ja har trua på at det blir morro :)
er vel i å for seg ingen forskjeller på en 340 med 1.4 med manuell enn en 340 med b19,jeg vil tro det kun er motor som er forskjellen,du kan jo fint bytte motor fra 1.4 til b19,trenger bare komplett motor med kløtsjhus fra bil med b19,å skal ikke se bort ifra at hvis du får den godkjent med b19 at 140hk gjelder for denne da også ;)
har åsså hørt at 360 har litt grøvre drivverk enn 340,noen som veit om det stemmer ?
ja veit,veit ikke hva volvo har drivi med jeg :P
Samt transaksel og litt annet møkk.
Drivverket er grøvere bak til kassa.
Derfra er det likt utrolig nok. Til og med drivakslene der bak.
M47R II på begge i alle fall 90-modellen som jeg lynkikka på her. Forskjell er i utvekslingen, det er riktig.
Så den teorien om at det først og fremst er for syns skyld, tror jeg holder.
Finner i grunne ikke annet enn andre dempere foran som forskjell jeg.
Samme bremsetromme bak, litt forskjell på beleggene.
Identiske frontbremser.
Nei dette er likt.
hmm,hadde kansje vært lurt for meg da å bytte til 360 "mellomaksel" da :P men hører mange sier stikkaksla på dissa knekker i hytt å pipe,å veit andre sier det ikke er no problem,har selv ikke hatt no problem,men får man tak i stikkaksler som passer på kassa som er grøvre ?fra andre bilmodeller ?
Var vel kun 360 og muligens 340GL (1,7litern) som hadde momentrør.
Er i alle fall fire forskjellige mellomaksler:
3209994 B14
3560559 D16
3244078 B172
3295700 B19/B200
Samt
3297914 som er mellomakselen på CVT
Og kun B19/B200 med momentrør.
ja veit fler som har kjørt sveisa spærrer å aldri tatt stikkaksler på dessa bila å virkelig brukt dem ;),men nå skal jeg ha rundt 200 gamp,så muligheten for å vri noen stikkaksler er der helt klart :P ,men veit ikke jeg om det hadde funka å sveisa et rør utpå hver stikkaksel for å "forsterke" den :P? blir kansje litt jall
Problemet her blir vel dreiemomentskravet på opptil 17.3kgm, det tilsvarer 169.6nm. Og en orginal b21a leverer 170nm, har jo ikke mange valgene da dessverre
Du får nok godkjent 170nm på en bil som er godkjent for 169,6 :p
skal godkjennes med b19AT på J.... lavt trykk,nesten ikke ladetrykk,ser jo itte forskjell på en b19 å en b21 når jeg bytter.
skal snart på visning btw
B19AT med 0,3 bar (mener jeg det var) er oppgitt til 202Nm i en gammel forhandlerbrosjyre jeg fant på nettet en gang, så får håpe du får ladet lavt nok :)
skar få d igjennom om je så må kjøre d uten ladetrøkk å turbon bare såvidt snurrer :)hehehehehe!
Stemmer bra det.
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/07/955.jpg
