Ser her ja. :)
Høyere enn man i utgangspunktet skulle tro til en motor med så høyt kompresjonsforhold, men når man sammenligner dreiemoment og ergo VE, så gir det mening likevel. :)
Vi får se etterhvert hvis denna motoren holder eller ikke om det eventuelt blir et annet konsept neste gang. Nå skal det brukes litt så man får igjen for investeringa :).
Forundrer meg at det ikke dras på sterkt trengt tenning etter momenttopp... krabber såvidt opp med 0.5 grader per 500 rpm. Siden sylindertrykket faller som en stein her så bør en kunne gå mye nærmere tenningsverdiene på si, 0.5 bar lavere trykk for å kompansere for manglende pusteevne. Eller for å kontre EGR/pumpetap pga sløv eksosport..
Blir spennende å få kjørt litt igjen :) . Blir nok et kompromiss mtp ladetrykk som forrige gang. Skal ned i bakken også dissa kreftene [emoji23]. Mulig jeg kan bare kjøre den på 1,3 og er fornøyd med det. Litt justering av boost controllern for litt utglatting av ladetrykket så er bilen klar for max attack [emoji16]
Bare for å gjøre kaoset komplett så fant jeg bremse papiret fra bremse tur nr 2 med 531 toppen grunnet for slapp actuator [emoji23]
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/05/402.jpg
Kom på en ting til som kan ha innvirkning på alt som er det samme på begge motorer og det er squish avstanden. Hvis jeg har regna riktig så er den på 0,75mm :)
Trangt, gitt... for et stempel og råde på den vekta. Bør ikke akkurat dra den til 8000 da.. :p
Turtall sperra er 7500 :) . Har jeg gjort riktig når jeg tar compressed head gasket thickness minus oppstikk av stempel over blokk?
Jupp. På den borringa og de vektene pluss det turtallet ville jeg tro 0.8 er det laveste jeg hadde brukt... så du bør ikke dekke blokka noe særlig. :)
Nå vet ikke jeg om dette er noe som går på gata eller ei, men tenninga var rimelig laber under 100kPa også... på typiske cruise-turtall og manifoldtrykk spesielt. Har vel over 50 grader en god del av mappet mitt når fyllingsgraden er lav, turtallet i område 3000-4000 og blandinga mager :) og en god del mer påslag over momenttopp enn du har, nå er min kun en sugis da, men når fyllingsgraden går ned igjen samtidig som turtallet går opp, krever det stort sett en rimelig økning i forskuddet være det seg sugis eller turbo. Nå har jo jeg muligheten på min å kjøre med MBT-tenning på hele regla annet en full gass under ca. 1800rpm til tross for min noe uortodoks høye kompresjon. Det er nødvendigvis ikke en selvfølgelighet for alle måter å omforme eller porte topper, og det varier fra konfig til konfig. Er seff også enkelte "gullegg" i motorverden også, et heldig støp, litt som å vinne "silisium-lotteriet" i PC-verden
Kan være du har nådd grensa, eller mapper har mygga ut...Sistnevte oftest som følger av et ødeleggende tidspress i dyno'n... Tar fort godt over ei uke å mappe en motor skikkelig. Har forøvrig lite til overs for bla.a stressmappinga jeg måtte ty til på min hvor jeg kun hadde 4 timer tilgjengelig, også dels fordi det var mangel på varmeveksler så jeg ikke kunne stå lenge på full pupp og belastning å finjustere tenning og drivstoff til det ga det det burde, før det fossa kjølevæske ut av ekspansjonstanken (ja hadde over 110 grader ganske ofte) dyno-eier mente jeg var en løk som brukte så lang tid på høy belastning... Normalen der var tydeligvis justere litt, jyve på i 10-20 sek og se om det gikk bedre eller ikke og konkludere noe ut fra det, var i alle fall mitt inntrykk. Og da er vitsen i mine øyne med å ha en DynaPack falt litt bort... poenget er jo at den er laga for å holde dritten på et turtall så lenge man har behov for :p
hvis noen lurer på hva MBT er, så er det tenningsforskuddet motoren gir mest effekt/moment for hvert turtall, går man over MBT-tenningsforskuddet begynner det å butte i mot, altså man taper effekt/moment på å justere tenninga høyere, sjeldent at folk kommer dit eller til MBT i det hele før man har fått banking, spesielt under høyere last, men det finns unntak...
Har lett for at det blir stress dessverre ja under disse bremsingene. Skulle gjerne hatt en hel dag på bemsing men det koster for mye penger for min lommebok dessverre. Er godt mulig mapper har lagt inn for lite tenning, men tenker litt sånn også at det er greit med litt marginer.
Uvitenhet er en velsignelse for etter at man har fått noe erfaring med eksostempmåling så ser man at det folk holder på med er galskap. Videre er prisene på slikt utstyr etterhvert kommet seg ned å ett nivå som gjør at det bør vurderes.
I ditt tilfelle tipper jeg på 930 - 950 grader eksostemp inn på turbinhjulet med ca. 1,3 BAR ladetrykk. Med så heftig tenningsretard som nesten ALLE kjører på disse motorene, også du etter ca.1,3 BAR, så forventer jeg å se godt over 1000 grader C. Det har vi sett flere ganger før. :)
Jeg drister meg til å påstå at dersom du kjører motoren din slik at du varierer mellom å kjøre med høyt og lavt ladetrykk på høye turtall så får du se en uvanlig ivrig eksostempmåler. (og ladetrykkmåler selvsagt. Høye eksostemp gir sykt god spool up respons.)
Mye å hente på å mappe for aktiv spool hjelp... men da må man seff ha EGT/TIT først så man har kontroll :p Hvis man allikevel har turbo og det meste under 100kpa er litt kjedelig kan man feks. med vilje kjøre noe retardert tenning på WOT under 110 kPa med lambda 1 for å få sparka liv i "fun-inducer" tidligere... Eller går slikt i kategorien man ikke har lov å avsløre?
Jeg skjønner tankegangen din, men blir bare gjetting fra min side om hva som faktisk skjer under panseret der. Den T5 kammen dere kjørte med 1mm mer løft f.eks hadde vært intressant å sett hvordan min motor hadde taklet. Noe skjer over 1,2-1,3 bar ihvertfall, det tror jeg de fleste er enig om. Men at det kun står på kompresjon og tenning for å få 70'ish whp til, ikke overbevist på akkurat det dessverre.
Kaster litt mer bensin på bålet med loggen fra effektmålingen min fra tidligere, med eksostempmåling. :p
Vedlegg 5689
