Riff: skal være mulig så vi får se :)
Anders: takk for det :)
Greit med ett stødig lager på rattakslinga ;p
Har hatt ei økt igjen..
Matepumpe kretsen er ferdig laget og prøvemontert. mangler å bytte filter og fittings på bensinfiltre så er alt klart her.
matepumpa blir heller ikke synlig når alt er montert.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/930.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/931.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/932.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/933.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/934.jpg
fikk skaffet meg ett silikon bend til innsuget. kappa i stykker dempertårnet for å hente mest mulig plass og monterte ett rustfritt rør på filteret.
med tanke på flow så må dette bli MYE bedre enn den løsningen jeg hadde tidligere..
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/935.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/936.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/937.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/938.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/939.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/940.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/941.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/942.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/943.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/944.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/945.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/946.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/947.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/11/948.jpg
Nice :D
Mye flott arbeid :)
Takk for det :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/92.jpg
Har handla endeledd til vogna, tror nok ikke jeg får tid til å se på styring før over nyttår.. får kontrollere styrevinkel og lage braketter :)
Ellers har jeg tatt med litt deler på jobb, så jeg får klargjort litt til neste skru økt.. håpet er jo å få fyra før jul om det i det er mulig..
Heftige endeledd :D
Scimec lager deler med skikkelig kvalitet :D
Gjorde en handel med 24516vtic og endte opp med en Nuke rail. Desverre ikke blå, men siden kun sort produseres nå så får jeg ta til takke med det ;)
Kan lett anbefale en handel med han :)
Hentet også en pakke med 100 micron filter og an10-an12 adapter, dette ble byttet over på matepumpe forfilter.
Har også en avtale ang btr til uka så da skal alt være klart til skruing og muligens oppstart?! neste helg! ;D
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/205.jpg
Monterte AN10 fittings på railen, som jeg handla ved siste bestilling.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/206.jpg
Filter i stål er 100 micron og brukes før pumpe, det lyse i papp er 10 micron og vil benyttes før rail.
Blå fittings er an12, og de sorte er an10 ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/207.jpg
Klar til montering! Gleder meg :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/357.jpg
Uttak til slange på vacum rail kræsjet med fuel rail så kappa av uttaket og punkta. Slangen som var tilkoblet går nå inn i vacum stasjon
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/358.jpg
Lagde braketter til fuel rail, men selve railen kræsjet med vacum railen så dysene kom ikke skikkelig på plass.
Etter en go del spekulasjon fant jeg ut at jeg skulle demontere for å snu railen 180 grader.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/359.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/360.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/361.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/362.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/363.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/364.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/365.jpg
lagde ett feste til gassvaier, dette er versjon 3 :p kræsjer med innsug, så dette må bygges om igjen..
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/366.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/367.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/368.jpg
btr med an10 tur og retur. sveiste fast to skruer i torpedoplata så jeg fikk festet btr.
mangler å handle manometer så jeg får kontroll på trykket.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/369.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/370.jpg
sveiste inn ei plate på festet til innsuget, som vacumstasjon får stå på. hadde litt problemer med plass, så dette løste plassproblemet :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/371.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/372.jpg
Ledninger og jordingspunkt til bensinpumpene.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/373.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/374.jpg
Satt sammen hele systemet, og kobla opp pumpene.
Film1 - trykk på bildet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/1.mp4
Film2:
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/12/2.mp4
ITS ALIVE!!!! Går trolig ikke på alle sylindre, så dette må sjekkes. syns uansett at lyd og respons er bra om den ikke går på alle ;p
Har du hatt start på den tidligere? :)
Nei, første gang motor går i mitt eie :)
Hoy, grattis med oppstart! :)
Takker :D
Gratulerer med oppstart!!Spennande:D
Herlig lyd i S54:)
Grattis med oppstart :D
Gratulerer med oppstart:D Bra det skjer ting :)
Takk for det :)
Milepæl for året dette ;)
Grattis med oppstart! Morro!!! :D
Takk for det :D
Mye gjort når motor går, så får feilsøke litt neste år :p
Nice :-) meget bra
Takk for det :D
Driver allerede å planlegger neste skru økt!
Sent fra min E5823 via Tapatalk
Takker! :)
Årets første økt nærmer seg.. håper jeg får fiksa gangen i motorn så den går reint :)
Motor er hvertfall første pri til helga, så om tida strekker til får jeg se på styrevinkel :)
Har hatt årets første økt. og starta med å bygge om gassvaier så dette gikk klart for innsuget.
Laga en provisorisk løsning på vaierfeste mot innsug, så jeg kunne gasse fra coupe.
Demonterte deretter hele matepumpe anlegget og byttet ut alle kobberskiver til dowty tetninger + montert med flenstetning fra wurth.
Mangler å bytte på CT.
Ellers var det enda en liten lekkasje på alu rør under bilen, denne ble strammet og alt ok.
Oppdaget også at motor hadde vacuum lekkasje ved første oppstart så dette ble ordna.
Strammet over slangeklemme på rør fra radiator så var og vann helt tett.. så det kom en dråpe veldig sjeldent :p
Demonterte så dyser og kontrollerte hele ledningsnettet + ohm'a alle dyser og alt er som det skal.
Dobbeltsjekka også jordingspunkter og funnet i orden.
Fant da ikke noe galt med ledningsnett og dyser så fikk lånt meg manometer og justert bensintrykket korrekt etter alle lekkasjer (2stk) var i orden.
