Er fuelcellen brukt?Viss den er ny trenger du sikkert ikkje vatn i den?:)
er helt ny, greit å være på den sikre sida uansett? :)
Min tunnel blir 25x25 cm så der er det plass ja, fjærer ikke mye uansett men eksosen kommer høyere enn gulvet så blir ikke noe problem :p
Okei :) min er 20cm bred, tenkte å legge eksos m mellomakslingen fram til opplagring, så svinge meg ut etter den :)
har bare en ting og si. SYKE SYKE MANN!! :D detta her blir bare rått ;)
Rått :D
Som jeg alltid sier, blir bra dette :D
alltid morsomt å høre at flere liker arbeidet :)
etter å ha finslipt hele gulvet til riktig klaring oppdaget jeg at tunnelen er 19cm i topp istedet for 20!
skal høre om hvor fort jeg kan få laget en ny tunnel.. typisk å aldri kontrollmåle nok :P
etter denne tabben begynte jeg å måle for å lage plater fra baklykter og ned til baljer bak, knekker å bøyer platene imorgen om alt går etter planen.
har og levert alurøra, så jeg har kanskje festene ferdige imorgen og da gjenstår kun sliping av de og få noen til å sveise de på tanken :)
laga plater for å dekke til det siste bak idag, den ene er nesten inn og den andre kommer vell inn etterhvert.. blir uansett ikke helt ferdig der før jeg får den opp i vugga igjen ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1330.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1331.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1332.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1333.jpg
ny tunnel henter jeg mest sannsynlig imorra, håper og at alu festene til fuel celln er klare imorra :D
Blir rå denne bilen din :) hadde det ikke vært for siste updaten din nå hadde jeg kommet til og helsveise den plata du har sveisa på der :) skal til med samme jobben snart skjønner du :P
takk for det :D
skal klare seg slik jeg har gjort det.. legger og silikon i plateskjøten på inn og utside..
henta ny tunnel ikveld, og begynte å slipe på festene til fuel cell'n.. er ikke ferdige med de enda :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1553.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1554.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1555.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1556.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1557.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1558.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1559.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1560.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1561.jpg
tror også det, putene er kjøpt hos biltema. 40mm
tunnelen ble punkta på plass i kveld, fortsetter imorgen :)
festene til fuelcell er og ferdige, må bare få noen til å sveise de på..
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1724.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1725.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1726.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/01/1727.jpg
tror alt ser bedre ut når jeg får dratt den ut foran på tunnelen, bak ser det ut som endel glippe pga at jeg heva tunnelen slik at den flukter med gulvet der også.
blir muligens en liten skrå på tunnelen, men tror det ser bedre ut enn hvis gulvet begynner å gå nedover og plutselig blir til en flat tunnel..
justert overgang fra girkasse tunnel mot mellomaksel tunnel, og sveisa. punkta inn plate fra gulv mot tunnel bak ikveld :)
gjenstår å finne ut hvordan jeg vil ha overgangen fra 45* og mot gulvet, samt sveise gulvet mot tunnelen..
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/169.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/170.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/171.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/172.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/173.jpg
har helsveisa tunnelen ikveld, å fått gjort ferdig avslutninga helt bak mot gulv.
grunnen til at det ikke er sveisa helt fram på høyre side er pga eksos tunnel, må se om jeg kan ha den slik jeg planlegger :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/333.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/334.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/335.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/336.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/337.jpg
fuelcell'n leverer jeg til en kompis imorgen kveld, og får den sveist iløpet av helga ;)
syns 2014 har vært ett år med veldig lite plag foreløpig ^^
begynte på eksos tunnel ikveld, må justeres litt mer for å få rett form.. skal også snitte opp gulvet i framkant å trykke det opp så det møter tunnelen.
fuelcell'n ble henta igår kveld, og har fått fester på sveiset.
kappa av toppen av sveise fittinga på retur og ene tur koblinga, er gjenga opp på retur mens ene tur fittinga må slipes bort for å sveise på AN12 sveise fitting :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/587.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/588.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/589.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/590.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/591.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/592.jpg
flere som sliter med rar photobucket? hvis jeg laster kopierer bilde link til ett bilde, og skal gjøre det samme på ett annet så får jeg opp "share" mulighet bare og må loade sida på nytt for hvert bilde...
