Hvor tar 240 signal til original turteller fra? Coil eller dynamo?
Coil trur jeg [emoji6]
Det j tenkte meg ;) Takk :)
Stemningsbilde fra dagens træl!
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/4.png
Sendt fra min knuste Samsung
Min er ikke klar, men du laget show du? [emoji6]
På tur nå [emoji6]
Håper da du rekker det [emoji6]
Tøft ;)
Da var marten over, med bilutstilling og børning ;)
Fikke mye oppberksomhet på utstillinga og folg gliste godt da de kikka nærmere på bilen :D
Under børninga sleit jeg med at motoren kutta etter ei lita stund. Skjedde flere ganger og ca. etter like lang tid utpå hver gang. Tror gasserene ikke får nok bensin og går tørre...
Ellers spant det lett på 3a :D prøvde 4. giret også. Begynte faktisk og spinna men gikk over til å slure [emoji14] se film under
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/1232.jpg
Her kokte også bilen og fikk aplaus da jeg ble dyttet av bana :D
Her er noen få bilder å. Skal prøve å få skaffet flere fra helga.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/1233.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/6.jpeg
Mission accomplished. :)
Hehehe, originale forgassere er ikke designet for slik bruk så man kan ikke utelukke at større nåleventiler er nødvendig nå.Sitat:
Under børninga sleit jeg med at motoren kutta etter ei lita stund. Skjedde flere ganger og ca. etter like lang tid utpå hver gang. Tror gasserene ikke får nok bensin og går tørre... Ellers spant det lett på 3a :D prøvde 4. giret også. Begynte faktisk og spinna men gikk over til å slure
Takk for titten og for god underholdning. Morro. :) Bare fortsett å legge ut.Sitat:
Den originale motorviften er kraftig undervurdert når man herjer på denne måten. Hint, hint. Koking VIL gi problemer.Sitat:
Blir brukt [emoji6]
Var moro å se på da [emoji4]
Her er film av en annen runde. Man ser at bilen kutter tett etter at jeg putter 3a
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/07/1252.jpg
Detta er tråd som eg liker :D Eg tråkker vel så godt som 95% av forumet på tærne når eg seier at eg syns at turbomaskiner med hi-tech sprut er kjedelig, men det for nå så være :p
Er så vidt i gang med noe av det samme som du holder på med, bare med 3 doble og japse. Så detta er god motivasjon :)
Takk for det :) er nok mange som hater deg nå ja ;)
Spennende, hva slags bil/motor skal du bygge på? Blir det tråd på ett eller annet forum?
3 dobbel er tøft [emoji6]
Går hardt for seg her om dagen [emoji14] Spakstellet røk av så det banka i mellomakselen for noen dager siden. Laga en midlertidig fiks i går og bilen har aldr vert så god å gire [emoji14] skal ut med kassa å bytte kjøtsj og urløserlager så da skal jeg ta spakstellet skikkelig da.
Monterte også org turteller i dashbordet og egen tempmåler da jeg ikke stolte på en originale. Ser at det ikke skal mye herjing til før det er oppe i 100 grader.
Samma probleme som på bilen min [emoji6]
Som sagt, motorvifter og skjold er undervurdert. Det samme gjelder å spyle intercooler og radiator med spylervæske e.l. fra en dyse.
Elektriske vifter og en tilhørende radiator med tilfredsstillende kjølekapasitet er for folk flest uhyggelig kostbart. En bekjent har investert til sitt prosjekt, men det passerte kr. 15 000,- for en radiator, to el-vifter og skjold.
Nei, varmen [emoji6]
Aha. ;)
Flere rundt her har kjørt dette med suksess.
Det man må være nøye med er dyser som forstøver godt og ikke for store mengder vann. Det er nemlig ikke vannet som kjøler, det er når vannet fordamper at det kjøler. Man skal derfor ikke kjøre på med så mye vann at det kommer vann inn i motorrommet. Målet er at ALT vannet skal fordampe på intercooler og radiator. Ett par, tre topper fra spraybokser med vindusvask o.l. gir god forstøving og passe mengde.
Gode, utspekulerte, uvanlige og velfungerende fattigmannsløsninger er både nyttige, interessante og underholdende, så: Enig med du. :)
Elektriske vifter er brukt av komforthensyn som mindre støy og litt lavere forbruk på ROLIG!!! kjøring med ørsmå gasspådrag. De er også egnet til dragracing og til høybudsjett motorsport.
Jeg mener imidlertid at de er lite hensiktsmessig på eldre og rimeligere biler som herjes med gasspedalen i bunn.
Jeg valgte å investere i en slik til mitt prosjekt med dobble radiatorer: http://www.summitracing.com/int/part...1817/overview/
Sjekk tilbakemeldingene fra kunder som har kjøpt denne viften fra summitracing. ;)
Her flere nyttige og opplysende tilbakemeldinger: http://www.summitracing.com/int/part...1818/overview/
Tenk hva dette vil bety for kjølingen av ladeluften. ;)
Til orientering: Her en slik elektisk vifte som kunde nr. 2 i den ovennevnte linken snakker om. Nesten 7 ganger så dyr, men den kjøler ikke bedre. http://www.summitracing.com/int/parts/flx-183/overview/
Har desverre ikke plass til slike vifter [emoji53]
