Kodja fikk i hvertfall et svar som kan tyde på at han får det godkjent. Ser du igjennom tråden hans så står det dere tror jeg[emoji39]
Tøfft med R-bremser ja :)
Og som forventet, så kom kalipperne bak idag :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/123.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/124.jpg
str på r-bremsene da? :) 4 stempel foran og 2 bak?
4 stempla all the way ;)
Ganske bra size på de altså :D Gleder meg til å se dette på 330 skiver fremme :D
Og på mandag hadde det egentlig komt 2 pakker, men denne hadde vært innom posten, så måtte hente den på den lokale post i butikk.
El-speil med varme og justering.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/149.jpg
Bryterene til justering.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/150.jpg
Ledningsmatta, med bryter og rele for varme i speila og nettet til justeringa.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/151.jpg
Og til sist, trekantdekslene til døra :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/152.jpg
Begynner å bli mye deler i hylla nå.. eller skal en si hyllene :p
Hadde en plan om å bynne å skru litt i slutten av uken, men temperaturen datt igjen, og det har begynt å snø her igjen :p
Men, er snart vår uansett :) Så får håpe jeg får tid til litt skruing da.
Prøver å finne meg en bakaksling i nærheten som er gåen og. Tenkte å bare kappe den med bajonettsag, sånn at endene er litt mer håndterlige :)
Litt enklere å tilpasse ting å tang i forhold til R bremsene da :) Har fått litt inspirasjon av tråden til Texascom for hvordan jeg skal lage til håndbrekket.
Prøver å finne meg noen fjærbein og, så jeg har å sjekke opp imot, så jeg slipper å plukke av deler på bilen.
Hatt en prat med General Aasen, siden han har det mest utrolige av deler ;)
Han hadde fjærbein til abs, men var usikker på å selge. Men han kunne heller si ifra om han kom over en delebil med alt abs utstyret inntakt, så kunne vi heller bli enig da :)
Har fått litt skrulyst igjen nå, så skal i garasjen å se om jeg får komt meg litt videre med el-vinduene. Fant meg jo gråteip, så jeg får holdt oppe vinduene, så da slipper jeg å ta de ut :)
Får se om jeg får tatt noen bilder og :)
Ble ikke så mye gjort da :p
Fikk montert i førerdøren da iallfall, så ble det innom en kamerat som fylte år igår for å drikke litt kaffe :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/223.jpg
Fant en manual for montering av el-vindu, så det er jo greit å kunne se hvordan ting er satt sammen :)
Ser også at jeg mangler ene festet til armlenet, som skal monteres når en bygger om. Får sjekke om volvo har dette i sortimentet :)
Skal ta ut setene og, litt enklere å få lagt alt fint da :) Skal jo inn med ledningsnettet til speila og :)
Jeg storkoste meg med å installere El vindu :)
Det var jo heller ikke så vanskelig, en må passe på når man skal feste vinduet i heise mekanismen at man ikke kjører vinduet på skrå mellom de skinnene på hver side, holdt på å kunne gå galt med meg på ene vinduet når skinnen i bunn på vinduet skulle festes til heisen.
Ha på litt girfett/gris på tannhjula også for at de skal kjøre fint opp og ned :) Det er visst noe jeg burde ha gjort.
Usikker på om jeg skal ha original stolene framme og eventuellt trekke dem opp og bygge dem litt om, eller om jeg skal bytte ut med desse:
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/229.jpg
Hehe, må ha allt ja. Gummien mellom dørene som jeg kjøpte av deg, heisene, ledningsnett, brytere, ei stang du kan teipe ledningene på å trekke fra stolpene til dørene, teip, strips. Jeg installerte jo om sommeren jeg :) i shorts :o
Det med stolene: jeg foretrekker helst originale stoler som har gjerne et fint trekk og som har god støtte i både setet og rygg. :)
Ja, lure på å trekke opp igjen original stolene, men legge på litt sidestøtte.
Men usikker på hvordan jeg vil ha setene da.. hvilke trekk å sånn.
Er ikke så fryktelig mange valg,
enten finne et sett med skinn men da må man vente og være på konstant utkikk, og det kan ta tid... lenge siden jeg så et komplett sett med seter til 244. Let på ebay, bøhle kan kanskje ha om du vil handle av han.
