Bare hyggelig :) Du gjør en fantastisk jobb, stå på videre! Jeg følger spent med og gleder meg til å se sluttresultatet :)
Tusen takk for det! Veldig motiverende å høre! :)
Bestillte den sargen i går. Kostet den nette sum av 132,- :p Men med mine rabatter endte den på 76,- :)
Du har ikke et bilde av fangeren når du bygde den om eller når den var ferdig? :)
Da har jeg ordnet med felgene sånn at de blir pulverlakkert i uke 9. Gleder meg!
Da var endelig interiøret ferdig igjen. Denne gangen med fungerende stoler ;)
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/7153ff22.jpg
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/43eb509b.jpg
Når jeg først hadde stolene ute, var det like greit å bare gi de en runde til meg skinnfarge, så nå er skinnet som nytt!
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/f53f931e.jpg
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/3f0a6f97.jpg
Så ferdig:
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/86503e66.jpg
Nydeli!!
Ikke mere og si
Lekkert Daniel:D
Takk for det! :D Var litt rart å sitte å montere interiøret for andre gang :p Men denne gangen skal ikke plastoverføringen i torpedoen gå dukken når vi setter motoren på plass igjen ;)
Blei bra det
Missunner deg ståpåviljen din!
Og ikke minst muligheten ved garasje via av skole og pengene for å dekke det her :p
Takk for det Hassel! :) Man må jo stå på litt i denne verden for å komme noen vei ;)
Så fikk jeg hentet den eksossargen i dag. Ser ut til at den er til en V70 1. gen?
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/a8289cd3.jpg
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/4f82bd94.jpg
Men det var jo denne Leaxeron brukte da han bygget det, så det må vel gå på et vis :)
Sitter forøvrig å titter på hva slags olje jeg skal fylle motoren med... Hmm....
Mobil 1 ;)
Castrol;)
olje er olje, smak og behag
eller ikke....
hadde du kjørt biltema olje på en motor du skulle kjørt 500 hester ut av? eller hadde du kjøpt deg et kvalitetsmerke som virkelig veit hva dem driver med? jeg ville ikke en gang valgt vanelig castrol olje som man får på mekonomen eller sånne plasser. er bedre å kjøpe en ordentlig olje som er ment for ditt bruk å ikke minst en olje man føler seg trygg på spesielt med overhalte motorer!
er ikke helt blåst da. men om alle sitter å sier statoil, esso, shell, castrol, biltema, el hva det måtte være ¨å blir folk usikker. da nytter det ikke å gi forslag, sjøl om du digger mobil1, så kan det være 250000 andre som syes det er en rævva olje.
sjøl har jeg brukt statoil 5/40 helsynt på min hvit motor. derav fordi jeg får den til innkjøpspris, og jeg har brukt den olja i mange år på andre volvoer. og den olja er med i kulde og varme, og minker ikke noe på peile pinne. og alt i otor er fortsatt rent og pent.
er smak og behag. du liker det ene og en anna liker noe anna. er vel nærmest en vanesak vel.
Har erfart at den beste olja er Felleskjøpet sin :D
Se her var det blitt litt diskusjon ja ;)
Jeg kjører ikke denne bilen på billigolje, men hvor du Arne har fått fra at Castrol lager dårlig olje skjønner jeg ikke helt. Så vidt jeg kan se er det stort sett Castrol som blir brukt og anbefalt på dagens biler. Men nå er uansett ikke denne bilen noen "ekstrem" bil, så den klarer seg nok på en god Castrololje uten problemer ;)
Har uansett fått gjort litt i dag med sprøyte og litt sandblåseutstyr ;)
Fra sånn:
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/ca7be217.jpg
Til sånn:
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/51db38c5.jpg
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/049d549f.jpg
Så måtte jo også varmeskjoldene tas:
Sandblåst:
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/85f10751.jpg
Etter litt lakk:
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/53371608.jpg
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/2c294e62.jpg
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/3c76c254.jpg
Det var alt for i dag. Har også satt på plass de siste dekslene til interiøret :)
Kommer til og bli som ny denne hær :D
Har ikke skjedd allverdens i dag. Var i Sørlandsparken for å få vrengt dekkene av R-felgene, noe som gikk fint. :)
Så er jeg kommet til en litt mer "tricky" del. Er som kjent litt kantkjøring på den ene felgen. Det er ikke nok til at det er noe vits å legge i en sveis, men det bør absolutt gjøres noe med mtp utseendet. Nå skal jo disse pulverlakkeres, og derfor trenger de et kjemisk metall som klarer over 235 grader... Noen som har noe forslag? Har sett at noen har brukt JB Weld, men det er vel mer et lim? Men det klarer jo til gjengjeld 300 grader da.. :)
Jeg har liggende noe som jeg brukte på støpejernsmanifolden på en båtmotor jeg hadde. Det er som en pølse, du kutter av og knar det sammen til det har en jevn farge... Det holdt hvertfall fint! Ble litt usikker på hva tempen ble der, den blir kanskje ikke såå høy..
Skal se om jeg kan finne det igjen. Stod forøvring lite om hva Biltema sin tåler når den er herdet.
Dette lover jo bra :
http://www.gasolin.no/index.php?main...roducts_id=137
Dette er mer som det jeg brukte, men det tåler ikke så høye temperaturer som den over,
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&...l9TP1yp5OUSBzg
bare for å ha det klart :p jeg sier ikke at castrol lager dårlig olje, men hvis jeg først skulle ha kjøpt castrol hadde jeg kosta på meg en litt dyrere variant en den som "alle" selger ;)
Har handlet litt i dag, så nå begynner vi å sette sammen motoren i morgen, så går det bare en vei derifra. Nå er i alle fall alt klart! :)
Pengene hadde ikke noe problem med å finne et nytt hjem i dag heller :)
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/ddb95577.jpg
Blir rene julebordet for bilen dette her ;) Masse deilig påfyll av det ene og det andre...
Hvor mye peng brukte du på dett her da?
Gikk med litt penger :rolleyes: Men, at det man fyller på er ordentligesaker er like viktig! :)
Har begynt å sette sammen ting igjen også! :) Her ser dere hvitblokka også ;)
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/739099e0.jpg
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/27ee6730.jpg
http://i720.photobucket.com/albums/w...o/44d55ba4.jpg
Porno!!!!!!
Recommended by Volvo ;)
Recommended by Texascom :P
toten gangster motherfucker:p
Fikk den på hjernen 2 sek etter jeg skrev det:p
Bruker samme olja jeg også;)
Føler meg litt utafor no :p Felleskjøpet D5...
Olje har ikke så mye å si for meg, kjører jo rødblokk!
Før jeg fyller på så pleier jeg å helde litt sand og grus oppi for å få hona opp sylindra litt også :)
