Jeg fant ut at jeg kunne bruke egrkontakta i motorrommet på 940en min. Dyse og coilrelet mitt sitter på den plata som sitter på fjørtårnet uansett. Veldig enkelt og greit.
Hm ring Grønvold bildemontering, vet de har hatt en inne evt har en inne.
Sikringsboksen på venstre side under huven tror jeg finnes på "lagret" her..
Må nesten sjekke..
Ingen som har volvo 850 daschbord i samme slengen her da :P ?
Kikke litt på 850 dasch! Henta overdel og no småtteri fra huggern idag.
Bildene taler for seg selv :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/10/852.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/10/853.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/10/854.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/10/855.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/10/856.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/10/857.jpg
Det største problemet er å få tak i ett dele daschbord og få lage rutevarme.... Er jo org kanaler i 850en innunder ruta. Må mikke te no
Mulig kapp og sveis ikke er et alternativ,men om du tar ut frontruta og sveiser inn plate ifra en 7/900 langpanser bil så er jo det et mulighet.
Så du får varmekanaler tilsvarende 760/960.
Går sikkert å måle opp og skjære på de hullene også,slik at den plasten med varmekanalene imellom ruta og dashen passer.
Må sikkert skjære/tilpasse fremre del av dash da slik at den passer imot plasten.
Fancy! Endelig noen som customizer litt :P Arti å følge med på dette! :)
følger med her
Mottatt kromlister, 960 kassettspiller XD og 960 sikringsboks :)
Kommer bilder!
960 kassetspillern har utgang for den spesielle kabelen til volvo forsterkeren som eri hattehylla og har inngang til cd veksleren XD. Så får kasset, cd og radio :).. til fm nettet stopper...
Bra du er fornøyd :)
Gleder meg til flere oppdateringer ;)
Fått rommla litt mer med tassen. Fant noen nye rusthull au da... men men! Kanke la seg vippe av pinnen :cool:
Har nappa ut F maskina og inspisert litt. Demontert den skadede støtfangerdemperen, pella ut alle loddene som ligger rundt omkring.
Tokk opp gulvmattene og fant ut att det stod vann på gulvet. Visste det blei litt fukt dær når det stod ute, så prøvde å la den stå inne så mye som mulig. Har fåregått lenge før jeg fikk den.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/356.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/357.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/358.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/359.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/360.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/361.jpg
Ellers ser den slik ut:
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/362.jpg
Også en lite hilsen der også...
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/363.jpg
Og her er mister F med en kjedlig automat på slep, noen som som ska ha?
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/364.jpg
Detta er da alle loddene som ligger rundt omkring..
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/365.jpg
Håper få gjort alt klart til Sirkim så han kan kåmme så sveise litt for meg snart :rolleyes:
Etter det tror jeg jeg skrur ned travers og vasker skikkelig. Deretter punktsantblåser der det trengs i motorrom og grunner med 2K grunning jeg har ståans og lakker med enten sort blank 2k maling/ får blanda opp org farga.
Ikke ille om det bare er den rusten der som må utbedres :)
Ær bare den rusten som jeg har finni som farlig, er et punkt under som tektylen har slept. men har ikke rusta mellom. Er i all hovedsak veldig fornøyd med kjøpet :) Ga tross alt under 10K for denne. Er jo cruisecontroll elspeil, elruter tredataljer etc :)
PS, ingen som veit hvor man får små kuttskiver til dremmel? Vanlig vinkelsliper er ikkeno artig. Får ikke skikkelig kontroll på hva man driver med.
Jula har vertfall :)
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Sli...er-2000019986/
Ser ut til at biltema også har noe som kanskje kan brukes. Har trua på dette prosjektet jeg :)
Fått romstert litt. Fått ut travers med div åpphengsdeler. Kutta bittelitt og utforska litt.
Traversen var heldigvis bra så slipper å gjøre noe med den :o Kjekt med disse rødblokkene og kamakselsimringer. Lekker somregel litt :p "konstant rustbeskyttelse"
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/534.jpg
Fått studert litt på andre sia au. Var ett par "svulster" jeg ikke likte, får pirke opp å se der au. Men hadde i alle fall ikke stått fult av vann.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/535.jpg
Nå som så mye er ute ser jeg for meg å punktsandblåse litt rundt. Har 2K primer, har tenkt å kjøpe lakkkoden i 2K. Så er det bare utsia igjenn når den tid kommer :o
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/536.jpg
Stemmningsbilde fra workshopen!
