Det er noe å gjøre, mener det er Dension som har en skjult løsning som kobles til CD-vekslerinngangen, men jeg er ikke helt sikker på hvordan den styres.
Har prøvd den Dension saken i en peugeot, og den synes jeg er lite brukervenlig. Bruker rattknapper/ menyknapper og må holde inn i x antall sekunder, og må følge med på display for å finne riktig. Trykker man feil må man starte på nytt i menysystemet.
S5 active
Nei, fydda. Sånt vil vi ikke ha.
Dension har også en som du styrer vi en app på mobilen. Alt annet er skjult. Har ikke prøvd den, men lurer på den
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
Da er vi igjen tilbake til å bruke telefonen. Jeg kan Facebooke og bruke Snapchat i køen, men å fikle med den i fart er helt utelukka.
Kanskje med unntak av å ta bilde av biler, hvilket under tvil er lov.
For 6000kr får man bluetooth streaming, bluetooth handsfree, rattkontroller, DAB, USB, AUX, GPS etc etc.. :)
http://www.bluepower.se/sv/produkter...v70-2000-2007/
mrstfu:
Jeg ramlet nettopp over denne.... kan denne være noe å tenke på?
http://www.klikk.no/teknologi/lydogb...icle877499.ece
Ellers takk. Jeg synes Bluepowerspillerne ser litt jalla ut. Med stabilitetsproblemene de har hatt er det ikke aktuelt.
Hell no. Skal aldri eie et epleprodukt, eller noe tredjeparts dedikert til epleprodukter.
Halvspist frukt råtner først.
<3 Android <3
Har du sjekka om parrot har noe som funker for bilen din?
Tror du får adaptere så rattkontroller virker også
må ikke sammenliknes med 1.generasjon bluepower. Helt nytt brikkesett og OS.
Jeg ble svært imponert når jeg testet det.
6k for noe jeg løser i dag med telefonen er ikke verdt det u mine øyne. Noen med testing av disse over lang tid? En helt fersk enhet på en stand er gjerne noe helt annet enn en som er i daglig bruk over lengre tid.
Blei en spontantur til hytta i Etnedalen i dag, drøye to og en halv time hjemmefra. Bilen oppfører seg helt eksemplarisk, men de xenonkonverterte Biltemabøttene mine hadde et lite illebefinnende. Først begynte den ene å blinke, etter ti sekunder den andre, og så kutta begge to. Ekstralysbryteren lyser fremdeles.
Det jeg står igjen med er tre teorier: bak hver lampe er det presshylser uten kapsling, kun vanlig plasthylse utapå. Disse kan selvfølgelig ha kortslutta, men begge lampene på mer eller mindre en gang? Don't think so.
Eventuelt, begge ballastene har alltid blitt brukt sammen, og har nøyaktig like mange tenninger, så det kan hende de eller pærene nådde levetida si, samtidig. Synes det virker funky, at de skal kutte begge to samtidig.
Til sist, det kan være feil med strømtilførselen på det originale ledningsnettet, men da ser jeg ikke hvordan den ene lampa kunne kutte før den andre, med mindre det er noe alvorlig heftige kondensatorer i hver ballast.
Uansett, om ballastene er kast, vurderer jeg å legge noen penger i LED-pærer og drivere. Null forsinkelse, lengre levetid. Er dog ikke sikker på lysstyrke. Morgis , kan noen skikkelige LED-pærer i H7-format måle seg med Kina-xenon hva gjelder lysstyrke? Er noen Ebay-LEDs som påberoper seg 4500 lumen per pære og sånt.
LED pærer kan ikke helt måle seg med xenon enda, men uten tvil bedre enn halogen :)
Problemet med bøtter, er vel plassen for kjøling til LED pæren
Noen spesiell pære du anbefaler, Morgis ? Stikkord er H7 og så mye lumen som mulig, jeg får plass til xenonballasten baki bøtta, så en LEDdriver med noen kjøleribber skal nok gå bra.
Niks, dette kom halvveis inn i 07, er et skille på cassinummer.
Hvordan klarer disse ledpærene å spre lys i reflektoren på samme måte som halogen eller xenonpærer? De fleste fra ebay rundt 60$ med kjøleribbe og vifte har vel kun cree led på 2 sider av pæren, ikke 360* lysspredning som en vanlig pære vel? Nye biler med led benytter vel bare optikk og ikke reflektor.
