Får håpe det ikke var værre enn en laus innerskjerm, easy fix. ;)
Samme lyden fortsatt... Tror vi kan utelukke innerskjermen fordi lyden kan "holde seg" til nesten gangfart.
Prøvd det, men klarer ikke å få fram lyden da.. Så hjullager er sannsynlig da.. skit...
Hadde av framhjulet på min egen og tittet litt. Ser at bremseskjoldet ligger temmelig tett inntil skiva, og spesiellt på undersiden. Kan det være at skiva berører skjoldet på et lite punkt? Kanskje skjoldet tilogmed kan være litt løst så du får resonnanslyd ifra det?! Evt om du har gamle skiver med mye rustbelegg langs ytterkanten som kan ta borti? Når skivene ruster i kanten så "vokser" de i bredden, ser ut som lag på lag med flatbrød, kan være en fordel å banke vekk dette med en hammer i tilfelle. Da dette laget holder på fuktigheten og gjør at skivene bare ruster enda fortere innenfra.
har bilen vært i en kollisjon tidligere?
Tror ikke at bremseskjoldet er problemet da det er grei avstand der, men skal dobbeltsjekke. Skal dobbelsjekke bremseskivene og klossene igjen. Bilen har ikke vært i kollisjon såvidt jeg vet.
Hjullager er en lur sak.. hehe. Er det tørt kan det lage de merkligste lyder, også i variabel hastighet. Som sagt tidligere så kan det kjennes tight og fint ut, men likevel være gåent.
Sjekket om det var slakk i hjullageret og det er såvidt det er merkbart, men det er slakk... Tror vi har funnet synderen...
Og er det forresten noen som vet hvor jeg får tak i et rimelig hjullager av ok kvalitet?
Her muligens? http://www.abraas.no/side_003.asp
Det er jo et "spesial"-lager, så spørs om de har. http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/5.jpeg
Ja, er ikke sikker på om de fører slike lager.. :confused:
Ser biltema har riktig type lager, men hvordan er kvaliteten på disse lagrene?
Skummelt dyre lager på Skruvat! :O
Abra fører disse lagra. Kjøpte selv bakhjuls-lager hos de til min v70 97mod... betalte vel 1200 kroner mener jeg å huske.
