Noen kommentarer folkens? :) :)
Når jeg satte inn alcantara stoler i 850'n min, gjorde jeg følgende.
Først fant jeg ut hvilken pinne i kontakten som skulle ha + å hvilken som skulle ha -
Så på min 850 har jeg av en eller annen grunn en ledning med konstantstrøm liggende under dashbordet på venstre side (volvo sa det var til ekstra utstyr)
Jeg kjørte + fra den til stolene å brukte samme jordingskabel som varmen til setene. Da kan jeg kjøre stolene selv om tenningen er av. :-)
Altså nummer 1 skal ha strøm og nummer 3 skal ha jord.
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/12/413.jpg
Aha jeg skjønner, den kabelen som hadde konstant strøm, vet du om det er originalt i alle 850'er? Isåfall kunne du slengt med et bilde av denne :)
Har ikke peil.. Min er en 92 mod, å det varierer med modellene.
Har desverre ikke bilde, men den var teipet fast til kabelmatta rett ved siden av rele'ene :-)
Aha jeg forstår:) skal se om jeg finner ut av det, men en ting hva slags tverrsnitt brukte du på kabelen til stolene? :)
Aner ikke... Var på skroten å fant en nyere volvo med kabelmatta til elstoler, tok ledningene fra den å la opp selv. :-)
Husker du fra hva slags bil? :P
Tror det var v70, men det kommer jo på det samme.. Jeg klippet ut ledningene da jeg bare skulle være sikker på at de var tykke nok å være rett ledning fra volvo. :p
Hehe skjønner:)
Dette er seter fra en s80 vett, så kontakta og alt er annerledes, og det er ikke mange s80'r jeg har sett på huggeren, hvertfall ikke i Drammen
Så den kabelen han nevnte ovenfor, er meningen til el-seter eller er det bare en tilfeldighet at den kabelen hadde 12 V?
Okei :)
Får har funnet ut at forrige eier har fiklet det til skikkelig så i utgangspunktet er det bare å finne et punkt der det er 12 V når tenning er på og et godt jordningspunkt :)
Hvis du ser på denne tegningen, så skal ledningen ligge klar til kontakt 24/14.
Det er den som er lengst til venstre av de tre som er oppunder EL-sentralen der.
De kontaktene henger på ei ramme, som er festet med to bolter.
Disse skrur du ut Ca 2 runder, og så drar du ramma til side (inn mot midten om jeg ikke husker helt feil, og så rett ned.
Da kommer du greit til det hele. (nesten sant)
På baksiden av kontakta, i posisjon 1 finner du en Grønn/rød ledning.
Ikke sikkert du finner kontakt som passer rett i, med mindre du stikker innom Volvo og kjøper et kontaktstykke der. Den må i såfall påmonteres på enden av ledningen du trekker til stolen. Automatsikring (20A) må også i posisjon 39 i sikringssentralen (du må skru opp de fire skruene på det ytre dekselet der oppe i motorrommet for å komme til de posisjonene. Sikring for passasjersetet skal i posisjon 40. plussen der skal inn på den 54-polt kontakta som er ved siden av hanskerommet. Posisjon 1 og Grønn ledning.
Jording kkan du enten hente bak baksetet, på hver side. Ved tverrbjelken der. (Se andre bildet her)
Tegningen viser kun på førerside, men det sitter tilsvarende på passasjersiden.
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/12/7.gif
Jordingspunkter
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/12/8.gif
Tusen hjertelig:)
Men dette er ledningsnett jeg må enten lage selv eller finne et ferdig ledningsnett?
Fordi ingenting er lagt opp, eller hvor kan jeg starte å se eventuelt, under teppe eller bak noen deksel?
Alle steder jeg har sett det, ligger det under teppet der hvor tilførsel til SIPS og varmeseter kommer opp.
Nå har vi jo tidligere etablert at endringer i standardutstyr ikke nødvendigvis følger kalenderåret.
Greit nok, men Dagmar er en relativt "sen" 1995-modell. (Produksjonsmessig) Og burde da ha fanget opp en slik endring i kabelmatta.
Andre der ute som har lettet på matta og sett hva som skjuler seg?
Nå vet jeg at Volvo var geniale for folk som plutselig ville ha noe ekstrautstyr i ettertid, ettermonterte el-vinduer og det var jaggu lagt opp til døråpningen, men dog måtte bytte el-nettet til selve døra men alt var koblet i kontaktene :)
Vil tenke meg at El-seter er lagt opp også, skur av setet i morgen og kommer med oppdatering :)
Har også hentet med en 95' mod 850 som har blitt bygd om til V70 som er importert fra sverige og norsk regget, så sjekker denne i morgen i samme slengen