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/537.jpg
Var vell egentlig den maskina der jeg skulle vidreutvikla, men men. morro med no nytt au. Men må få en 940 blå sedan igjenn :p Rigga likt opp men rustfri og litt mer gjennomført :cool: Men men, når en blir milionær kansje :p
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/538.jpg
Romstert litt med maskina igjenn da. Går smått omdagen men men.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/787.jpg
Fått på mesteparten av ellnett på motoren . Mangler kun til oljetrykksgiver D+, og clt til ins panel. Men det ska på eget ellnett.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/788.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/789.jpg
Har kjøpt meg fordeler kitt til tassen da, så jeg får frontmontert fordeler.
Får duge under godkjenninga i alle fall, får se ossen det tar ivei. Kan bruke org fordeler og rotor.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/790.jpg
Vaska litt siktingsboks au da
Mutter vakke særlig happy :p
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/791.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/11/792.jpg
Skal du bruke sikringsboken ifra 850?
er 960II sikringsboks det der :)
Åja, skal legger du styreenhet i bilen eller i den da?
Har fått tatt meg sammen og tatt et røsk på motornettet. Har bruka 960 motornettet så mye som mulig, og laga en bunt som ska rulles ut langs torpedoen.
På torpedoen kommer, kam, svinghjulsføler, coil, maf, boost valve, temp føler til ins panel.
På 960 nettet er det dyser, dynamo, temp, tps, bankefølere, tomgangsventil, innslag og litt slikt.
Har da kobla slik att tempføler innslag og D+ og oljelampe kommer ut ved siden av boksen og plugges rett inn i sparte deler av org nettet. (ligger er kontakt til F`en for dette)
Utover det må jeg ha. konstant +, jord, 15+.
Små ekstradubeditter er obd, rpm, bensinreleestyring, og hastighetsinngang. Eget nett til dette som skal være inne i bilen :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/12/569.jpg
Bare å få sveise litt, så lakert. Deretter kan jeg rulle ut og sette på kontaktstykker :D
Braketten til fordeleren har også kommet
Hei, så du hadde fått godkjent søknad om å bygge t5 hos veivesnet. Du hadde kanskje ikke kunne sendt meg en kopi av den eller gitt noen tips på pm?
Sorry:cool: Slike ting deler jeg ikke ut ;) Bruk oppfinnsomheten. Jeg kopierte ingen andre, laga egen. Er hvise ting som er åpenbare skal med. Prøvd?
Har ikke det ennda, men får tilsendt papirer fra volvo på tilatt efekt i bilen og efekt på motor. Bruker du begrunnelse på ombygging?
Fått prøvd braketten til fordeleren? Er den bra eller "så som så" ?
Kommer å sveiser for deg så fort det blir rolig på jobben for min del. Gikk egentlig ut med ferie i går, men jobber fremdeles... Ble 15 timer bare i dag. Så får jeg se åssen det blir utover...
Bilsakkyndige skal ha alle påstander dokumentert. Punktum. Mer sier jeg ikkeSitat:
Hvordan ville dette tatt seg ut "motorbytte fordi bilen går for dårlig"? Ser ikke pent ut
Dere trodde kanskje dere var kvitt meg. Men neida!
Har går litt smått om dagen men skjer ting i ny og ned. Fått handla microsquirt "hjerne jeg vill bruke til tilleggsfunksjoner"
Har fått bestilt nytt svinghjul, bensinpumpe, lydissoleringsmatter og no småtteri.
Fikk matta ned store deler av motorrom her omdagen, har også sandblåst rundt omkirng nerri dær. Veldig fornøyd når det gjelder rust faktisk :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/01/755.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/01/756.jpg
Sandblåst å lakke skjøt på innerskjerm
Hadde en liten smurf på besøk, fikk lagt ved visittkort:
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/01/757.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/01/758.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/01/759.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/01/760.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/01/761.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/01/762.jpg
Flott visittkort ;)
