Hehe, var ikke helt med på det du skrev i natt nei. Fylla altså :cool:
Yup :p Dritings er vel en god beskrivelse
Hehe.
Blir nok en stund til det blir fyll igjen.
Fin bil! :)
Ser ut til at det blir skambra til slutt! :cool:
Takker :D
Ja, når denne er ferdig, så må det nesten bli bra.. mye penger som blir lagt ned i den ;)
Da er de fremre festene til armlene/innvendig dørhåndtak komt og :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/1416.jpg
Montert i bilen :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/1417.jpg
Får kanskje skrudd litt i påska nå da, om jeg blir ferdig med innleveringen som er igjen. Skal snart begynne på avsluttende prosjekt på skolen, så blir nok en del jobb der.
Fikk mail idag fra Vems.
Boksen er ferdig, nå er den betalt og :D Så er bare snakk om tid da før den er fremme.
Ordna meg et innsug til en femmer, sånn just in case :P
Men det ligger fast i tollen. Jeg må fremskaffe dokumentasjon på at jeg har betalt det jeg har betalt, og det jeg har sendt inn er forløpig ikke godt nok.
Så da må en lage en egen kvittering for å få dette gjennom.. suppesystem
Blir bra dette :) kjekt med sånne smådeler som har alt å si for å få gjort noe :)
Ja, dritt å gå å vente på småting :P
Gleder meg til å få vems'et også. Blir spennende å se på alle endringene de har gjort.
Kan lite på sånnt Vems styr, men skjønner det er gøy å leke med [emoji14]
Har andre kompiser som lager sin egen squirt styring for e30 [emoji14]
Med 6 tenningsmoduler når det ikke er fordeler, lodda ledninger hit og dit, til hver coil osv.. så programmerer de en liten chip på pc'n som snakker med hjernen på bilen... noe sånnt noe [emoji14]
Jeg forstår vel halvparten av det bare [emoji14]
Ja, leika meg litt med en arduino, som tok inn ett signal fra en trigger som var festa på en el-motor, å koblet på en led for å få et synlig signal for at den "tente" på en sylinder.
Enkel kode bare for å se hva som skal til. Største problemet er jo å få dette stabilt igjen da. Det så jeg på den lille testen jeg gjorde, når jeg skopa inngangen og utgangen. Varierte tidene mellom triggerpunkt og tenningspunkt.
Videre har en jo problemet med volt kompensering. En får jo andre forutsetninger for hva som skjer i sprutet når den endrer seg. Har ikke nok elektronikk kunskap til å kunne lage noe mer avansert enn det jeg satt sammen på benken med en arduino, så har lagt alt sånt til side. :)
Men har funnet mye informasjon som jeg ikke har funnet før i menyene til VemsTune. Så nå skal det nok bli litt bedre oppsett :)
Dukka plutselig opp en pakke på posten og ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/04/346.jpg
Så da har en noe å planlegge til senere ;) Må spare opp penger til det der etter at alt er ferdig på 240'n :D
Og idag kom Vems'et mitt og :D
Oppgraderinger som er gjort er:
Versjon 3.3 til V3.6 (boksen min var jo skikkelig gammel også, fikk ikke kjøre siste versjon firmware på den :( )
1 ekstra EGT tilkobling
Internt SD-Kort for logging av det jeg måtte ønske
Laget til LCD skjerm tilkoblingen, så den ser finere ut :)
Siden jeg har logging til sd-kort, så er det kun en knock sensor inngang på den nå, men usikker på om jeg skal bruke tid på å sette det opp.
Enkelte sier det er enkelt å sette opp og nyttig, andre sier at de ikke klarer å få det til å fungere.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/04/488.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/04/489.jpg
Så imorgen, skal jeg se om jeg får med bror min i garasjen en tur, for å gå over ledningsnettet. Har klart å slette filene, der jeg hadde skrevet ned alt som hadde med ledningsnettet å gjøre :(
Må ohm'e alle punkt, sånn at jeg kan skrive opp hvor de forskjellige går, sånn at jeg kan tegne det av og lage det skikkelig til.
Bror min hadde litt tid tilovers før fotballkampen han skulle se begynte, så tok turen i garasjen nå isted, og sjekket over de kablene jeg var usikker på i forhold til Vems'et.
