På de forrige skiltene (De første som kom med norsk flagg) kunne man også bestille uten norsk flagg. Dette er ikke mulig lenger på de "nye" plastskiltene.
Treng jo ikkje ha den blå norge logoen der da, kan få anna der og :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/2226.jpg
Så rart at en moderne kam totalt utklasser gammle VX3 :p Bra du er fornøyd! Regna nesten med det kom til å bli en smule mere effektivt med den nye kammen :D
Ja, det er sant. Litt mer skånsomt :p
Merk at egentlig skal man ha N merke på bilen hvis man kjører i utlandet med skilt hvor man har dekket til det blå feltet. Men er jo fint med det blå feltet da :). Syns egentlig det burde være påbudt at det skal synes på alle biler i alle land. Liker standarder.
Polakkene (og alle andre i EU, som bestemte at alle skilter i EU skal se slik ut med blått felt, EU-"ringen", og lands-"koden" og fastsatte det i Geneve eller hvor de satt og bestemte over alle oss andre) har jo "stjernering", og landskoden.. Ser bedre ut med det flotte Norske flagget, og ikke en halvhjertlig glorie, enig i den.. :p
Synes ikke nye skilt passer seg på en 240 :p En 240 vil jo aldri se ny ut uansett lengre
Pøh. Ikke enig.. :( :p
er nå ikke så veldig patriotisk av meg så de skiltene kan byråkratene ha for seg selv...
om man vil ha nyere utseende på bilen kan man jo bare få lakket opp igjen i en freshere farge... ser jo mye bedre ut enn de dumme plast skiltene...
jada, lakk opp bilen i en nydelig farge, og ha stygge gamel skilt på, fulle av fluer, flassa bokstaver, og med lag på lag med oblater! blir sikkert kjeeempe fint!
Oppdatering 28.09.2010 -Masse småtteri gjordt i helgen
http://www.chrml.net/media/bil/proje...G_5933-600.jpg
Måtte bytte relee for automatisk kjørelys. Problemet var det som vanligvis skjer, dvs at nærlyset henger på etter man har skrudd av bilen. Kostet underkant av 200 kr hos Volvo.
http://www.chrml.net/media/bil/proje...G_5936-600.jpg
Spretta opp det gamle releet. Her ser man godt hva som skjer. Bygger seg på "sveiseperler" som gjør at de henger sammen etterhvert med årene eller med veldig sterke pærer.
http://www.chrml.net/media/bil/proje...G_5938-600.jpg
Begynner å bli kaldt om morgenen nå, så på tide å legge opp strøm til kupevarmer i bilen. Var akkurat plass i luftgitteret til resirklufta i dekslet under hanskerommet til en Biltema tabbeboks, som er ganske liten i størrelse.
http://www.chrml.net/media/bil/proje...G_5941-600.jpg
Strekt en gummikabel til foran bilen og koblet til! :D
http://www.chrml.net/media/bil/proje...G_5943-600.jpg
Vanlig enkelt innfelt stikk montert (Biltema, haha :p). Skulle vært svart, men den er ikke akkurat lett å se under der sålenge den er innfelt. Men blir nok bestillt et svart enkelt Elko Plus stikk etterhvert for å få gjemt den enda litt mer. Og kanskje jeg pensler litt svart maling på tabbeboksen og :D.
http://www.chrml.net/media/bil/proje...G_5946-600.jpg
Foreløpig en plugg gjemt oppunder foran. Blir nok Defa lignende kontakt montert fast på samme plass etterhvert isteden. Den der samler dritt om vinteren og kommer nok etterhvert til å forårsake jordfeil når man setter den i.
La opp egen kurs i leiligheten fra sikringsskapet til et utestikk jeg skal bruke til kupevarmer :). Med en bryter inne i stua. Gikk med en del PR på det. Så nå bare plugger jeg hver gang jeg parkerer bilen, så skrur jeg på litt før jeg stikker ut når det er kaldt.
http://www.chrml.net/media/bil/proje...G_5954-600.jpg
Fikk kappet avstiver staget til turboen mens den sto på (litt jobb å ta den av). Gikk akkurat med liten baufil, men tok sin tid. Skal få sveiset på enden skrudd i motoren, men litt kortet inn så det er plass til foringer der snart. Så får vi se om det fikser resonansproblemet i grenrøret.
http://www.chrml.net/media/bil/proje...G_5957-600.jpg
Tegnet opp en avskjerming til luftfilter, men rakk ikke å skjære det ut i helga. Hvis noen vil ha måla så er det bare å si ifra. Skal skjære ut en kveld snart og få noen med knekkemaskin til å knekke til 90 graderene. Så skal det pusses klart, lakkeres og monteres. Men det kan ta litt tid før det blir gjordt, hehe :).
http://www.chrml.net/media/bil/proje...G_5969-600.jpg
Tok av kammen og byttet to shims som ikke ble helt innenfor spec (0.25 og 0.40). Nå er alle ventilene 0.30-0.35 som Jens Gustavsson anbefalte. Går fint uten ventiltikk :). Tikker bare litt i dysene.
http://www.chrml.net/media/bil/proje...G_5972-600.jpg
Laget meg feste til høytalerene i døra bak. Er bare en plate skjært ut i 4mm stål med stikksag og gjenget opp 4 hull som jeg legger på baksiden av dørtrekket.
http://www.chrml.net/media/bil/proje...G_5973-600.jpg
Ble sånn :). Mangler bare dekslet som skal være over nå. Blir satt på når jeg får bestillt de svarte festeproppene som skal være der.
hmm, etter som jeg har merka er di festa til høytalerdeksla røde festepropper, og dem sitter jo fast i stålet på døra :p
trukke de høyttalera løsner med det første :eek:
Jo, nå løsna de.
Btw, du burde ha ti(t)dsrele på den utestikken da :p Tenk når det har lava ned 20 cm snø, det smelter ikke litt før du stikker ut :p Bruker å ha min på 1,5-2 timer jeg før jeg skal dra. Da er det nesten tørt rundt bilen og :D
Nei no Christian skuffa du litt :p Er den kontaktkonstruksjonen din verkeleg finare enn ein slek? Dessutan, hjelp ikkje om kupen er varm om motoren er iskald :p
http://www.defa.com/nyheter_pict/30.gif
Syns ikke det ble så værst jeg (når stikket blir bytta ut med svart litt slankere Elko og får pensla litt på tabbeboksen). Da syns den jo nesten ikke.
Nei, sant det at motoren er kald. Men det hjelper fælt. Slipper å skrape is og varmen holder seg en god stund til motoren er varm. Men skulle hatt motorvarmer i tillegg, ja, for å spare motoren en del.
Landa vel på under halve prisen av komplett defa og ;)
hjelper for han som skal sitte inni :D
Da er du vel omtrent på 1/10 av en Defaløsning. Har montert Defa-varmere på 940n og 945n jeg hadde og prisene er vanvittige.
Men det er deilig da! Med motorvarmer og kupevarmer med timer :D
Ser da greit ut dette:) Men har du kupevifta da? Skal sette inn vifta til vinters jeg også, samt montere kontakten på nyfangeren:)
Du har ikke henta det andre skjørtet enda?
