Eg kjøpte nettop det siste Bilia hadde :) Er same reléet på 240en også, fleire plassar.
Fant no "genialt", du har sikkert en fiffig løsning allerede men. :p
http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibut...Beskr&Visn=Std
Har den allerede :). Den er perfekt på KKK27, går nøyaktig kant-i-kant med konen på turboens utløp innvendig. Sveiset på min da pga V-band flensen ut fra turboen var ødelagt.
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5660T.JPG
Stemmer. Da visste du jo om det allerede, så det var noen som var helt rådville ang hva de skulle gjøre der. :p
Og på søndag er vel du å finne på Gardermoen?
Du må vel kjøre og? Må jo vise hva multilinken er god for? Asså, siden vi har kranglet såpass, så er det vel på tide å vise en god tid? :p
Og ingen unnskyldning for at du ikke har råd, for det er gratis for medlemmer! :p
the pressure is on :D
nå vil vi se at du knuser de andre 940ne med stiv aksel.
neida :p men må jo teste bilen hvis den er kjørbar? morro da :)
Haha! :) Tja, spørs om om det blir noe god tid da, spesiellt mtp vekt (AC, lydisolering osv..) , moment fra bunn i motoren og litt tvilsomme Gaz dempere bak. Men hadde vært artig å sett hva tiden ble ;).
Haha, tviler på at jeg gruser alle med stiv aksel der :p. Men morro å testa, ja!
Null problem det da. Setter seg så jævelig! :p
Men, ingen dårlige unnskyldninger nå Christian. Du har selv tynget ned bilen med AC og lydmatter, selvom ac ikke veier mye. Stjeler mest motoreffekt. :p
Demperne kan jeg forstå.
Hvorfor kjøpte du ikke de Bilstein-coiloverne hos Pedersens egentlig?
Uansett, du SKAL ta noen tider. Ikke for å henge ut hverken multilink eller stiv aksel, men for å virkelig få svart på hvitt, om det er bare fjas og fanteri eller om det faktisk hjelper såpass som det blir sagt. Autoslalom er jo den beste formen for måling av veigrep, forsåvidt.
Og når man da stiller med sommerdekk på tørr asfalt bør jo det gå ypperlig, mtp hvordan det går på vintern.. :p
Er nå ikkje kun bilen det kjem an på heller då... ;) Den som sitt bak rattet spela ei lita rolle den og.. :) Men blir artig å sjå tilbakemelding på rundetidene her da.. ;)
Yep, har selv tynget ned bilen med mye rart. AC veier jo ca 25 kg tilsammen :). Men det er en grunn til det, jeg vil ikke ha en bil som kommer fortest rundt banen, men en bil som er god å kjøre på norske veier og som er komfortabel.
Gadd ikke å kjøpe Bilstein coiloverene fordi jeg hadde begrenset tid/penger før Rudskogen banetreffet når nedre festet på gamle demperene røyk. Disse coiloverene er nok mer eller mindre midlertidige. Blir muligens justerbar bladfjør og Bilstein Sprint seinere igjen siden det er en del bedre enn dette.
Noe svart/hvitt resultat på hva som er best av multilink eller stiv aksel mtp veigrep får man jo uansett ikke ved at jeg kjører her :). Det er jo altfor mange faktorer som spiller inn til det, ikke minst dekk (som er noe billig greier det jeg har nå).
Oppdatering 08.10.2010 - Ambulansestag, mellomakselbrakett og coilover-foring
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/643.jpg
Lagde et Superflex oppheng i avstiveren til turbo. Dette er plata jeg lagde som ble foret opp på begge sider av plata med disse foringene og skrudd igjennom og i toppen. Så ble gamle støttestaget sveiset på der og skrudd til turboen.
Dessverre hjalp det ikke noe på resonans- / vibrasjonsproblemet, så nå veit jeg ikke om noe mer jeg kan prøve bortsett fra å sette på vekter på turboen for å se om det endrer seg :(.
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/644.jpg
Coiloverene bak har klunket litt i harde dumper en stund nå fordi produsenten har vært så geniale å satt i gummiforinger i nedre feste :p. Som "merkelig" nok fungerer dårlig når halve bakenden av bilen hviler oppå. Kjøpte 4 stk av disse universalforingene med innerdiameter på 20mm. Da ble det en del bedre da disse ble presset av skruen inn i timeglass hullet i demperen. I senteret som er tredd inn på en tapp som stikker ut av bærebroen fikk jeg dreid til en rustfri hylse i 22mm ytterdiameter og 17.75mm innerdiameter.
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/645.jpg
Sånn ser det ut ferdig montert. Bare greaset det opp og skrudde det ihop med senterhylsa i midten. Ble godt med press på den foringen for å si det sånn når skruen ble strammet godt innover i foringen, for å deretter havne inntil senterhylsa og strammes mot den så det sitter! :D Da ble festet fast og fint uten lyder! :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/646.jpg
Fikk endelig tid til å sveise mellomakselbraketten jeg skjærte ut for en stund siden. Tid for å male de!
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/647.jpg
Malte siste strøket i dag og monterte i sta! :D Ble igrunn ganske fornøyd med resultatet. Hvis hardykoblingen ryker nå så tror jeg ikke mellomakselen klarer å komme seg så langt lenger :p. Passelig stiv den braketten der og veier ikke altfor mye eller! Da slipper jeg å ødelegge hele gulvet og vangen på bilen hvis mellomakselen ryker der!
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/648.jpg
Kjøpte et ambulansestag fra Volvo som jeg monterte i sta! :) Virker som det hjalp en del på hjulvinklene foran i hard svinging. Kjennes litt tightere ut, hjelper en del mer enn det fjørbeinstaget gjør. Men gjør seg med begge deler :).
ser bra ut ;)
Du hadde fått et enda stivere stag med MKII forstilling :p
Ser good ut mister.
Blir skoj å titte nærmere på denne vogna i neste år :)
Takk :).
Da var bilen tilbake fra Autoslalom på Gardermoen. Artig treff, og kjøringen gikk helt OK. Tror ikke siste runden gikk så ille mtp tid, men tapte mye tid på å måtte gire ned til 1. gir 3-4 ganger ut av de saktegående partiene pga for sakte fart til å klare å dra igang 2. gir med høyt ladetrykk. Sånn sett er det nok mer ideellt med en liten/halvstor turbo på en sånn bane, + kanskje en kasse som syncer raskere ned til 1. gir. Kjørte 2 ganger hvor det ble målt rundetid, siste gangen gikk sikksakk- kjøringen ganske bra for det meste, så blir spent å se hva resultatet var.
Kommer nok til å tikke inn litt bilder etterhvert :). + en liten update.
Hva er delenummeret på ambulansestaget, å hva kosta det hos volvo?? :)
Hva var beste tiden din?
smart patent med mellomaksling braketten:)like grett og få brukt dei ekstra hola til noko og:P
Understellet er vel greit, men bilen er jo TUNG :p han har jo 43534kg støyisolering og :p
Nja, ikke pessimist, bare better safe than sorry :).
Syns den fungerte greit, godt veigrep. Men den skulle hatt nye foringer i bakstillinga, ny krengehemmer bak med nye foringer og muligens litt større krengehemmer foran. Samt litt stivere fjører bak (de er veldig signe og litt for korte). Da blir det nok værst med det :).