Fant så ut at jeg kunne fortsette litt i garasjen, selv uten hjelp ;) Så tok ut baksetet, og da fant jeg litt rust :(
Begynte med at jeg så dette:
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/04/496.jpg
Pirket litt, og ser bare mer å mer.. :(
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/04/497.jpg
Og dette er noe gamle eier har visst om...
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/04/498.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/04/499.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/04/500.jpg
Fått pirket litt mer..
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/04/501.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/04/502.jpg
Får sette den på bukker å gjøre litt mer rent under, så det er mulig å se litt bedre hvor mye det faktisk er. Om det er bare det jeg har klart å pirket frem, eller om der er mer.
Dritt at det er inne i bilen og, for jeg liker lite å sandblåse med interiørdeler i bilen, så da må jeg plukke ut en god del før jeg kan få fikset dette.
Beste hadde vært om jeg fikk til datasprutet noenlunde så jeg kunne tatt bilen opp på jobb for sveising der. Noe bedre sveiseapparat der oppe :)
Tatt ut framsetene, golvteppe bak og fått sett etter mer rust... og det fant jeg såklart :p
I skjøten hvor stolplata er, litt overflate og litt gravrust:
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/04/557.jpg
Rusta hull:
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/04/558.jpg
Passasjer siden er hel å fin:
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/04/559.jpg
Tok ut en propp i kanalen, og etter det jeg kan se i begge retningene, så er den fin å grå fortsatt :D
Får se om jobben har det slangekameraet sitt ennå, så jeg kan se litt mer inn i kanalene.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/04/560.jpg
Fant jo en reperasjon foran setet og.. løfta jo aldri opp plata når jeg så over sist gang..
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/04/561.jpg
Og opp i alt dette triste, så ringer en kompis å spør om jeg trenger girkasse.. Har en getrag 265, som har stått på en 728 forgasser motor og har ikke stått i bil på lenge.
Så tar en tur innom han, og blir enig om pris :D Så nå har jeg fått meg kasse og.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/04/562.jpg
Den rusta som er i skjøten mellom stolplata og gulvet.. like greit å borre ut alle punktene å få sveist og slipt skikkelig kanskje? Og heller sveise inn igjen stolplata etterpå?
I rammevangen (forrige post), så ser det ut for meg som at det er to vangedeler som er sveist sammen, så der bør jeg vel bare skjære bort det dårlige stålet og bygge det opp igjen som to deler?
Og så skal vel platene punktes på plass i rammevangen igjen?
Og den reperasjonen som har blitt gjort før skal gjøres opp igjen, men da ser jeg for meg at den biten også er enklere å fikse skikkelig om stolplata ikke er der.
Hvordan bør jeg behandle platene under sveising og i etterkant?
Volvo sveisegrunning?
Kom med linker på hva dere bruker for å behandle platene etter sveising :D
Noen som har cad tegning av adapterplaten til getrag 265 og volvo clutchhus?
Eventuelt noen som kan skjære ut?
Hør med Tor24,kjøpte av han.Passer perfekt:)
Ah. Får sende en melding til ham og høre da :)
Så da er adapterplate bestilt og :)
Synd med rust altså :/
Punktsandblåse da? Kan ikke det gå? Eller slipe det man kan med vinkelsliper, eller mindre lufttrykk slipeverktøy?
Rød rustkiller primer har jeg sett folk har brukt.. malt gulvet med det etter nyinnsverisa plater. Så finnest det sånn grøt som man smører på over sveisefugene, vet ikke hva det heter [emoji14]
Ja, den tråden der hadde jeg helt glemt av :P
Får begynne å handle inn litt småtterier så jeg får begynt på arbeidet.
Hehe, finnes flere tråder og bilder :)
Skal du fjerne den plata som er under stolene? Den som bygger opp under selve gulvet?
Lurer på å borre ut punktene å fikse dørken før jeg setter den inn igjen ja.
Ja, det er det jeg lurer på,.. du skal fjerne den plata over gulvet? Siden du ikke kommer til gulvet under den seteplata?
Får man kjøpt den seteplata ny som sveisedel?
Ja, som jeg skrev, lurer på å borre ut punktene å ta den ut ja.
Usikker på hva en får kjøpt av deler for tiden, må nesten bare sjekke opp med leverandørene av sveisedeler.
