Kapper alle 4 fjørene i 2 så har man 2 sett :)
Var vel det jeg sa, bare dårlig formulert :)
Kan vel diskuteres om det er lovlig også men. Poenget mitt var at det finns andre måter enn kapp :)
senker man kun skåla nede / evt hever den øvre bør man ha stivere fjærer også, da ei like lang fjær må kunne stoppe sakene før det bunner på en kortere avstand. evt. ei kortere stivere fjær og ei mindre litt slappere. må også ha ei ekstre fjær om man kun hiver på kortere hovedfjærer uten å bruke kortere dempere også... slik at det ikke "skrangler løs" når fjærbeinet er helt utstrakt...
Så da er man der alle havner.. senkefjør og Bilstein Sprint, eller coilover ;)
Ekke mange cm du kan slippe ned skåla da, mtp at den tar borti hjulet..
Spørs jo hvor store felger du har det :P
Flott bil! Bra tigga om du ikke jobber med sveis.. Jeg ville syrevaska sveisene om jeg var deg da blir de blanke og fine ;)
Kjøpt meg nye plugger og fordelerlokk, opplever fusking og feilkode :p Bytte LMM og.
Har du sjekket gapet på pluggene å?
Nop, men regner med at det er bra på de nye :p
Det er ikke bestandig faktisk har jeg opplevd :/
Når er det den fusker? Mye/lite bensin på tanken?
Har det begynt nå nylig?
Fusker når den er kald. Bynte for 2 mnd ca. Går på 3 syl i 20-30 sekunder etter start og jeg har bynt å kjøre..
Har du byttet pluggkablene dine å?
Men går den fint på alle 4 etterhvert eller?
Hva slags feilkode får du opp?
Går fint ellers ja! Pluggkabler er nesten helt nye :)
1 - 1 -3 får jeg. Prøver å bytte fordelerlokk og tennplugger i mårra :)
Da er spørsmålet, er kablene av merket Beru?
Bruker du beru, ber'u om bråk ;)
Høers rart ut. Men du sier den er Ok når den blir varm.
Feilkode 1-1-3 - Short-term fuel trim. Faulty control. Fuel trim (lambda control) too lean or rich.
Du kan jo prøve å resette hjernen etter at du har kjørt den god og varm (ta ut sikringen - eller ta av batteripolen) og prøve å kjøre litt igjen.
Hvis du ikke får noen feilkode da, så kan det være at tempmåleren din er kokko slik at den ikke gir riktig mengde bensin når motoren er kald.
Det er verdt å prøve. Gratis er det også :)
Prøvde å bytte plugger og fordelerlåkk, ingen forskjell..
Kan i værst efall være ei dyse som holder på å kvelde...
Hva skjer når jeg kobler ut den svarte da?
Sant, ill try! :)
Ikke noe forskjell..
Bytta samtidig som plugger..
Nei, feilen har kommet for 2 mnd siden. Skal se om det hjelper å bytte lmm.
Gratulerer med dagen :D
Lurer LITT på om jeg skal begi meg ut på et T6 eller T5 prosjekt!
hjelpe ikkje att da lukta t5 når ikkje da blir gjort noko!
Gå for T5, mye lettere å godkjenne samt porno lyd...
