jeg har ikke slik stramming :D
jeg løsner bare en mutter drar dynamo utover og setter til muttra og ferdig stramma :D
har sveisa eksos i kveld, ble ikke hørbart men er et punkt der det kommer ut enda :P
tok også av dynamo + brakett og kappet ut plate som skal holde trigger sensor i 4mm stål. skal sveise på et vinkeljern som skal holde sensoren ;)
fant også ut at dynamo foringene var slappe, så monterer to i polyurethane som jeg har liggende :)
da ligger edis kitet i tollen, og er forhåpentligvis her ganske kjapt :)
braketten til triggern er nesten ferdig, mangler å finne ut eksakt lengde osv, det tar jeg når edis kitet har kommet :)
satser på at alt fungerer fra første stund nå, så sveise det lille hullet i grenrøret som ikke er hørbart :P
så bestille mapping! :)
edis kitet er her i morgen, håper på skruing da :D
hentet ut edis kitet i dag, lagde innfestnings brakett til triggersensorn.
tenkte og montere edis modul osv også, men har ikke bestemt meg for hvor det ser greit ut :P tips?
coil tenkte jeg å montere på torpedo veggen, men pluggledningene var så lange at de rekker helt over til andre siden av motor rommet! kjøpte også et kit slik at jeg kan lage edis pluggledninger av vanlige.
får ordna triggerhjul på fredag eller lørdag, så skal prøve å ha alt andre klart til da :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1282.jpg
edis kitet
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1283.jpg
coil montert i org festebraket..
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1284.jpg
start på braketten
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1285.jpg
prøvemont av sensor
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1286.jpg
ombyggings kitet, som inneholder pluggdelen mot edis coil.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1287.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1288.jpg
slik blir triggerhjulet, med edis hjulet lenger ned såklart :)
håper noen kan komme med gode tips til plassering av edis modul og coil :)
Flink Rune <3:rolleyes:
hehe ^^
treff om 14 dager som jeg tenkte å delta på vett, så får skru endel i morra og helga så forhåpentligvis fikse mapping :)
Gøtt å sette seg noen mål. Håper selv å få inn x-antall meter med stål rør i min iløpet av helga :D
ja, hehe :P
det blir bra! skulle starta med vogna i løpet av året jeg og ^^
Skulle bare ha styrt tenninga via megasquirten og kastet den EDIS boksen ;)
Skal ikke så mye til får å få full kontroll over tenninga.. EDIS kan gå i nødmodus om du ligger på turtallsperra.. Men dette vet du allerede ;)
Ser meget greit ut ellers ! :D Får vel noen mailer nå snart regner jeg med ? :rolleyes:
Blir edis nå ja :p
Takker :D
Mulig du får det ja, får se ;D
sto i 30 min i dag å lurte på hvor jeg skulle plassere coil og edis modul og finner ikke ut hvor jeg vil ha det :P
har sett at noen plasserer påhøyre demper tårn vinklet mot torpedo vegg.. da blir pluggledningene gående rett ved ledningsmatta til MS'n. mulighet for støy sikkert?
planen min var jo å ha den på torpedo veggen, men det blir ikke pent! ser ikke ut som den hører til der :P topplokk ser heller ikke ut.
under innsug har jeg tenkt på, men er dårlig med feste muligheter der..
TIPS??? :D
bilder av coil på torpedo:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1419.jpg
lurer også på å punkte igjen banjon som leverer olje til turbon (4mm nå) og borre et nytt hull på 1.5-2mm, å se om den spooler tidligere :)
Haha, ble det litt sleggetilpassning for å få bende til fuelrailen der klar for torpedoveggen?
Jepp ^^
koblinga tok i så.. Har også bøyd den litt :p
coilen ble plassert på torpedo likevell, lett og komme til :)
er enda usikker på hvor jeg skal plassere modulen men??
triggerhjul blir dreid til 0.2mm større enn reimhjulet i kveld tenker jeg så avkjøler jeg reimhjulet over natta, så blir triggern lagt i steikovn på fullt guffe :D
noen få bilder fra i kveld..
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1460.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1461.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1462.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1463.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1464.jpg
noen som vet hvilken ledning som er + og - på vr sensorn? :) kan være grå som er + men kan å være blå ^^
plasserte edis modul på høyre demper tårn i dag, og koblet opp coil og SAW signal. da var det tomt for kabel sko :p
tilpassa også MSD pluggledninger til EDIS coilen :)
fikk ikke dreid triggerhjulet i helga, da dreibenken ikke fungerte helt :P
skal prøve å å få gjort det i løpet av uka..
kobler opp det siste på edis'en i morgen tenker jeg..
håper å få ordna triggerhjulet snart nå :P
edis mangler bare å trekke kabler til vr sensorn og litt finish på ledningene.. :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1799.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1800.jpg
mangler bare å montere ledningene til sensorn og trekke alt med strømpe :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1801.jpg
sensorn med kabel.. skal ha krympestrømpe over ledningene..
