Virker som om du er en god kunde :)
Jeg hadde tennplugg i tankene, men du dro dit før jeg rakk å skrive det [emoji106]
Sent fra min SM-N910F via Tapatalk
Hjalp ikke med plugger, de prøvde ny coil også uten hell. Napper strømme på dysen og halter tilbake til Bergen over nyttår da.
Ikke helt sikker på hva som blir skjebnen til denne bilen enda, men mye tyder på at familien utvides med en nyere bil nå plutselig.
Noen som kan være interessert i å gi denne et godt hjem?
Nevneverdige utfordringer:
- Brent en eksosventil
- Hull i fremre del av eksos, rett etter katalysator
Ellers er det vel bare småplukk og litt lakk så er den temmelig bra.
Lukter det forhjulstrekker, plutselig? T4?
Jaja, er ikke noe å lure på det. AWD er noe jeg vil ha for vanes skyld, har trengt det ksnskje fire ganger i livet mitt - men da er det kjekt å ha, da, og ikke minst moro.
Hva ligger en P3 T4 på i pris, i den konfigen du er ute etter?
Blir nok i omtrent samme område som den som røk for nesen på meg på mandag: https://www.finn.no/95796324
Leit at det ikke finnes bilder av bilen, men Savillegrå er en fin farge:D
Det var den som ble solgt, identisk med den jeg kjørte noen mil i fjor sommer (bilde/r i tråden her ca juli i fjor tror jeg).
Edit: http://forum.vccn.no/showthread.php?p=1011969
Denne som er aktuell nå er magic blue metallic. Det kan bli pent :)
Kva blir utfallet for denne bilen ? Framtidig prosjektbil ?
Er det jeg har mest lyst til, men må finne meg et sted innendørs den kan stå. Og så var det dette med tid... Hvis noen er interessert i å gi den et godt hjem kan vi sikkert bli enige om noe. Skal lage en annonse etterhvert med hva jeg har av deler og mangler og sånn :)
Eg har liggande orginal downpipe til denne bilen forresten :)
Hva skjedde med denne ble den solgt?:)
Er den kjørbar (Flyttbar over lengre strekning)?
Jeg tok strømmen til dysen på den sylinderen som ikke har kompresjon, så det ikke blir masse uforbrent bensin i katalysatoren, og kjørte den fra Førde til Bergen.
Men behagelig var det ikke, vil anbefale lokalt kjøp eller henting på henger...
Eventuelt kan jeg ta den på hurtigruten hvis savnet av P80 er stort, Tore?
Da er denne på finn.no: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=116027261
Synd å se prisen, egentlig. Det er en forståelig sum, men mtp hvor liten feilen egentlig er er det synd å se hvor stor påvirkning det har. Håper den får et langt liv hos en ny entusiast.
Ja, jeg liker ikke prisen... Liker ikke å selge den heller, men må innse at jeg ikke får tid og mulighet til å få fikset dette selv med det første. Bare dumt å ha den stående og støve ned hvis noen kan gi den et godt hjem.
200 visninger og 11 som har lagret annonsen på de får timene den har vært ute, så interesse er det i hvert fall :)
Edit: oppdaterte workloggen litt i første post. Tok bare med de viktige/større tingene for de siste årene, som jeg har vært for slapp til å oppdatere.
Tredje maskinvask i mitt eie i dag, børstefri gullvask på lokale Essoen.
Har vært en del interesse for bilen så krysser fingrene for at den får mange ripefrie håndvasker av en ny eier snart! :) http://forum.vccn.no/img-dump/2018/03/174.jpg
Låsen på bakluken var litt trøblete månedene før motoren "havarerte". Akkurat som håndtaket på utsiden ikke tok tak i åpningsmekanismen. Måtte låse opp og igjen to-tre ganger av og til før den lot seg åpne. Så gikk det gjerne uker der den virket helt fint før det kom igjen.
I går var den helt ferdig, og heldigvis hadde jeg vært framsynt nok til å kjøpe inn ny lås.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/03/190.jpg
Måtte lirke av innertrekket på luken fra innsiden, og bruke en streng inn i det aller mørkeste for å klare å fiske tak i riktig del og få låsen til å slippe.
Verktøyet:
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/03/189.jpg
Seks clips ofret tappert livet i kampen om bakluken, og de vil selvsagt bli erstattet asap.
Gammel drit ut:
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/03/186.jpg
Ny vs gammel:
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/03/187.jpg
Ny lås gikk rett inn, og satt perfekt med en gang. Vakkert når alt bare virker!
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/03/188.jpg
Skulle vært fisker!
Hvis andre sliter med det samme en gang, her er feilen i gamle låsen min:
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/03/191.jpg
Blå pil er der staget fra døråpner kommer ned.
Det rødmerkede staget skal presses ned av staget fra døråpner.
Mitt rødmerkede stag var utslitt/defekt der det er hengslet, til venstre i bildet der du ser det noe blankt. Det gikk ikke beint og klarte da ikke dra opp den gulmerkede platen som åpner låsen.
En GOD designer har laget to praktiske hull i det gulmerkede staget, som man kan fiske etter.
Phishing er et ord jeg ikke er helt komfortabel med å bruke.
Da var en epoke over. Bil og lykkelig ny eier er på tur nordover med verdens vakreste sjøreise.
Da skal denne få et godt hjem og den pleien den fortjener. Nå blir denne etterhvert å se på godværsdager rundt om Namsos. http://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/367.jpg
Håpa bilen er i gode hender då :)
Får håpe den blir tatt vare på er spent på om ny eier og bil dukker opp på forumet.:)
