Når skal du inn på eu? :)
en uke eller 2 kanskje ? :) mangler forresten og fjerne sotingen på vinduene forran også når jeg tenker meg om :p også fikk jeg fikset bremselys i går, sikringen gikk hele tiden. Feilen var bare at kontakten på "bremsepedal bryteren" stod feil vei :p
Da var Chip også bestilt :)
De hadde ikke chipper igjen til 219 gullhjerne, så måtte visst vente noen uker til de kommer på lager. Kortede dempere til bakparten har også ankommet posten idag, men tror jeg venter med å montere til det slutter å regne (er så MYE rot i garasjen) :D
men ta å eu kontroller den da, så får du en liste av ting du må gjøre :p
Åsså kanskje litt greit å gjøre det før chippinga:p
Vet ikke hvor mye det har å si, men co'en forandres jo.. :p
Hva skjer her da? :)
Her skjer det vel ingenting :p toppakningen må byttes, så bilen ikke koker. også er det jo denne el-feilen / jordingsfeilen jeg må finne ut av. Utover det tror jeg bilen skal være ganske klar for skilter. så satser på skilt til våren/sommeren :)
skjer det noko meir her eller?
Her var det stille gitt, gitt opp bilen?
Snart sommer :) snart skilter da eller?
Skjer visst litt i dag. Fikk skrudd av toppen for å bytte toppakning. Da fant jeg plutselig ut at jeg må bytte litt flere deler, for kammen så slik ut:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/2302.jpg
Og "bøtta" var blitt til en skål
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/2303.jpg
Noen som vet hvordan dette ha skjedd? En ventil som er gåen? Er til innsuget som bare vil åpne halvveis
Kanskje bøyd ventil eller gåen styring eller noe:)
Er nok det. Men kan noe av dette ha noe med at bilen koker? Ser for meg at noen av kanalene i blokka er tette, eller mulig en vannslange eller noe? Mulig det blir ny topp på meg i morgen hvertfall:)
Langs kanten mellom to sylidere var det veldig mye olje på toppakningen. Hvis dette har noe å si. Noen som ikke har planet toppen før de bytta pakning sist kanskje.
Liten oppdatering i dag. Fikk tak i "ny" 531 topp i dag :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/09/236.jpg
Ferdig planet, shimset, slipte ventiler, og nye pc hetter:)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/09/237.jpg
Skal bli deilig å få på i løpet av uken :)
Fikk gjort litt i dag også. Jobber ettermiddag denne uken, så er ikke mange lyse timer å skru ute :p
Rengjøring oppi toppen og montert fordeler, termostat, kammen og plugger :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/09/271.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/09/272.jpg
Nice :D Snart på plass da, blir bra det :)
ja , håper det. må bare få handlet noe olje og få fjernet den biltema oljefilter sanwitchen så jeg kan bytte oljefilter i ny og ne. nå er filteret kun millimeter fra motorfeste. tungvint å løsne motoren hver gang man skal bytte filter :p
Etter mye om og med i 2 timer i dag, så fikk jeg endelig av det J**** oljefilteret. Det stod jo på sånn oljesawitch fra biltema, så oljefilteret var inntil motorfeste. Fikk kuttet og knust det gamle filteret og fjerna sanwitchen, så da passa nytt filter rett på :D
Nå er det bare og fylle på olje og kjølevæske og få av reimhjulet så jeg får sett på "hakkene" til regreima :)
Da var det start igjen :D var å prøvekjørte en tur i stad, faen så morro :) da er det bare litt elektrisk igjen, så er det godkjenning :D
Vurederer og selge denne nå, minstepris 12 000kr :)
blei denne solgt?
Ja den er solgt :) men har ikke sett den på veien enda :/ men vet ny eier fikk fikset ledningsnettet osv
