Bør nok få justert spissinga di ja.
Ganske skapelig toe out så ikke rart om den er nervøs.
Siden den er såpass gæærn skal det noe til at det blir verre enn det er, du kan nok få det bedre med murersnorer eller en hjemmelaget spissingsstav i tre.
Hvis du tar f.eks en 2x2 eller ett firkantrør på gulvet med en liten stump opp som treffer ca midt på dekksiden høydeveis og har noe i andre enden som du kan måle med så
får du det ganske nøyaktig. Eksempel fra noe du får kjøpt ferdig:
http://www.longacreracing.com/produc...itle=Toe+Gauge
Hvis du setter den til 0 eller 1-2mm toe in blir den som regel helt grei å kjøre med samtidig som at dekkslitasjen blir minimal pga toe.