Jeg bruker disse i mine fjernlys, og har kjørt dem i 2år nå.
Godt fornøyd med dem.
Det har sikkert kommet enda kraftigere pærer siden den gang, men mange av pærene jeg har testet har ubrukelig optikk.
http://www.ebay.com/itm/2x-H7-30W-60...JWJ07u&vxp=mtr
Kan det være dårlig jording til ballastene? Det skjedde med meg, da var det blinkende i noen sekunder også total darkness.
Kan også legge til at relèet hang seg opp etter det, det var ikke noe gøy å kjøre med 3 x 75W blendende mot trafikken i 100m før jeg fant et sted å stoppe :P
Titta på de der, ja. Om jeg først går for det gidder jeg ikke kjøpe noe til 4-5$, blir noe litt dyrere. 1000m rekkevidde er ikke kritisk, men et godt supplement til originalfjernlysa er det jeg går etter.
Kan jo hende det, ja, men begge lampene har felles jording i det originale ledningsnettet - satt på en 10mm jordingsskrue ved luftfilterboksen, brukes som jording til en del andre greier og. Om en mista jordinga, burde begge miste jordinga, samtidig - ikke med 10 sekunders mellomrom.
Fotomulighet med Daniel V og den nye safranen hans i natt.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/12/767.jpg
Da fungerer ekstralysa igjen. Sikringa hadde gått, så jeg satte i en ny en som poffa med en gang - feilen lå i en eller begge xenonballastene. Bytta ut begge med vanlig H7, og det fungerer knall. Da blir det nok LED, etterhvert.
Har en hel skokk med pakker på vei fra ebay, og fikk kobla opp Grom i kveld. Vurderer å ta det helt pent og rolig i morra kveld, så kanskje jeg får gjort noe mer. Trenger å ta en titt på dieselvarmeren og, som noen av dere kanskje så på facebook og snapchat har den innimellom et innfall av kraftig tåkelegging.
Et tips når det gjelder varmeren:
Få tak i en annen som fungerer, evt er defekt, overhal den fullstendig og swap med din.
Så overhaler du den som sitter i bilen og har en på hylla. vet ikke om du har tenkt til å deaktivere autostart, men om du ikke har det så kommer du til å trenge en på hylla, så slipper du at bilen blir stående fordi varmeren er ute osv.
Jeg har et par på hånd om du trenger. Relativt hyggelig pris også.,
Har du prøvd tunap på varmeren din enda ? Kjører med autostart på min og ryker knapt av den lenger -ble veldig stille også etter tunap kur ,men kanskje bedre webasto termotopp v varmere ?
Det har jeg helt glemt. Hadde egentlig tenkt til å ta en tur innom Caravanservice på Lørenskog lille julaften, men rakk det ikke pga jobb. Takk for påminnelsen.
Gjør som jeg skrev tidligere, få bilen litt opp, så tar du ut hele varmeren. Veldig enkel å løsne. Det eneste du trenger er to klemmer for å stenge kjølevannet. Demonter hele brenneren, rens så godt som du klarer, så er den nok nesten god som ny etterpå.
Regner med å gjøre det til helga, men tar nok å kjøper en brenner som jeg overhaler skikkelig så jeg kan ha den liggende om denne feiler.
Hadde du mulighet til å starte din manuelt?
Jeg har lagt inn at den ikke skal starte automatisk ved 5+. Veldig deilig å kunne styre den selv, for det hender at det ikke blir store turen på bilen.
Har direktestart-valg, ja.
Når og hvor kommer årets nyttårstale kjære?
I tråd med de siste års utvikling, sannsynligvis uti mars.
Forsøkt å brenne av litt over tid?
Nyttårstalen kan ikke brennes over tid.
Shit.
På 01-08 må man laste SW for bensinvarmer for å deaktivere autostart.
Såvidt jeg vet er dette integrert på 08 -> i DIM - at man selv kan velge autostart eller ikke.
Direktestart-funksjonen betyr enkelt og greit at du kan starte den manuelt.
http://forum.vccn.no/showthread.php?...rkeringsvarmer
på 08+ er det valg via dim. Mi søster har en 04 V70 hvor vi måtte ta sikringen til webasto. hun kjører mye korte turer, og den webastoen er sot. røyklegger alt når hun starter bilen.
