Man lærer hele tiden:) (tro meg, klør mye i hodet når det kommer til dette, jeg er jo ikke ferdig ennå, men det kan ha noe med lite fritid å gjøre:p)
Nå møtte jeg veggen litt... jeg trodde at det bare var å flytte over panser hengslene fra s90 til 940'n... meeen neeeei da.... #¤%&"¤¤%/
Noen som har noen gode løsninger på dette?
Og hva med frontruta fra s90/960? den er jo lengre, men passer den over?
*stuck*
Bare å se på min tråd hva jeg gjorde:) brukte 740/940 underdel av hengsel og øverdelen av 440 hengsel. Man kan vel bruke 940 ruta men kan bli seende rar ut. Helst ha 960 ruta. Den passer mer går litt lengre nedover. Bruker jo også 960 vindusviskeren. Plata over er jeg ikke helt ferdig med ennå. Venter til frontruta er på.
Eller kapp ut hengslene fra 960 og sveis de inn
evt drit i langpansret å kjør med standard? :) får du jo mulighet til å ha snowcap og :p
vært inne på tanken. men når jeg først skal bygge om, og har en s90 delebil så har jeg lyst til å 'go all the way' liksom..
har kikka i tråden til FK Preformance, og det så egt ganske greit ut å bare kappe ut den biten av innerskjermen som hengslene sitter i, og kappe ut en lik bit på 940'n og bare bytte over.. *krysse fingra for at det blir gående greit.*
så blir det å bytte over a stolpene..
dette skulle jeg egt gjøre nå i helga, men når jeg var på tollstasjon for å betale momsen på delebilen så ville de se bilen, og det blir ikke før mandag ettersom dem har stengt på lørdag.. tar ikke kjangsen på å kappe i bilen før det er i orden med tollerne.. ;)
viss du ser etter mørkegrønn bør du sjekke opp tropical green 402 trur eg. har selv den på 960 og er mange som synst den fargen er fin. kan linke bilde om du vil
ja, link gjern bilde :)
Da ble hullene etter listene på 940 dørene sveist igjen, så blir s90 listene limt på i de profilene som er over orginale listene på 940 dørene. siden dørene er kliss like med unntak fra plassering av lister.. :)
kommer bilder som viser hva jeg mener.
ja det synes jeg hadde vært litt vel frekt... ;P
http://i1102.photobucket.com/albums/...304_135551.jpg
her har du eit.... kan finne eit bedre og
takker. :) fin bil btw. :D
Da er langpanser montert på bilen (kun punktet akkurat nå, men går fort med resten.) så da mangler bare å flytte over a-stolpene og støtfangere. bestille ny rute på mandag. har tatt en del bilder som kommer bare jeg gidder å legge dem inn på pc'n.. :p
så nå skjer det ting her.. :)
nesten så jeg skimter et lys i enden av tunnellen.. :D
Åsså har jeg nettopp vært og hentet M90 kasse med pedalsett og hele pakka, så da blir kanskje litt artigere å kjøre med i vinter også... :D
Da er innerskjermer med hengsler helsveist, og A-stolper blir sveist just nu.. :)
Krysser fingra for at den er bortimot lakk-klar neste helg...
Blir knall dette ja:)
Denna blir nok tøff når den er ferdig ja :) har trua! :)
Trua må'n ha... hehe..
Vindusviskermekanismen fra s90'n er på plass. bruker bare opp igjen det hullet som er midt på, og lager nytt på venstre side, og setter inn 'løs-gjenger', også må man kappe vekk litt av braketten nederst. (bilder kommer)
Da tror jeg at jeg har fått plasten under frontruta.. (lite tips her er en real slegge og mye makt) ;) kommer noen bilder av det senere i kveld.
Så driver jeg nå å fjerner hull etter lykteviskere.. få en såkalt clean look.. :p
De som står igjen av ombygginga nå er stort sett å få finjustert frontfangeren, og lage en brakett til hovedlampene.
Bakfanger'n var så og si bolt-on. (hurra)
Farge er fortsatt usikkert... blir grønn eller blå... eller....
og etter en lang dag så kom jeg på at jeg hadde sjokolade i hanskerommet... *jippi*
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/291.jpg
men der har det tydeligvis vært noen ubudne gjester...
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/292.jpg
mus... og da mener jeg ikke sånn som sitter mellom beina på kvinnfolka.... :p
Deilig da! Håper de har holdt seg til sjokoladen, og ikke gått på ledninger eller interiør i bilen :)
Strøkent arbeid forresten :D
får da ikke tro den har gått på noe anna.. det finner jeg vel ut når jeg skal prøve å starte ellerno.. :p
om det er strøkent eller ikke får vi se når lakken kommer på... :) Men takk anyways :D
Da er frontfanger'n og bakfanger'n tilpasset, og nye skruefester til skjermene er sveist inn, samt brakettene til panser-sylindera er på plass.. så nå er egt alt sveisearbeid ferdig.. så på mandag begynner jeg å slipe den klar til lakk.. :D
Krysser fingra for at jeg kan begynne å skru sammen så smått om ei ukes tid.. :D
Skal jaggu se det blir bil til jul... :p
Kommer noen bilder i løpet av uka.. :)
ny farge som har satt seg på hjernen....
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/1009.jpg
ka dokk tru?
go for it! :D
trur den fargen kommer til og blir bra
det tror jeg også... er for mange valg... :p
fargen heter 434 frostgreen
Var strøøøøken den fargen der :D
får mer og mer sansen for den fargen der, med usa blinkers og mellommørke ruter....
Denna var grisefin :D
Go for it;)
Begynte med vindusviskerne selv i dag, men jeg har ikke samme visker som din:p ligner ikke på din en gang, så spørs om det er noen fra 760 eller noe, må endre hullene ca 1 cm bare men ellers passa den greit:)
okey. jeg brukte opp igjen det hullet midt på, åsså måtte jeg lage nye hull til de 3 andre. men der brukte jeg sånne 'løs-gjenger' som du 'popper' fast på en måte...
jeg har fått tak i en v70 frontfanger nå, riktignok ikke en R fanger, men tenkte det er greit å prøve seg på en vanlig v70 fanger først.. hehe.. mangler bare en ekstra 960 fanger før jeg kan begynne på fanger-prosjektet :D
Regner med det meste blir lakkert i løpet av uka og til helga. så da må jeg få til no bilde-update snart.. :)
hehe.. ja, kan tenke meg det er en hel del måter å gjøre det på.. Jeg begynner ikke med det før bilen er ferdig. så er ei lita stund til.. har ikke lyst til å kappe i den ene fanger'n jeg har.. hehe..
Men bare jeg kommer over en 960 fanger til så skjer det nok ting.. :)
Ser for meg å lime med plastlim og forsterke med no armering på baksida... sånn rutete fiberduk som man legger på først..
Ja går ann det:)
