will do!
fått foringene da?
de er bestilt, 3-4uker leverings tid fra USA.
da er toppen og innsug levert til mr tosk :P
Ferdi demonetert, tatt ut innsugs styringene og setter vell fila i den i kveld :)
Bilder fra jobben Tosk? :)
høres bra ut! spent på resultatet :P og hva den presterer i rulla når den tid kommer!
kan hive opp litt bilder etterhvert ja :)
Vi vil se bilder, din "tosk"! :D
jeg kan hive opp noen andre bilder, kanskje ikke like spennende men :P
fikk helsveisa grenrøret idag (gjenstår 4 svieser mot flensen på topp siden) så "tosk" kan få titte litt på det en av de nermeste dagene! greit at eksosportene matcher grenrøret!
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/330.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/331.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/332.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/333.jpg
blir forøvrig mere tid og energi til bilmekking igjen nå, ettesom det begynner å roe seg litt på jobb!
Skal legge opp litt bilder så fort jeg får tatt noen :-)
som lovet :)
trang orginal kanal fy fy hehe, dog fløder dem 500hk urørt :S
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/506.jpg
porte porte
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/507.jpg
mere porte
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/508.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/509.jpg
som sagt denne er kun grov porta og LANGT fra ferdi, taket skal og heves nesten 3mm og breddes, mere kommer :)
Jobb mye med innerradien også. Da henter du skikkelig fart på disse toppene :)
jiiiiz, begynner å bli seriøst lei av ikke bil relaterte arbeidsoppgaver nå ja!! rakk ikke verkstedtur i dag heller :(
Skjer det noe mer her?
njææ, rydder plass i verkstedet får å få flytta nedover det siste skiten som står igjen i gamle verkstedet nuh (kasta mye gamle ubrukelige volvo og audi deler i det siste :P) ikke stort annet desverre.. begynner heldigvis med normal turnus på jobb over helga, samt at arbeidsmengden er litt mere normal nå! så det blir mere jobbing med bilen fremover!
men mulig "tosk" har en update snart? han fikk grenrøret å får noen dager siden så det er bare å porte ivei :P
Hvor kaster man generelt volvoskrap? :p Har et hengerlass eller to jeg skulle kvitta meg med med diverse ræl oppi
De fleste her inne ser jo ut til og høste generellt Volvoskrap, så det er nok noen som tar i mot :)
Var da ikke ment som en badass-komentar :p Sikkert noen som vil ha det, for og omformulere seg, så er det enkelte her som har alt av deler liggende, gjerne 20-30 av hvert liksom..
Badass :o
har hatt fri uke fra jobb gitt, kjerringa brakk foten :P så har vært hjem me unga, men graver fortsatt, lurer på og få planert innsuget får match porting, d hadde slått seg bra under sveising :)
kommer bilder sånn ca til jul som tore topplokk sier :D
Råeste 242 prosjekt som er her inne ! følger med :P
Hvor fikk du tak i tørrsumppumpa? hadde vert kjekt og fått tak i ei med drev på veiva samtidig
det hadde vert digg, us of a er som regel noen hakk billigere :D
Lest igjennom hele tråden din idag! :) 2 timer med rein volvo porno! Gleder meg SJUKT til å se denna ferdig! Grommeste 242 prosjektet noensinne :D Keep up the good work ;)
5*108 OG 5*114,3 på samme stikkaksling :P må vel få borra opp noen flere så jeg har i bakhånda, ikke umulig at de kan ryke i ny og ne :P
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/414.jpg
Siden mye av motoren oppholder seg andre steder for tia (Cylmo f.eks) så driver jeg med litt småtteri hær å dær.. Mye som ikke er ferdig, men jeg har så mange ideer som jeg bare må begynne på slik at jeg vet om de skal brukes eller ikke!
Har nå gjort litt mere på frontfanger, har en plan men det gjenstår en del tilpassing hær :P
Kan avsløre det at det blir frontfanger og motorplate i et, og ikke i plast / tre!
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/415.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/416.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/417.jpg
åsn går det med portinga da mr mats?
sånn passe :) fant et "hull" i den, mer som ei boble i støpen i ene innsugs kanalen, rimelig sikker på at d ikke er hull til vann, men jeg blei litt paff, så skal trykk teste den på onsdag for sikkerhets skyld, og er d hull, får jeg starte på nytt med en ny topp fra hylla :P
starta foring av blokk i dag å :)
lett og komme til med tig'en ja, men d er nok ikke hull, i så fall første av sitt slag, og da skulle d også vært hull i de 7 andre kanalene og, siden dem er lik hehe. men dobbel sjekker i trykk testern i mårra :)
blokk ferdi i dag, har noen bilder :)
topp tett, var bare en boble i støpen ja, portingen fortsetter, ferdi planet innsug og merket opp for match porting, men reiser til göteborg i helga på firma besøk til NLR Christer og henter meg en custom borgwarner S300 spesial med 65mm billet hjul, tilpasset t6'ern min :D d blir gøy, seff en tur innom volvo museuemt også :)
good good! hiv ut bildene av opperasjon blokk da!
Har stortrua på BW jeg ivertfall, virker som driftsikre varer! :) hvilket eksoshus går du får da?
Tok alt for lite bilder av blokka, har et bilde av honing bare, da jeg kom på å ta bilder :-P
Ar 0.98 på eksos, pulse splitt seff
fikk dreid av dobbelkon på BW`n i dag så jeg kan bruke ei vanlig V-bandsklemme!
Klemma er 3,5", så er det en overgang fra 3,5 til 4".. downpipen blir da 4" :P burde holde ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/1057.jpg
kappa av først forsøk på Ic tank da jeg langt ifra var fornøyd med hvordan det så ut! så jeg begynte på en ny tank
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/1058.jpg
Liker at du ikkje er kvien på og gjere om igjen ting!:)Ein skal være fornøgd med arbeidet!
