Løfter i bakkant ja.
I dag ble bilen ferieklar! Byttet ikke noe på håndbrekken pga tidsbrist, og fordi skoene så fine ut. Justerte den og god som ny :)
Byttet bremsevæsken med nye leketøyet: Motive Power Bleeder. Verdt hver krone, og nå er det nøyaktig 0 stress å bytte bremsevæske. Tar kanskje 5 minutter ekstra hvis jeg gjør det når jeg legger om sommer/vinter-dekk.
Godt fornøyd hittil med Ebc redstuff-klossene, bortsett fra at bak måtte jeg slipe ned 4mm(!) på HVER klosse. Belegget er 12mm og kunne maks være 8. Nye originale skiver og calipere, ikke snakk om at jeg f.eks. ikke fikk presset stempelet helt inn.
Går ut ifra at vi får se en veldig blank V70R her snart, siden du vant den fete premien.
Gleder meg. ;)
Gratulerer med den Premien! Misunder deg sterket på det settet der :)
Litt forventningspress her nå føler jeg ;) Trenger litt ny lakk og parkeringsbulkfix før den kan bli helt fin i karosseriet dessverre, men litt forbedring bør være mulig..
Takk, takk :) For uinnvidde vant jeg altså en konkurranse på detailersclub.no, noen få enkle spørsmål og så ble jeg tilfeldigvis trukket ut av alle som hadde svart riktig. Vant poleringsmaskiner og utstyr fra Rupes til over 13.000kr!
Dust :)
Jeg vil å ha!
Lite feriebilde fra bilferie... ikke fått tid til å vaske enda.. :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/07/496.jpg
Flott bilde i norsk natur :) BTW: du trenger ikke vaske bilen for din er mye reinere i møkkete tilstand enn det min er i nyvasket tilstand :p
Hehe, hvis du sier det så :p
Får følge opp med dagens bilde etter dusjing med litt surfexblanding og avspyling med høytrykk (og kjøring fra Førde til Olden):
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/07/738.jpg
Etterlengtet vask i regnværet i Selbu i dag. Fikk streng beskjed om å ikke skvette vann på veden :p
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/07/933.jpg
Og i dag var den skitten igjen, så da måtte guttungen spyle litt av den. "Bade bilæn!" :) Skulle gjerne hatt et skikkelig tun hjemme!
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/07/1174.jpg
Du er heldig med været i selbu ser jeg :p
Fått superpremien enda? :)
Premien er hentet og jeg har såvidt fått tid til å kose litt på maskinene. Sjekket at de virker når de får strøm bare, ikke noe mer enn at de går rundt og lager lyd :) Kjennes virkelig ut som kvalitet!
http://www.detailersclub.no/forum/up...7167_thumb.jpg
(Lånt bilde fra konkurranse-siden)
Det er altså en LHR15ES, LHR21ES og LHR75, med litt tilbehør. For uinnvidde er dette dual-action, eller DA-maskiner, som betyr at de oscillerer i tillegg til å rotere. Tradisjonelt har den type maskiner gjerne hatt så lite som under 5mm "kast" i oscilleringen, men disse har henholdsvis 15mm, 21mm og 7,5mm kast. Resultatet skal være enkel, effektiv og ganske idiotsikker polering som kan korrigere mer effektivt enn andre DA-maskiner (kanskje med unntak av Flex sin XC3401 VRG som har tvungen rotasjon som gjør også den svinaktig effektiv).
Den minste maskinen her, LHR75, er trykkluft-drevet. Jeg har ikke kompressor selv her hjemme, men har ikke noe sted rundt huset her å stå og polere uansett, så må få testet den hos en kompis. Veldig hendig størrelse og vekt siden man slipper alt styret med el-motor.
Kom på at jeg har jo en gammel og sliten bakluke til V70 stående i boden... kanskje jeg kan få testet litt maskiner i kveld :)
Ganske så heftig premie det der!
Ser frem til at du snart lager en S&S tråd med V70R og RUPES. :D
Blir nok stykkevis og delt i så fall, kan ikke se for meg at jeg får tid til å ta alt i en runde uten å måtte bruke bilen.. blir jo fort flere dagers jobb om jeg skal prøve å leve opp til bare min egen standard :)
Men jeg har en plan om å kanskje lage én tråd av ting jeg forhåpentligvis gjør over en-to måneders tid (fylle steinsprut, litt flekklakk, våtslip, kanskje litt proff lakkering, lakk-korrigering og interiørrens). Det må vel være lov :p
Frontfanger, bakfanger og bakluke trenger ny og frisk lakk, og takplaten bør byttes pga haglskade.. men det skal jo betales også :( Skjer det ikke før jul så tror jeg ikke det blir på noen år enda dessverre..
Høres ut som en god plan det. Lakkorrigering og interiørrens er meget tidskrevende. Det blir litt på samme måte som Simen gjør med sine biler der han har en logg per bil. Regner med at du kommer til å legge litt av det i denne tråden også?
Start med å øve på bakluken du har. Det er slik som jeg har gort med døren jeg har i kjelleren. God trening og man kan prøve mye rart uten å være redd for å ødelegge noe. Jeg har til sammen kjørt maskin lenge på døren min og det har ikke skjedd annet med den enn at den har blitt sykt blank! :D
Fint å ha noe å finne på når man har "en time til overs" samtidig som ungene er i seng og samboer/kone har sitt å pusle med.
Har selv kjøpt meg den ene Rupes maskinen du vant, ble anbefalt LHR15ES fremfor Flex DA av de jeg handla hos. Uansett, det er en veldig god maskin som er lett å kjøre da den ikke krever press og systemet til Rupes med samme farge kork til samme farge pute er vel omtrent idiotsikkert :) Alt i alt veldig fornøyd med maskinen min jeg, eneste jeg har å utsette på den er litt treg reaksjon på "gassen". Trykker inn knappen og så tar det litt tid før den reagerer, men man lærer seg til å leve med det etterhvert. Ser fram til gode 50/50 bilder :)
Den reaksjonstiden er en innebygd "slow start" for at maskinen skal være tryggere å jobbe med, men det visste du kanskje. Uansett sikkert litt rart hvis du er vant til full gass med en gang :)
Fikk endelig vasket bilen igjen i går etter ferieturen: Prickbort, høytrykk, surfex 1:20, høytrykk, bøttevask med dodo supernatural svamp og Autofinesse Lather såpe. Felgene fikk samme kjemi bare med en gammel chenile mitt. Avspyling med hageslangetrykk.
Og så prøvde jeg Autoglym Express Wax/Aqua wax som skal påføres våt bil og tørkes av med vannet. Enkel i bruk, gjenstår å se om jeg merker noe til den :)
Litt mobilbilder fra i går. Skulle tatt med speilrefleksen, men visste ikke at jeg rakk å bli ferdig før solen var gått ned.. :( Prøvde å eksperimentere litt med kameravinkler, men location ble valgt litt tilfeldig siden der jeg først tenkte å stå var okkupert av masse ungdommer som bare hadde ødelagt i bakgrunnen :P
Det dere ser bak her er antagelig fremdeles norges største ubåtverksted, med fotoforbud og greier, så håper alle som leser dette er sikkerhetsklarert!
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/07/1718.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/07/1719.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/07/1720.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/07/1721.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/07/1722.jpg
