Absolutt. Spesielt de som trenger gjennom motorlyd og musikk.
Har forhåpentligvis funnet kilden til klakkinga ved rulling.
Latmansarmen ligger ikke mot veivhjulet, men mot blokka i underkant, og subframe. Betydelig slakk på horisontalt plan og. Fyllte den med Tec7 etter beste evne, regner uansett med at det ikke skal være så mye slakk i det festet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/09/298.jpg
Nei det der så litt i overkant ut.. får spandere på deg et nytt feste tenker jeg.
Er nok på vei i løpet av morgendagen;)
Rettelse, er på vei nå. Spanderte på meg Bilstein, tilogmed - så da må jeg vel ha en dekal i bakruta som matcher.
Jepp. Kan hende et par dekaler fra eBay er på vei, men det vil tiden og eventuelt bakruta vise.
Helvete, jeg har aldri hatt lyst til å bli en sånn med handleliste på bilen, det bare skjer.
ebay, skumle saker...
Fikk bytta nedre høyre motorfeste i kveld, det som sitter under veiva ut mot forhjulet. Forbanna meg over at en lærling har rota bort den ene fastnøkkelen jeg måtte ha, så jeg måtte dessverre ty til skiftenøkkel *grøss*.
Uansett, for noen dager sida jekka jeg opp, fant slark, og fyllte foringa med Tec7 for å se om det hjalp. Det gjorde det absolutt, så nytt feste ble bestilt.
Gammelt feste ute, ser det har slipt i vulkinga i fremkant der.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/09/382.jpg
Nytt, FORSTERKET (LF&S Patent not applied for) Febi Bilstein motorfeste montert.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/09/383.jpg
Tester imorra.
Har du sauset et nytt motorfeste inn med tec7?
Det medfører riktighet.
Tec7 kongen Ray! *bøyer seg i støvet *
aarnes fekta med kameraet sitt på Gardermoen lørdag. Moro var det absolutt;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/09/460.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/09/461.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/09/462.jpg
Det siste bildet [emoji1362][emoji41]
Per Turbo
Styreleder / Chairman
Noen som har lyst til å gjette på hva denne lyden er?
Første jeg tipper er tørr gjennomføring i torpedovegg.
Høres ut som at lyden kommer fra utsida av dashbordet, typ ti centi bak airbagen.
Samme som jeg har høres det ut som.. tipper på rattringen som stikkene er koblet til også. Husker ikke benevnelsen på den i farta men de blir tørre med tiden og skriker/knirker.
Per Turbo
Du tenker kanskje på sleperingen (clockspring på engelsk), og det kan det godt hende det er men en sånn lyd forplanter seg veldig, ville først og fremst begynt med litt silikonspray på gjennomføringa i torpedoen, det har vært syndern på mange biler jeg har hatt tilsvarende problem med.
Ja den er en kjent synder det akselkrysset ved veggen. Smurte mitt med hvit Volvo smørespray.
Men ja, sleperingen er det jeg tenkte på.
Takk
Per Turbo
Krysset bak belgen gir trege tørn på rattet, men lager ikke mye lyd. Faktisk lager belgen lyd om den ikke er skikkelig på.
Iphone Tapatalk
Ingen økt eller endra motstand på rattet. Skal prøve med litt glid ila uka.
Demonter dekselene rundt rattstammen og smør sleperingen evt med noe elektronikkvennlig rens/smøring. Se om det kan hjelpe.
Har vært byttet litt av de sleperingene.
Per Turbo
Du snakker om en slepering utenfor selve rattet, ikke sant? Trodde det satt en under airbagen til knapper, SRS og horn, og at det ikke var flere, jeg.
Snakker om den som sitter mellom stikkene
Per Turbo
Denne
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/09/584.jpg
Per Turbo
Som christian sier, gjennomføringa. Kan tenke meg at den har spretti opp litt da glir den ikke der den skal! ;)
Fant en merkelig greie for litt sida, fint brunt støv på høyre dempertårn. Antar det er rust fra fjærbeinslageret jeg bytta i mars, aldri sett det der før. Mindre mengder på venstre side og.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/10/314.jpg
Dette kan bli interessant;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/10/762.jpg
Nice :) Blir nok pent på bilen de der ^^
Brunt støv ? Tidligere bilde... Merket noe med lagringen på fjærbeinet ?
Japp, har ressonnert meg frem til det. Har lignende ansamlinger på andre sida, men langt i fra like mye. Hittil kun et klunk her og der, vet ikke helt om jeg orker å ta det før vinteren. Kjøpte Sachs-lagere fra FCP, hadde forventet bedre levetid på de.
Huff.. Er merkelige de forstillingene på disse bilene, man har både flaks og meget uhell..
Var jo ikke noe særlig om du nylig har skiftet.
Kjøpte meg en V70n 04 mod nylig her.
Da hadde tidligere eier byttet fjærbeinslagrene på begge sider, men føler meg absolutt ikke tilfreds.
Når jeg skal legge over rattet h,v side kommer det klunk klunk klunk klunk av fjæra på h side :S
Akkurat som om den sitter løst, mistenkte først at fjærsetene kanskje ikke var byttet sammen med lagrene. Men veit ikke helt :S
Skulle nok sjekket opp i det jeg også før vinteren :P
Byttet lagrene i april.
Dem burde jo vare litt lengre :S
Noen anbefaling til min problemstilling ? Sorry off topic og stjeling av tråd :)
Enten demonter hvert fjærbein og vurder hva du trenger, eller kjøp full pakke og overhal forstillinga først som sist. Dempere og fjærer kan du bruke om igjen, om du ikke har behov for senk elns. Er jo ikke sikkert forrige eier har bytta noe som helst.
Slettes ingen dum idê :)
Skal gå over å sjekke ut ;)
Hvordan ble din etter montering av div polyurethan ?
Hvor har du satt inn poly ? =)
Kjøp XC90 fjærseter?
https://www.ipdusa.com/products/4749...-seat-xc90-oes
Per Turbo
Har bare polyforinger i bærebruene hittil, og understellet mitt er såpass stivt med sportsdempere og Eibach at jeg ikke merka stort til forskjell.
