Ingen problem og garentert ubetinget suksess forutsatt at du kjører en god coil.
Har ikke kikka no mer på det aktuelle prosjektet. Men er jo fullt mulig egentlig :) Veiva er delt i 5. Kunn en plass på hver runde vill eks 1 være oppe. Og da vil Wasted spark prinsippet fungere. Men sprutet mitt er ikke helt enig.
Eks 0 grader cyl 1, 72 cyl to 144 cyl 3 etc. Er jo ikkeno problem egentlig, men får feilmelding om att "port already used, MS dont know how to handle this setting " Uten att jeg blir så mye klokere av det..'
Kjøp deg ett skikkelig sprut som kan drive 5 coiler. Så er du kvitt hele problemet. Fordeler bør ikke være noe tema i 2015....
Mitt sprut kan drive 8.... Men dette skjer bare når jeg setter settings til wasted cop. Tradisjonelt er jo da 2 og to "parret" men dette lar seg jo ikke gjøre på en femmer.
Og "skikkelig" sprut? Joda er billig, ikke like fancy som andre. Men dreimonetskurva blir like fin ;)
Hvorfor kjører du ikke sekvensielt da? Beklager at jeg er litt u informert, men orker ikke lese gjennom alt svadaet i tråden her. Har du ms3 siden du kan drive så mange coiler med det?
MS3X Prøvde å kjøre sekvensielt, men pga en trigger nois hoppa den over i ny og ned. Det visste jeg ikke der og da. Har ikke fått prøve med nois filter. Men regner med det vill fungere da.
I den sammenheng trodde jeg det var kammsensoren som tøysa, så jeg koblet den av og tenkte å prøve wasted cop. Men da fikk jeg den beskjeden.. virker som MS forventer att to og to er parret i wasted cop situvasjoner.
Fikk motoren til å gå, men den hosta litt (fullsekvensiell) :p Alle coiler fyrer, dette har jeg testet i coil test mode :) Så sansynligvis er feilen meg og ikke sprutet
Men må prøve igjenn med nois filter.
Vet ikke hva slags person du er, ettersom det eneste jeg kan huske å ha lest fra deg før dette ser ut som en form for egenreklame.
Om du forsøker deg på noen form for sarkasme eller noe sånt?
Forøvrig er jeg ikke helt enig i utsagnet ditt. Med det man kaller for wasted spark er det 2 og 2 sylindrer som er paret, og har arbeidssyklus 360 veivgrader fra hverandre, som deler tenningsutgang og coil.
I en 5 syl, motor er det ingen av sylindrene som er paret, så om man ikke kjører full sekvensiell tenning med 5 coiler så kaller jeg det noe annet, som f.eks wasted COP på MS språk. Da styrer man egentlig motoren som en halv V10 motor.
Og det er ett grunnlag for at jeg i blandt bruker kalle en 5syl rekkemotor for en halv V10. Og nei, jeg kaller ikke en vanlig R4 og R6 motor for halv V8 eller halv V12, ettersom de har sylindre som kan pares.
Wasted COP har jeg brukt sammen med en MS3X på en BMW motor til en kompis, ettersom kamsingalet ble timet litt uheldig.
Og jeg mener fortsatt at 5syl motor er mer spesielt enn 4 og 6syl rekkemotorer.
Dette var første gang jeg har prøvd å måle oppladingen av coil, så har ikke akkurat så mye erfaring med det.
Men formen på kurven sammenlignet med eksempler jeg har sett synest jeg ser ut som stopper for tidlig. Teorien min er at sluttrinnet begrenser strømmen, slik at kurven ikke rekker å begyne å flate ut naturlig, men stopper brått.
Dette har jeg tenkt å eksperimentere litt med datasprut etterhvert, med en begrensing på maks 10A som scopet har :)
Sitert fra side 53, innlegg #1314 . Med følgende sitering fra Batland som grunnlagHar lyst å komme med en liten oppdatering på hvordan dette gikk :) Bilen er oppe å gå igjen, fortsatt med orignalt ledningsnett med adapter mot MS2en.Sitat:
4. ikke minst er det Megastrul som veldig mange sliter veldig mye med. (no offense Truckdriver m.fl)
Støy på spenningsignal er borte etter utskifting av ødelagte komponenter.
