Tror dem vil kle bilen din veldig godt, om det var det som var tanken?
Svart og rød kombinasjon er som regel en suksess:)
yes, var det eg og tenkte. ville egentlig ha dtm felga, men det skal brodern ha på 240en sin, så eg fekk ikkje lov å ha det på min ^^
Hehe, ser den, da er det morsommere å ha noe litt mer særegent.
Ellers så har du jo de JP kopiene som kommer ut i februar til 1500kr stk. Utifra bildene å bedømme, ser dem kule ut:cool:
Nok en gang, tror dem vil kle bilen din.
Var kule de der, kunne tenkt meg slike selv :)
vart litt småkåt når eg fann dei, hehe ;).
du har tilfeldigvis ikkje en link til de JP felga, Erlend?
lita fråga: noken som veit kass senkefjøre eg burde gå for? :)
Her er link til tråden med bilde av dem, fåes i sølv og svart senter;)
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=9980&page=19
Ang. senkesett er vel Lesjøfors et godt alternativ?
Får også godkjent bilen med det, altså få det stemplet i vognkort.
fann ikkje det på bcb :(
Åja, nei, JP felgene blir ikke solgt av BCB.
AFL som produserer dem og sender dem ut til forhandlere, hvem vet? Kanskje BCB får dem inn også?
Har hvertfall sett at Thomas S her på forumet får dem inn på jobben sin;)
senkesettet eg meinte ;). JP felgane såg rå ut ;)
ikkje noken som veit?
bump oppoppopp ^^
Då har eg fiksa lysa med sunn fornuft.. hehe ;).
tok like so godt å fiksa førarsete som ikkje ville rikke på seg, men trykkluft og smøremiddel. + at eg kopla ut beltevarselen :)
Ser ikkje ut som eg får noke jobb før sommaren...
Handlelista mi:
senkesett(har ikkje bestemt for merke enda)
ET20 ROADSTER RACE(http://bcb.no/Default.aspx?tabid=113...D=1691&Level=2)
Snowcap
addon plast rundt heile bilen( alt av fangere og addon skal lakkast i fargen rød)
Annlegg(ukjent merke)
og en spegel til en EVO 8 som eg gredde og ødelegge.. fylla har skylla(litt av den vertfall).
Bestemte meg for å pusse ned armana til lykteviskerane. ville ikkje gje opp på dei sjøl om dei va fulle av rust. så tok å pussa vekk all rusten, tok på et antirusmiddel og lakkerta dei svarte(80035)
Lakking av lykteviskera:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/67.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/68.jpg
og noken andre stemningsbilde
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/69.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/70.jpg
noken ganske så stygge stålfelga
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/71.jpg
ta det med ro, terningane skal vekk ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/72.jpg
skakje ta osso lakke leddet og då so heile viskaren blir svart
ja, det e gjort.. men har ikkje bilde av det ;)
Tena ikkje pengar ved å gå på skule.. håpa på å få en jobb etter skuletid og i helgene. men er ikkje så lett.
men begynner å jobbe i slutten av juni. så dokke kan ta å skrive opp dokkas "ønskeliste" til bilen :). kjekt med litt inspirasjon fra andre :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/1626.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/1627.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/1628.jpg
får skilt på bilen 1.april btw :)
Er ikkje so mykje so ska te for at den kan sjå mykje bedre ut. Turbogrill, kvitblink og senk så har du plutselig ein an bil. Du kan òg fjerna refleksteipen på fangarane.
Turbogrill, andre felger, polering og eventuelt hvitblink. Reflekstapen synes jeg kan få være der :)
liker refleksteipen eg :).
drive å pussa vekk litt rust no.. einasta rusten eg finne va på ein hjulbue. den er ikkje orginal, så derfor kjem rusta først på den..
men lurte på litt på kass produkt eg burde bruke får å få eit brukbart resultat:)
så vidt begyndt på pussinga her. all lakken i det markerte området skal vekk.. ser ikkje boblene så lett på bildet, men dei e der :(
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/1873.jpg
Slip vekk lakk og bobler, og om du har tilgang til kompressor er det en veldig fordel. Da kan du sandblåse, noe som gir et tilfredsstillende resultat.
Deretter kunne du jo fyre på med litt rustkiller i form av Würth sin eller feks. Brunox. Så burde du få på 2K Epoxygrunning (et par strøk), slipegrunning og til slutt lakk.
Skulle være en grei oppsummert guide.
PS: Ikke bruk gjennomsiktig teip når du driver med lakk osv. Det blir sjeldent noe bra, lakken kan til tider sige mellom teip og overflate.
takk :). hadde ikkje skikkelig teip då eg dreiv å pussa, men skal kjøpe når eg begynde å lakke ;)
Skjønner;)
Burde ha ordentlig teip når du skal maskere.
Skal du hellakkere hele skjermen eller bare deler? Det kan være lurt å dekke til resten av skjermen pga. svevestøv:)
Senkesett får du hos Pedersens Racing. 40/40 Lesjøfors. Tror ikke du finner det billigere noen andre steder..
e vell ikkje lovlig å ha meir 35mm senk etter det eg har hørt ;o
40/40 er lov på både 240/740 og 940:)
åå:). men har ikkje så veldig lyst til at bilen ska subbe heile tida.. bur i sogn og fjordane, og der e norges værste vega. http://www.youtube.com/watch?v=Mq467oKaNqg
Subber i hvertfall ikke med 40/40, det kan jeg love deg! Bilen blir sikkert høyere/like lav som den er no, kanskje litt mer, hvis ikke fjærene dine har vært byttet på en stund.
trur nok at den subba når eg får på sommerhjula ;)
Skal ikke subbe så lenge du ikke har feil innpress eller 19" hjul!
vi får sjå :)
Er det ikke 17" Eikere du har til sommerfelger? Jeg vet om en som kjører med dem og 40/40 Lesjøfors på en 945. Det går helt fint! Ingen subbing i allefall..
Går helt fint me 40/40 på Eiker 17". Hadde det selv på min 940. Subba ikke når jeg hadde 2 rekke seksere i bagasjen engang..
har fått en lekasje i golvet.. under førerstolen og fram til pedalen er heile matta fuktig og våt.. har ikkje peiling på kor lekasjen kan vere henn.. noken som har hatt detteproblemet før på en 940?
sei i frå om dokke treng bilde :)
Kan være varmeregisteret som lekker eller en slange inn på registeret:)
kor finn eg dette varmeregisteret då? :)
Under dashbordet:)
