Spennande!:D
Spennande!:D
Det ble farge :)
Bilen lakkert i bagasjerommet med noe strukturgreier :D (Jeg husker ikke hva det var) med lakk oppå og matt klarlakk til slutt.
Ved baksetet er den den fargen bilen skal ha utvendig :) Gulvet i bilen tar jeg litt senere da dette blir en vanlig farge som bare dekker.
Ferdig maskert inn :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/228.jpg
Første runde med grunning
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/229.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/230.jpg
Ett strøk med struktur.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/231.jpg
Også måtte vi ha litt mat :D Pizza Grandiosa leverer alltid
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/232.jpg
Ferdig lakkert med klarlakk :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/233.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/234.jpg
Aiaiai detta blir bra !
hvem har den silveradoen? syntes det var noe kjent med den:)
Det der blir nice :D
Begynte å kikke på eksos i dag.
Ble mye mere jobb enn det jeg tenkte meg, hehe.
Så jeg satt å planla litt åssen det skulle bli.
Nå står den gjemt under en duk siden av en skikkelig ræcerbil, så den er så fornøyd der den står :)
Da kan den kose seg der til jeg finner den igjen om noen dager :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/271.jpg
Da er eksosombygginga i gang :)
DP'n har fått seg en litt kvassere sving nederst for å få eksos høyere.
Skulle jeg ha korta den inn i høyden midt på røret måtte jeg har gjort om WG'downpipe'n også.
Har prøvd å legge eksosen så langt oppunder som mulig denne gangen og lagd en ekstra sving på den for å få den nærmere senter av bilen for å få den høyere.
Litt massasje av gulvet må til, men det er ingenting en liten trekloss og minislegge ikke kan fikse :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/355.jpg
Litt kvass ble svingen, men håper det ikke dreper flowen helt.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/356.jpg
Nytt flexirør
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/357.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/358.jpg
Eksosen må svinge nesten 3" for at jeg skal få den dit jeg vil.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/359.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/360.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/361.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/362.jpg
Litt trangt ved gulvet. Dette får seg en liten smekk neste gang jeg er i verkstedet :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/363.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/364.jpg
Nå mangler jeg å lage denne skjøten.
Må bare finne frem bakfangeren sånn at jeg får tuten til å ligge riktig. Hele røret fra akslingen vipper i festene som potta henger i.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/365.jpg
Da er eksosen så og si ferdig :D
Må pusse ned 14000 skjøter, og lage en ny skjøt for å forlenge mellomrøret bittelitt.
Den krympa visst noen mm etter at alt var helsveist.
Eksosen klarer jeg ikke å få høyere nå uten om å kappe i gulvet, så håper den ikke subber.
Den fikk noen ekstra svinger her og der, men det får gå :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/416.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/417.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/418.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/419.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/420.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/421.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/422.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/423.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/424.jpg
Ser litt rar ut fra siden, men bedre det enn at den er lav på midten :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/425.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/426.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/427.jpg
Eksosen blei bra!:D
Ser no ut som du fekk den bra opp frå sida?:)
Takk takk :D
Tror det ble bra :)
Nå ligger den 1 cm fra girkassetraversen før den svinger oppunder gulvet, og ligger en cm fra mellomakslingtravers og gulv.
Kunne kanskje ha tatt den svingen som går opp 10 cm nærmere girkassa ser jeg.
Jeg får kjøre med den sånn og se om den tar borti :)
Tukla litt mere eksos.
Kappa ut en bit for å kunne feste røret i begge ender og få riktig lengde.
Bygd om bakre feste.
Mangler å lage ett nytt feste ved DP.
Sånn ellers er eksosen ferdig :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/470.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/471.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/472.jpg
Ikke mye spennende som skjedde i dag. Ble bare noen timer.
Fikk begynt å pusse litt på gulvet inni bilen.
Setekassa må jeg vaske, men hadde ikke med silikonfjerner dit bilen står nå, så får se om jeg får rota frem den til neste gang det blir en skrukveld :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/500.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/501.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/502.jpg
Da er gulvet inni bilen ferdig :)
En ting jeg kan si med sikkerhet, og det er at vasking og sliping ikke er min greie.
Ene mutteren som sitter i gulvet som er til stolfestet på førersiden hadde hatt det litt kjedelig.
Kan ikke skjønne at den har fått noe stress og vridninger. Føreren veier jo tross alt bare 75 KG. Det er jo dokumentert.
Stud'n ble tatt ut og sprekken sveist før maling :)
Fikk hatt på litt gunda i plateskjøtene mellom torpedo/innerskjerm/kanal.
Sliping og vasking.
Anbefaler å kjøpe silikonfjerner. Den er litt hissig på det meste :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/668.jpg
Litt kjei
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/669.jpg
Ferdig støvsugd og vasket.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/670.jpg
Første strøket
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/671.jpg
Litt gunda.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/672.jpg
Enda mere gunda :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/673.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/674.jpg
Ferdig :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/675.jpg
Blei jo helt gull [emoji4] [emoji106] , hilsen en annen 75 kg dude [emoji16] [emoji123]
Ser bra ut det der ja :D
Dagens litt økt gikk til å reparere litt gammal skade fra all hærjinga :O
Høyre bærebrufeste i karosseriet hadde løsnet. Merket ikke noe til det under kjøring, men Mr.Nilsen så en veldig stor sprekk rundt det ved en tidligere inspeksjon av bilen under.
Tok løs bærebrua og brukte en girkassejekk for å presse festet på plass.
Sinnsykt vanskelig å rengjøre oppi der. Når'n trur det er bra og begynner å sveise så kommer det rennende grisevarm tectyl.
Fikset også det siste festet til eksosen ved DP'n. Så da er eksosen ferdig.
Stor takk til Mr.Nilsen for hjelp i dag :D
Opp i været igjen :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/720.jpg
Sånn skal det ikke være..
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/721.jpg
Litt mere sånn :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/722.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/723.jpg
Sveiseprimer.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/724.jpg
Pent ble det ikke, men forhåpentlig litt mere holdbart :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/725.jpg
Tok også med venstre side når vi først var i gang.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/726.jpg
Artig å se at det er framgang. :)
Koffor fuga du berre litt på golv mot kanal og ikkje alt?:)
Lur plass og sveise litt det der, sikkert mykje krefter på festet.
Da er bilen lakkert og mappet :D Digg å bli ferdig
Tommel opp for kjøring snart :D
Bilder!
He, he... Og så på 1. april :cool:
