Korleis har du bygd om dette med svingen din? Du som har mikka og sveist om til slike bærearmer?
har sveiset på et nytt øye til endeleddet lengre inn mot fjærbeinet vist du skjønner :)...skjærte det av et annet fjærbei og la det i "gropa"på baksiden av det orginalet og sveiset det fast og shimsett litt ved det indre endeleddet. :)
ikke jeg som har sveiset de armene nei ,men har vært med og tegnet og planlagt ;) stefan på myranes som har fått dem i produksjon :)
ånkle deiilig projekt :D godt å se en gammel sliter med supra motor!
takk takk rustkongen!!! :)
Ser fram til neste steg ;)
Eg har allereie desse montert på: http://www.kaplhenke.com/index.php?o...d=85&Itemid=32
Men problemet vist eg flytter lengre inn er att hjulet slår inn i innerskjermer, så må bygga ut hjulet slik som du har gjort. Skulle hatt slike bærearmer. Han bygger vell snart sett, og selge då rekne eg med? :)
Gleder meg til å sjå korleis dette funker, for er gromt prosjekt du heldt på med!
Korleis er det foresten med traversen framme? Er den sterk nok slik den er bygd?
settene selger han allerede ;)
http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...nkode=31441359
som tveite sier er armene i salg men du må be om de jeg har som er forlenget :)
ang traversen holder den i massevis. peter bjørck (bjørcks busbil) har begget likt som meg på sin "service bil" volvo 245 med 2jz og den går vell på tredje sesongen nå... ;)
og takk for gode tilbake meldinger folkens hjelper skikkelig på motivasjonen :) og pc`n min har død så jeg får bare sjekket forumet på jobb så kommer bilder så fort dataen er på nett igjen :)
Grom bil :)
husker ikke helt hvor tykke dem er men kan måle det i kveld :) takk takk zeeker
Låner tråden din litt til å forklare hva jeg har gjort med dette problemet hvis det går greit :)
Du får ikke automatisk mere sving ved å ha kortere styrearm som du sikkert har funnet ut. Dette får du kun ved å flytte hele navet utover.
Jeg var kun interessert i mere riktig vinkel på bærebrua og få kortstyring. Jeg kjører på det midterste hullet.
Jeg skal bygge om bruer og slikt senere for mere vinkel men det kommer senere, hehe.
Det jeg gjorde for å stoppe hjulet fra å gå rett i innerskjermen var at jeg lagde en stopper inne i tannstanga.
Har så klart ikke bilder av dette :/
Stopperen jeg lagde er veldig enkel.
Ta av mansjetten på tannstanga og mål tykkelsen utvendig og samtidig innvendig i tannstanga.
Kjøp ett rør som går innenfor disse målene. Og det er greit om det har litt tykkelse sånn at du får litt anleggsflate. Du skjønner hva jeg mener når du ser inni tannstanga.
Så tar du å skrur av det innerste styreleddet og trer en bit av røret på 3-4 cm inn på tannstanga, og skrur på leddet igjen.
Sett bilen på bakken og legg over. Hvis hjulet fortsatt tar borti må du legge inn et lengre rør.
En av sidene krever lengre rør enn den andre. Husker så klart ikke hvilken side.
Så da er det bare å jekke opp, ta av ett ledd, og enten korte inn eller legge i lengre rør til hjulet stopper der du du vil.
Ett tips da er å sette på det største hjulet du har tenkt til å bruke. Kjett å justere inn dette med ett 15" med 20 i impress også setter du ett 18" etterpå som har helt andre verdier og der felgbanen bygger mye innover.
Er bare å slette innlegget hvis det ikke passer Moseby :)
alurør jeg har brukt er 2,5mm tykke og en inner dim på nesten 12mm :)
får legge ut noen bilder av ting jeg fikk gjort før dataen kræsja... har også bygget om DP men har ingen bilder av deta enda :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/677.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/678.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/679.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/680.jpg
Faan så gromt da blir!
Skal du skal vell ha meir girkassetravers enn da du har laga til der vell?
Blir naise :)
ja den traversen blir bygget på mer ja. bare laget den sånn først så har jeg noe og bygge videre på ;)
hva heter det utløserlagret du har? hvor høyt er det?
det heter howe! det en alu hylse/adapter som ligger på baksiden som er dreid til r154 kassa for og få riktig klaring fra lager til tilton clutshen.så jeg slipper og shimse og styre for og få riktig klaring :) men kan måle litt på det i morgen jeg :)
her står det litt rolig om dagen har drivi og pusset opp huset.og venter på mellomaksel tunnel jeg har bestilt på mål :)
fikk vindus nett i farsdags gave i dag også så da kan man kjøre med viduet oppe til året og det kan være greit da det har lett for og bli sykt varmt inne i bilen :)
da er den nye tunnelen kommet i hus så begynner og skjære i filler gulvet på bilen i morgen kveld :/ skal bli moro og få det klart da er det liksom bare resten igjen :P
Bilder bilder bilder!! :)
den nye photobucket driten vil ikke funke ordentlig så får ikke lagt ut bilder :( men ligger bilder av gårsdagens arbeid på Team Skogen Performance på facebook :)
så dem som har lyst til og se kan gå inn der. ;)
Gromt prosjekt :) stå på videre
takk takk frigstad! er ikke så værst bilen din heller :P
Gleda meg te å kjøra mot deg til våren ;)
hehe ja håper det blir noen fighter til sommeren igjen! :) hehe gleder meg til og kjøre tandem med deg steffen tveite..
Zeeker du kjører spor eller? jeg kjører jo side lengs men får vell sikkert litt fart også med den nye maskinisten :P
Kjører kun spor hvis det er noen som er gode på det og det går en liten faen i meg at jeg skal prøve å henge på. Det går som regel dårlig men morro er det :)
Så jeg kjører ikke mye spor bortsett fra på autoslalom på Gardermoen.
Det går stort sett på tvers :D hehe
Ligger noen videoer på http://youtube.com/peiteinc
Du får si fra hvis jeg skal fjerne link :)
Sykt rått bygg! Stå på! :D
takk takk :) prøver så godt jeg kan ;)
Detta blir bra marius. Akkurat som i by`n:)
Ser du bruker tilton clutch. Har du tenkt å sette på flow control valve el?
takker for det Jan Egil blir vell helt greit..gleder meg til og få den klar..
ang sånn flow ventil har jeg tenkt litt på det..har en liggende på hylla som kansje blir putta inn ;)
Det er hylle vare hos deg ja:) Lurte på å bestille ventil serru. Tenkte kanskje du trengte en ventil da vettu. Når blir det oppstart da?
hehe :) nei du si det... håper det ikke er så veldig lenge til venter på at Kim på KSR skal få inn TPS så er det bare litt kobling før jeg kan prøve og starte :) men gidder ikke si noe tid skjærer seg hver gang det hehe ;)
Regner med du er klar til våren da. Er jo ikke noe å kjøre etter nå så. Tar tid med både hus, bil og kjærring ja. Satser på oppstart nå på ny året jeg da. Wetterhus skal hjelpe meg med oppstarten da. Sprutet er ferdig mappet så det er bare å koble. Gleder meg som en unge:)
ja tar litt tid og ikke minst jentungen må jo være så mye jeg kan med ho og :) men skal være klar til 17 mai da skal det cruses ;) hadde et ørlite håp om og få bremset den i februar :)