Etter litt forskinng fant jeg ut at problemet nok ikke var så uforklarlig likevel, men kom mest sansynlig pga. en skade eller feil jeg selv har gjort. Komponenten MOV1 på pcb. v3.0 kortet, som har til oppgave å jevne ut de de værte spenningstoppene var løs, mest sansynlig pga. dårlig lodding eller mekanisk belastning ved håndtering av kortet.
Kondensatorene som hadde eksplodert takler høye spenningstopper svært dårlig. Men de er nå erstattet med kondensatorer som tåler litt høyere spenning :)
Fortsatt feil med motortempsignalet. Men det kan være så enkelt som deffekt giver, eller at MS ikke har taklet offset i jording som kan bli pga . giveren ikke har dedikert signaljord.
Vi har ikke gjort noe mer med bilen siden oppstart etter reperasjon, inkludert en kort mappetur.
Jeg synes målingen din ser helt perfekt ut.
Det stopper brått som det der da coilen er mettet.
men om dwell hadde vært justert perfekt så skulle den ikke ha flatet ut i det heletatt, men kuttet akkurat der den begynner å flate ut.
Man tjener ikke noe effekt på og lade en allerede mettet coil
Målingene er nok grei ja.
Men jeg synest fortsatt ikke kurvene ligner på de eksemplene jeg har sett med helt mettet coil, der kurven synlig flater ut og ikke brått før den flater ut naturlig slik som jeg synest det ser ut i eksemplene mine.
Ja jeg er fult klar over at det ikke er noe å tjene på å fortsatt lade opp en coil som er mettet. Man produserer bare varme av det. Men bilen i det eksemplet har originalt tenningsanlegg uten justerbar kamvinkel, og derfor nevnte jeg at jeg vil prøve å eksperimentere med oppladningstid med datasprut.
Innleggne før velger jeg å ikke legge stor vekt på ettersom jeg enda ikke vet om det er ett forsøk på sarkasme, eller om det bare er din vanlige måte å forklare detaljert på. Og selvsagt håpe på det siste :)
Akkurat, men jeg ser fremdeles ikke at det er mulig å få en 5 syl. motor til å gå med ett slikt oppsett. Har du gjort dette i praksis? Tenker da på 5 syl. motor med 60-2 triggerhjul og COP uten kamtrigger? I så tilfelle finner jeg det uvanlig interessant og direkte godt gjort.
Jeg får samme tendensen på mine målinger. att det bare plutselig flater ut. Skal legge ut scop bilde bare jeg kommer hjem fra jobb (ca 4dager)
Men jeg måler ikke strømmen direkte som du gjør, men spenning over en 0,1ohm motstand. men resultatet skal jo bli det samme.(U=RxI)
Er vel ikke alltid jeg er like ydmyk i mine forklaringsmetoder. av forskjellige grunner. (at folk gidder og kåle med chip og btr og annet drit når man får sprut for en billig penge om dagen er det en av dem...) men skal skjerpe meg og akseptere att folk tenker forskjellig
Hadde satt pris på eksempler ja :) pcb v3.0 hovedkortet MS bruker er vel opprinnelig satt opp med en slik motstand for å måle opplading av coil. Er ikke Ohms lov fantastisk når man vet å gjøre bruk av den :)
Har sansynligvis liggende en slik motstand jeg kan prøve å bruke for å justere fram til metning av coilen. Jeg er også interessert i strømforbruket, men med metoden du beskriver slipper jeg bekymre meg for overbelastning av scopet for å finne fram til metningen.
En ulempe med folk er desverre at de gjerne har forskjellige meninger, om de er rett eller feil :D
Om det er brutal ærlighet du mener så kan jeg som regel forholde meg til og respektere det når jeg vet det er det det er snakk om.
Ok...
Setter femmeren opp som en V10 med wasted spark... da trenger den kun å vite hvor mange grader før TDC missing tooth's er på sylinder #1 med 60-2 da trenger en ikke secondary trigger... bruker fortsatt 5 utganger til tenning dog motoren vil pga V10-oppsett (i software) fyre på samme sylinder både på komp og eksostakt (som forøvrig hvilken som helst motor med "magneto-tenning", alt fra B&S til topfuel)... bruker ikke en coil til flere sylindre, men samme coil fyrer samme sylinder to ganger pr. syklus...
fuel blir endten satt opp likt med to pulser pr. syklus pr. sylinder, eller med 2 utganger som fyrer hver sin batch 5 ganger pr. syklus.
MS'en o.l. tror den driver en V10, men man kobbler bare opp halve den fiktive motoren :)