MSD pluggledningene mine..
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/1802.jpg
Kan sikkert fjerne formotstanden til enkeltcoilen som har stått der en gang :D
Blir bra dette !
hehe, jepp ^^ sto på tenning anlegget til E motoren..
håper det!
Stå på. Kult prosjekt. Likte plasseringa på coilen, Trur eg går for samme plassering med min bosch coil.
prøver :)
mangler fresing av triggerhjul, så blir det skruing :D
hehe, bra det ikke så for dumt ut da! ble egentlig grei den plasseringa :P
har levert triggerhjul og reimhjul til en som driver med cnc fres osv.. får det i morgen tror jeg :)
isåfall blir det montering av trigger osv :D
hadde ei lita økt i stad, monterte plugg ledninger og div.. skal utover litt senere å sveise på eksos lekkasjen jeg ikke hører! men kjenner det kommer ut litt.
mangler ca 30cm krympestrømpe på ledninga til trigger sensorn, når det er skaffet legger jeg opp ledningene og da er alt av elektrisk ferdig kobla ;)
tviler egentlig på at jeg rekker treffet til helga.. alt må gå på skinner hvis det skal bli tenker jeg.. håper bare det ikke er lenge til neste treff da :P
pics:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/2594.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/2595.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/2596.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/2597.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/2598.jpg
trigger ledning..
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/2599.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/2600.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/2601.jpg
trigger brakett montert
reklame ^^
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/2602.jpg
Kult :)
Ser ut til og bli bra dette.
Hehe, håper det blir det :)
triggerhjulet blir ferdig i morgen :D
ellers har jeg festa pluggledningene, hatt krympestrømpe på siste del av triggerkabel og lagt den i strømpe, lagt opp triggerkabel og jordingskabel (mangler stripsing) og tatt av eksos til jeg skal rengjøre rundt der jeg kjente lekkasje..
noen få bilder har jeg også :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/2712.jpg
trigger kabel med krympestrømpe :P
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/2713.jpg
med strømpe, her er den koblet til ^^
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/2714.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/2715.jpg
klamringa..
stripsa opp ledninga til VR sensorn i kveld, og tok av reimhjul. monterte det "nye" og kontrollerte at streken som indikerer TDC stemmer, og det gjorde den :)
EDIS hjulet er akkurat montert, og det gikk veldig greit :D
imorgen blir det overtid så blir ikke gjort noe før fredag eller lørdag :P
men gjenstår å montere reimhjul, dynamo + reimer, kontrollere at MS boksen er akkurat som den skal (mener det er i orden), og montere VR sensor! da er det vell klart for oppstart :)
reimhjul med 36-1 trigger ferdig :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/2867.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/2868.jpg
Nice :)
Ja, er jo ganske nært oppstart da :D
Takk :)
Iløpet av helga satser jeg på :D
kappa av triggerplata mi 65mm i lengda i kveld, og punkta fast trigger sensorn.. har gap på 0.9mm mellom triggerhjul og sensor nå, tenkte meg nedpå 0.8 :)
nå prioriteres litt øl drikking før skruing i morgen :P
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3010.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3011.jpg
Ikke dårlig. :D
Øl er viktig ja, har leita fram en lekker sekser :) Skål
hehe, måtte gjøre noe i dag også.. :P
håper på oppstart imorgen, om ikke prøve å starte ^^
skål ja ;D
forsterka triggerfeste nå og lakkert + montert..
dynamo er montert + reim og servo reim er på :)
skal kontrollere at boksen er riktig satt opp nå, så er det vell klart for å prøve å fyre :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3040.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3041.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3042.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3043.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3044.jpg
klaringa til sensorn er 0.8mm, som er nesten midt i mellom "krava" :)
Kult :)
Lykke til med oppstarten. Meget kult
fikk ledningsbrann i dag :P logisk hvorfor når pluss plutselig går til jord.. sånn har det vært før og tror jeg ^^
men uansett, fjerna dette og la opp ny ledning osv..
fyra ikke, men hadde gnist og turtalls signal så da er jo det greit :)
men tror jeg har plassert edis hjulet feil, så dette må evt gjøres om!
er slik nå:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3079.jpg
men skulle vært slik mener jeg:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/04/3080.jpg
ser at det er litt feil på illustrasjonene, men ikke tenk på d :P
din står nok feil montert. også skal den stå på den 5 tappen i øvre dødpunkt!
femte tapp hvis du kjører v8 ja.. niende tann med 4 syl står på det megamanual.
Kjedelig med ledningsbrann, men høres ikke ut som det var noe alvorlig siden du har fikset det.
Trigger hjulet var vel krympa på?
Jepp, jada feilsøkt litt å ordna det ;)
Jess, men det skal jeg klare å få snudd ja :)
