Ja tror det :p siste problemet nå har vært knekte eksosstuds i eksoshusene på turboene. Men leverte de inn til utboring nå da så håper jeg kommer igang igjen
Har sveisa downpipe, men dere får ikke se før den er surret i eksosbandasje:p
Hei, har fått tilbake turboene nå og fått montert de. Har og fått pressa på downpipen, den har vist vridd seg litt under helsveisinga.. bomma litt tydeligvis der downpipen møter resten av eksosen, fikk den på men ligger inni gulvet. Såfæ får kappe av vbanden på eksossiden og sette dit alt igjen og se hvor det vil ligge. Skulle prøvestarte i dag, men med en gang jeg satte på tenninga så røyk sikring 15, fikk ikke kjørt starter så vil tro at denne da er på denne kursen? Rart at jeg ikke har hatt dette problemet før:p spørs om jeg har klart å dra ut noe en eller annen plassen.. får se på det en dag senere:)
Bilen ble starta opp igjen i dag for første gang med eksos. Den var mye stillere nå:p men eksosen vibrer en del så må fikse dette på sikt. Dettr viste jeg da jeg jmkjente at den lå oppi gulvet ved montering.. Oljetrykket ble også målt så da kan jeg sove godt om natten for jeg har ikke målt det tidligere :p det var jo greit da den ble tatt ut av donor, men vet ho at det skal ikke mye til før det ikke er tett ved pickuppen. Så fikk en liten lekkasje fra ene turboen. Tror jeg glemte å stramme ene banjo bare. Skal prøve igjen en dag senere å se:(
God jul folkens:)
Nye år nye muligheter. Starten av året er jeg litt usikker på da skolegangen er i sitt siste semester. Håper det går seg mer til mot sommeren. I høst så fikk jeg endelig bilen ned fra bukkene. Fikk på vann og lot den bli varm på tomgang. Hadde litt tekniske problemer med egassen så hadde jævla høy tomgang så varmen økte fort. Dette resulterte i at jeg fikk den vannlekkasjen. (Den ble ikke over 90 grader, gikk bare fortsett dit). Prøvde å bytte pakninga på vannrøret, men når jeg gjorde det så gikk gjengene inn i toppen til helvette. Fiksa det så klarte jeg å ødelegge den nye pakninga. Når turboene og sånt er der så er det jævla trangt egentlig. Tok av den gamle å grisa på masse pakningsstoff(desperat, okey??). Ble selvsakt ikke tett så bilen ble parkert etterpå. Så nå får jeg av meg i allefall ene turboen for å få vridd irundt vannrøret nok til at jeg får rensa bort all pakningsstoffet og få på ny pakning. Så der står den nå. Ellers er neste å begynne å legge demping inne i bilen før jeg får inn de nye gulvmattene. Fikk tak i disse fra en vraka bil og rensa de. De gamle var de blå orginale fra bilen som var lakkert sorte. Tanken har også slått meg å prøve å flocke dashbordet. Mitt er slitt oppå så det er ikke sååå farligt om det ikke blir bra tenker jeg ..:confused:
https://i.imgur.com/fJd1w3g.jpeg
http://forum.vccn.no/img-dump/2025/01/7.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2025/01/8.jpg
Tøft prosjekt Anders! moro lese litt gjennom tråden din :)
Jo takk for det:) håper på å starte opp mer etterhvert:o
Ikke så mye som har skjedd ennå. Vært mye jobb etter studiet var ferdig. Men håper å få fortsetta litt nå etterhvert:-) ble foresten spontan handlet en 940. Mormor skulle selge den etter morfar. 98 mod blackberry Pearl med 166000 km:-) fikk spørsmål om å hjelpe å selge den men klarte det ikke så jeg måtte kjøpe den selv :-)
[IMG]https://i.ibb.co/3mrSw3Sp/Snapchat-1247517149.jpg[/IMG]
Har ikke skjedd så mye som håpa. Har jo handla den 940n. Pluss gamleste dattra har starta for fullt med hest så jeg vet hvor pengene mine er:rolleyes:
Men har uansett sveisa den rusten ved førersetet. Ble ikke det vakreste men greit nok :-P ble styggest under. Så nå har jeg lagt en del isolasjon samt begynt å tatt inn den nye gråe gulvmatta pluss stoler. Bare førerstolen enn så lenge. Etterhvert skal jeg legge opp kablene til el vifta så jeg håper på en oppstart igjen snart. Før den kan bevege selv må jeg på med skiver forran og lufte bremsene. Trenger og ny slave på girkassa og clutchmaster:-)
http://forum.vccn.no/[/url][/IMG]
