Henta tårna i går, planen er at jeg henter streverne imorgen :-)
Bilder kommer når jeg får tid til garasjen og bilen :D
fikk hentet en strever idag, og gledet meg til å få montert tårna.
fikk trekt ut brakettene litt, da de hadde krympet under sveising. Da jeg skulle prøve montere streveren viste det seg at den hadde slått seg hele 1CM!! den andre er ikke sveist enda fordi han som sveiste er borte på jobb..
startet da med å lage litt avstivning til tårn mot ramme når jeg endelig kommer så langt.
noen som har tips til hvordan jeg skal løse strever problemet?? :S
har tenkt på å evt bøye øvre rør litt, men da tror jeg røra blir for kort.
å bøye begge er ett alternativ, men tror det også blir "feil".
frister lite å begynne helt på nytt med streverne pga dette...
tårn:
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/153.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/154.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/155.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/156.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/157.jpg
strever:
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/158.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/159.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/160.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/161.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/162.jpg
legger også ved bilde av forsterkningen til tårna, de skal gå fra ramme og til midt på tårn både ut og innvendig.
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/163.jpg
Kan jo kappe ut litt og forlenge de, eller så kan vel festene flyttes? :)
Endel sliping da, men er mulig.. Kan flytte de ja, men nå er det jo laget slik at kryss og strevere står på samme høyde :p
Ingen som har tips??? :-)
Var ikkje biten i midten godt tilpassa med notcharen?:confused:Syns det var rart det hadde trekt seg så masse då..
Du kan jo varme den på oppsida av sveisen og sjå om du greier og bøye den opp uten og flate røret og skjære sveisen?:)
Jo, det meste passa veldig bra.. Jeg og, så for meg 3mm på det meste :p
Må vell prøve det, men ser for meg at da må man vell nesten strekke røra i midten?
Hvist det er rustfritt stål du har brukt, så trekker dette seg ganske lett og mye av og til :(
Tror ikke det er rustfritt? Er rør til bur fra Pedersen..
Lagde en jigg ista, som skal holde strevern som den skal være.. Håper det løser problemet med den andre under sveising i hvertfall :-)
Skal undersøke på jobb ang muligheter for å jekke ut andre strevern og :-)
Leverte jiggen idag, håper strevern er ferdig iløpet av uka, så jeg får fortsatt snart :-)
Artig å høre :-)
Skal prøve å varme den så jekke den ut om jeg finner lav nok jekk :p
Tror jeg skal se på strevern imorgen, den andre hadde slipte fuger idag så jeg håper den er sveisa på fredag :-)
Kommer vell noen bilder imorgen hvis jeg får gjort noe ;-)
Ser ingen vits i å legge ut bilder da det ikke ble framgang..
Varma skikkelig på sveis og litt under å jekka med saksejekk, og endte opp med at jekken knekte uten noe forandring i rørene.
Prøvde på nytt med en ny, og samme resultat!
Blir nok å lage ny strever.. Håper bare den andre er som den skal :p
Fikk andre strevern idag, trakk seg litt men det fikser jeg :-)
Den andre må jeg kappe opp å lage litt nytt før den sendes til sveising engang til.
Plana er garasjen imorgen om jeg ikke er for fyllesyk ^^
ble en liten tur i kveld, kappet opp ene strevern og klargjort litt til imorgen.
en kompis skal være med å hjelpe til med å få inn tårna :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/938.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/939.jpg
det som er igjen av streveren.. kappa grovt så jeg forhåpentligvis sparer meg for ekstra jobb, har akkurat nok rør til å lage en ny :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/940.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/941.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/942.jpg
skrapa tectyl og slipt på rammevangen, det samme er gjort på begge sider.
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/943.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/944.jpg
kappa ut innsveist rør i nedre del av strevern ikveld, gjenstår å slipe løst bur festet og kontrollere hvordan det passer mot ny rør + notche røra i mellom :)
begynte også å se på innerskjermer, tror jeg lager skjermene fra bunn mot tårna.. hadde ikke noe å tegne med så ble bare spekulert endel..
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1163.jpg
tårn sveist inn for siste gang ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1164.jpg
ytre forsterkning (er og slik på andre siden)
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1165.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1166.jpg
planlegging :p
Dette blir bra, men gud mye sveising da :D
Blir nok myye sveising før denne er ferdig ja, blir en tur imorgen og men da med tusj :p har og tenkt på å beholde org skjermer, men blir og en god del kapping hvis jeg skal det.. Må breddes 4cm elns for at skjermene skal ligge inntil tårna..
starta idag litt med strevern..
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1200.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1201.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1202.jpg
mangler da tverrstaget, det kommer når jeg får skaffa meg ny hullsag. ser og at den har begynt å trekke seg, men det er ikke no problem å hente inn det.. kommer til å dra den litt i overdim på ytre mål nå så den trekker seg inn igjen under sveising ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1203.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1204.jpg
kan like dette!
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1205.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1206.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1207.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1208.jpg
fjerning av gulv, for å få bedre syn på innerskjerm..
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1209.jpg
mal til innskjerm kappet ut..
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1210.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1211.jpg
slipt litt og prøvd..
alt for idag, en kompis tar med fler plater til meg enten iløpet av helga eller til neste helg.. skal prøve å få gjort noe uansett :D
Masse sveisearbeid her, og ser ut som det er endel mer i vente.
Men ser bra ut.
En hel del i vente, men ser ikke mørkt på det jeg :D
Takk for det :-)
Blir jo lyst nok når man sveiser ;)
(Vet, dårlig humor)