Du har jo r-sport, det kan bli fint. Eller sånn skinn setetrekk som riktignok ikke verken ser eller er originalt men kan bli fint, ikke vet jeg hvor vanskelig det er å trekke. Ligger på ebay.
Sorte skinnstoler fra 850 eller v70 kan også bli bra :) bedre enn bøttestoler syns jeg :)
Når en trekker opp igjen noe, så er det jo akkurat en mengde valg en har.
En kan jo lage trekkene selv, etter hvordan endrer på putene, om en velger å endre på dem.
Får se hva det blir til..
Men det blir ikke noe stoler fra 850 eller noe sånt. Enten original stoler, kanskje lettere modifisert, eller de stolene jeg allerede har.
Og vips så var setene solgt, så da blir det original :) Så får jeg se hva jeg finner av stoff for å trekke de opp igjen.
Lurer på del-skinn..
Noen som har noen sider til bra skinn, og bra stoff?
Fått sveist om clutch pedalen, men må fortsatt få laget festet til clutchmasteren. Men litt usikker på hvor lang den må være. Så om du har noen mål, så tar jeg gjerne imot.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/467.jpg
Kan prøve og huske og måle clutchpumpe festet på pedalen min i morra:)
Supert Brage :D
Jeg prøvde å finne igjen bildene fra ombyggingen min men finner ingen :(
Et tips er å lage den siste tappen ned til pumpa samtidig som du får testa den.
Jeg er litt sær når det gjelder hvor pedalen begynner å ta. Så jeg brukte litt tid på å finne perfekt posisjon for meg.
Sveiste fast, prøvde den. Ut igjen. kappe av og flytta den bitte litt.
Fint å ha mulighet for å maskinere litt deler når en er tom for kappskive til vinkelsliperen :p
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/491.jpg
Fikk satt på el-speila idag og. Hadde litt tid til overs etter skolen, så da var det bare å kose seg i fineværet. At det er sol og flott ute hjelper på skru-humøret :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/492.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/493.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/494.jpg
Gjorde rent alle plasser før jeg monterte speilene og satte på dekslene.. men ser jeg har glemt å ta bilde når jeg var ferdig :p
På tide å få den ut av garasjen igjen, så jeg kan få tatt en skikkelig vask.. begynner å bli støvete nå.
Ble jo seende bra ut :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/496.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/497.jpg
Bare hyggelig.
Tenkte jeg fikk knipse litt når jeg først var i verkstedet i stad :D
Ja, det er det så er så fint med dette forumet, mange flinke folk som gjerne hjelper andre. :)
Var skikkelig flott vær ute etter jobb idag, sol å greier :D Deilig.
Fikk tatt en tur i garasjen, så nå er alt det mekaniske til el-vinduene inne og :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/548.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/549.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/550.jpg
Så skal se om jeg får tatt ut setene snart og, så jeg får komme til skikkelig å legge opp ledningsnettet der det skal ligge.
Litt enklere når en får vri å vende seg litt sånn som det passer seg uten at det skal stå ett sete i veien :p
En får mye god lim i handelen :p Ene festet på snowcaps'ene mine var knukket, men delen fulgte med, så tok den med på jobb og fant en hurtigtørkende lim.
Har tatt i skikkelig for å se om det løsner, men er mer redd for å knekke andre deler av festet enn der det er limt :cool:
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/03/598.jpg
Lite gøy når sånn plastikk knekker. Prøve å ta i forsking litt hardere og hardere, se hvor mye det holder :)
Skrev jo akkurat at jeg har tatt i så mye at jeg er mer redd for at det skal knekke andre plasser enn der det er limt?
Er jo ikke noe vits å ta i mer kun for å knekke det?
Skikkelig fylleslag igår :P
Ser ut til at jeg har fått skaffet meg komplett abs og, så da slipper jeg å lete mange forskjellige plasser etter deler til dette :)
Hehe, var ikke helt med på det du skrev i natt nei. Fylla altså :cool:
Yup :p Dritings er vel en god beskrivelse
Hehe.
Blir nok en stund til det blir fyll igjen.
Fin bil! :)
Ser ut til at det blir skambra til slutt! :cool:
