Ligger det noen prosjekttråd om den bilen ? Kunne tenkt meg å vite mer om den ,og ikke minst motoren .. Man ser på lang avstand at den flytter seg ganske okei :)
Han har ingen prosjekttråd her dessverre.
Det satt KKK27 turbo i den. Men den spoolet visstnok ikke noe før 5000 rpm grunnet KL-Racing Extreme grenrør med for stor dimensjon på rørene (46mm) og en del annet "man tager hva man haver" som svensken som hadde bilen før har satt sammen.
Nå har han byttet til en Garrett av noe slag som er en del mindre. Ellers så sitter det Getrag kasse på den og stiv aksel med en ganske spesiell og stiv patent på momentstagene. Noen stive rør som er opplagret i hullet foran som de sitter i originalt. Fungerer visst bra, selv om det banker og slår en del, så holder det.
Ikke dumt ! Har for store rørdimmensjoner så mye å si på grenrør ? Trodde den ville spoole litt kjappere med større rør jeg .. ? : s
Den ser ut til å fungere ganske bra hvertfall ! Akkurat som bilen din og ;) .
Nei, det er feil :) Det er Ole Christian sin det, den hvite er det de snakker om.
Rørdimensjonen på grenrøret har alt å si. Større rør gir litt mer toppeffekt fordi det fløder bedre, men det går veldig hardt utover spoolen. Er som Henrik940 sier at eksosen går saktere i større rør og turboen bruker hastigheten på eksosen til å spoole. Derfor er spool mye mer avhengig av turtallet enn hvor mye gass du gir.
Bilen din ser helt nydelig ut, ChrML! :) Liker veldig godt kombinasjonen mellom farge på bil og type felger! Har ikke rukket og lest om alle oppgraderingene ennå, men skal ta meg tid en dag;) Det jeg har sett ser i allefall ut som det er gjort med omtanke.
Takk! Veldig hyggelig å høre! :)
Mener det er rundt 250 grader det varmes opp til når pulverlakken skal smelte. Tror ikke det er nok til å ta herdingen? Isåfall er det ikke noe party-triks å pulverlakkere drivakslene :p.
Tror nok ikke det er nok nei. Isåfall hadde nok ikke firma tatt på seg å pulverlakke alu.
Ja, jeg er klar over dette, trenger ikke ta den tonen ;) .
Er samma prinsippet som vanlig alu, om man varmer det, dypper det i vann, så blir det mykt som gummi å man kan bøyde det hvor enn man vil . Hvis man da varmer det opp igjen, legger det på benken å lar det kjøle seg ned så vil det bli like sterkt som før . Dette fortalte han som tar seg av toppen til Fredric Aasbø meg, så regner med han har rett :).
Mange som pulverlakkerer felger som det blir sagt her, så tror ikke det er noe problem ..
Det var flattum som begynte å bygge den hvite.. så tok åge over.. å så flattum igjen.. å nå åge igjen!:p ettersom jeg forsto det..
når flattum begynte på bilden var det en dønn strøken gubbekjørt classic mener jeg å huske.. som han ribba og monterte bur,stoler osv i for å ha som isbil, også har det vel bare utvikla seg derfra :p
hvorfor er jeg blitt fraråda å pulverlakkere alu felger av et firma som leverer dekk til stcc da? trur nokk det er litt forskjellige alu typer i en topp og i en felg.
firmaet heter Motorsport Service AS og holder til i gjerdrum her er link til sidene dems:http://www.yokohama-motorsport.no/
trur dem har peiling på dekk og felg :p
det er jo noen som lager felger som tar det med i herdings prosessen at dem skal pulverlakkeres for at felgen skal bli sterk så en compomotive felg hadde kansje vært som eiker hadde de ikke vert pulverlakkerte!
tror det har mye å si hvordan felgen er konstruert...
har sett masse pulverlakkerte felger som funker fint den dag i dag uten kast....
Vil tro de som har erfaring med pulverlakkering av felger har prosedyrer for dette, mens de som kanskje driver med pulverlakkering av helt andre ting ikke har det.
http://www.comp.co.uk/info/cts.asp
virker som de først støper/herder felga, vasker de også pulverlakk.