Ja, photobucket har endret på oppsettet sitt. Om du velger share istedefor get links, så får du muligheten til å trykke links der.
Litt mer tull enn det var før, men får håpe de fikser det.
Meget flott arbeid som alltid :D Begynner å bli noen meter sveis her :D
okei... håper og at de retter på det :)
takk for det :) joda, kommer nok noen meter til og ^^
Ja, var litt forbanna før jeg fant ut at jeg kunne gjøre det på den måten.
Lurer litt på å få satt opp mitt eget gallery når jeg får fiber. Slippe photobucket og alt tullet der :D
Ja, vokser fort de larvene :P
kanskje ikke så dumt!
ja, de gjør det :D
eksos tunnel er ferdig punkta og påbegynt litt sveising, satser på å sveise ferdig den imorgen + litt gulv arbeid innvendig :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/631.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/632.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/633.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/634.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/635.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/636.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/637.jpg
Blir god plass til eksos der :D
Hvor store rør har du planer om å bruke?
Ja, det ser sånn ut.. Plana er å bruke 3.5"
Ja, stort å fint rør det :D Kan gjemme loffen der :P
Satser på Veldig rett eksos egentlig, så det blir lite motstand :)
Ikke dumt. Har en plan om 3,5" dp og så over til 3", eventuelt 3" hele veien.
Men med fullrace kat og 2 ferrita dempere. Lurer på å kanskje kjøpe rør ifra ferrita og, men vil gjerne ha enten skrudde flenser eller v-band på eksosen.
Okei, lage selv da?
Vurderer 2x2,5" fram til tunnel og 3,5" resten med 2 potter da den først skal kjøres med sugemotor..
3,5" hele veien med tida..
Ja, blir å bygge mye av anlegge selv ja. Om jeg får til noe fornuftig da :P
Høres ut som en god plan det :D
joda :)
får se med tida, mye skruing igjen enda :)
Ja, kjenner meg igjen i den :) Må spare en del for å få de tinga jeg vil ha og.
Er litt lat for tiden. Går for det meste i prøving og feiling med datasprutet.
Får se om jeg ikke får tatt ett rykk i helgen :)
hehe, koster å bygge bil ja!
eksos tunnelen er helsveisa, samt nesten alt av hull innvendig er nå sveisa igjen!
ser ut for at den kommer i vugga til uka, for sveising av gulv og div samt innsveising av knivstag fester etc :)
sveisa litt mer gulv idag, laget skiver mellom dempertårn og coilovers bak, rydda og montert bilen i vugga igjen :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/996.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/997.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/998.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/999.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/1000.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/1001.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/1002.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/1003.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/1004.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/1005.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/1006.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/1007.jpg
Ser meget bra ut :) går fort fremmover også :)
Takk for det :D
Ja, syns det har gått jevnt nå, og håper der fortsetter slik :)
kappa vekk overflødig stål fra tunnelen, og fått begynt på bredding bak ikveld har også sveist halve tunnelen mot karosseriet! :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/1093.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/1094.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/1095.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/1096.jpg
Ser bra ut som vanlig :D Ble bra den tunnelen :)
Heisan.
Flott prosjekt:).
Man bør kanskje ha en form for ledlager/foring som gir seg i toppen av fjørbeinet? Vil jo flytte seg litt uansett hvor stive foringer/uniballs du har i bakaksel.
Filtis
Takk får det riff :)
Filtis: tror du det flytter seg så mye da? Uniballsa i Wattlink og momentstag beveger seg jo litt?
Ledlager direkte i tårnet du tenker på evt?
