.jpg
liker å vaske på statoil i fjøsanger veien du...;)
unskyld meg.. men du har faktisk 2 smårollinger :P En stykk herlig bebis. og en til bebis med navnet V70R ;)
Men du må bare nyte tiden fremover. 2åringen min har blitt en voksen pike nesten, på utrolig kort tid. Alle sa at du må nyte tiden, fordi den fyker raskt forbi.
Og dem hadde faenmeg rett :P
God helg =)
Det er utrolig hvor fort tiden går når man har unger :D
Planlegger å bytte radiator en av de nærmeste ukene, og i den forbindelse tenkte jeg å friske litt opp med nye slanger til kjølesystemet. Ser ut som silikonslanger fra do88 koster omtrent det samme eller kanskje litt mindre enn originale, men er det noe poeng? De skal uansett være svarte, og jeg har ikke tenkt å trimme motoren...
Gode argumenter for/mot? :)