Trykk ble da justert fra 3bar til 5 bar som er korrekt på S54.
Starta motoren etter sjekk og nå var gangen en helt annen, går nå tålelig reint og respons er egentlig upåklagelig ;)
Misstenker at ecu ikke har korrekt map da det var byttet map i den perioden jeg kjøpte motoren..
Skal uansett mappes med tida.
Fikk også tid til å begynne å se på styrevinkel kit, så skrudde av bærekule fra ett gammelt fjærbein så jeg hadde bolt inndelinga klar og overførte disse til en 12mm plate i 7075 certal alu.
Manglet hullsag, så resten får vente til neste helg :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/196.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/197.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/198.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/199.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/200.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/201.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/202.jpg
Plana ang styrevinkel er nå å bytte bolter for å kompansere for plata til styreledd, justere forstilling til jeg har hjulvinkelen jeg ønsker så se hvor på plata uniball treffer ved full rattutslag..
Så prøve en mal å se hvordan det funker :p
Noen som har tips rundt styrevinkel? =)
Filma også kjapt lyden av eksosen, men syns det er veldig vanskelig å få korrekt lyd på mobil/pc om dere skjønner? :P
Produktiv dag da :) Hører det er noe grovt som er i andre enden :p
Men det er som du sier, blir litt rar lyd når det spilles av.. skurring og slikt.
Ja, fikk gjort en del :)
Desverre så blir det slik.. kommer vell flere filmer med tida :)
Filmer er bra :D
Ja, morro det :)
Tror nok lyden blir annerledes om man ikke har stått i betongbygg..
Handla 8stk m8x90 12.9 nå, så da venter jeg bare på fredag :D
Rota bort på timesvis i helga på styrevinkel plater, alt passa bra og gikk klart men fikk aldri den svingen jeg forventa.
Etter nok plag tok jeg av styrestaget og tvingte hjulen til maks sving og tannstang helt i lock og oppdaget da at braketten ikke gjøre noe nytte og at jeg kan bruke org feste for endeledd og fremdeles ha mye sving! dette pga bredda bærebruer.
Må da ha ny hylse til endeleddene, men ellers går alt fint :D
Ble fornøyd med utslag på hjula også.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/620.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/621.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/622.jpg
Fikk også kontrollert plass til knivstag, og det går sånn akkurat!
Jeg fant fram to fester som var tiltenkt knivstag tidligere og begynte å kontrollere plassering ifht lengde på kniver osv.
Dette endte opp med at jeg kappa i stykker de tidligere festene og laget to nye, fikk prøvemontert med nye fester og dette skal fungere når jeg få sveist på korrekt rør (med vinkel) mot kniven :)
Knivstaget havner foran motor, så plass mot styrestag osv blir grei selv om jeg var skeptisk ;p
Alle 9 hull i knivstag fester sveises i karosseri + at hele plata sveises rundt hele.
Dette tror jeg skal bli sterkt nok! :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/623.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/624.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/625.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/626.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/627.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/628.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/629.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/630.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/631.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/632.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/633.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/634.jpg
Håper på å få gjort ferdig knivstag neste helg, lage bremseslanger og div :)
Looking good :D
Takk for det :)
Gleder meg allerede til fortsettelse på fredag!
Har hatt ei økt igjen, og denne gangen rakk jeg alt jeg hadde planlagt :p
Har også filmet litt igjen, lot bensin få 1dl 2-takts olje for smøring.. sikkert ikke dumt mtp lagring og smøring.
Lot motor gå til 80 grader og testa litt respons, syns selv den er bra :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/902.jpg
Ser mye av forstilling ved fullt overlegg ^^
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/903.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/904.jpg
Fikk lagd meg bremseslanger foran, tror det er greit at de er lange..
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/905.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/906.jpg
Lagde også bremsrør fra reduksjonsventil og til håndbrekket, etter montering fant jeg desverre ut at nippeln inn på pumpa ikke var så lang at røra presses inn i pumpa så her må det ny nippel til.. ellers mangler kun slanger fra væskebeholder til pumper før bremsesystem er komplett!
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/907.jpg
Dreide ned deler av hylsa til knivstaget så de passer inn i 35mm røra :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/908.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/909.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/910.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/911.jpg
Knivstag foran endelig montert! sveiste på stoppere også som hindrer at det går mer sideveis enn 2-3mm.
god klaring mot hjul ble det også :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/912.jpg
Her ble det en kjapp løsning for å få montert.. en kompis lager en tilsvarende i rustfritt som blir litt større alle veier + m8 10,9 istedet for m6 som min patent har.. tror dette vil bli sterkt :D
https://www.youtube.com/watch?v=j2yTSINebK4
Rå forstilling! :)
Tøft!!
Dette ser meget bra ut! Bra fremdrift :)
Rått :D
Heftig forhjulsstilling og ikke dårlig rattutslag heller :D
Takker, morro med tilbakemeldinger :D
Håper det blir nok rattutslag :)
Hvilken bremsevæske kjører folket med?
Ser wurth leverer dot4+ med kokepunk på +275.
Gundersen leverer endless væske til 495,- pr 0,5L - DYRT spør du meg, men kokepunkt er og +328..
Spørsmålet er jo hvor stor sjangs det er for koking med så store bremser som jeg har?
Og med det samme jeg er her inne: Har noen av dere tips til hvor man kan kjøpe billige lexan ark? :)
