Stikk fingern i halsen å begyn å jobb gutt
Sent fra min SM-G903F via Tapatalk
Hehe [emoji23] , la det synke en time mens du planlegger vøtt [emoji51] [emoji106]
Ei lita økt unnagjort.
Ting tar tid når'n driver å fikler med ting.
Og en anna ting.
Er det noe smart å sveise galvanisert mot vanlig stål?
Sveisen oppfører seg veldig rart, og noen steder så det ut som jeg ikke har hatt dekkgass. Og må gå over å fylle noen (mange) hull.
Noen som kan litt om metall og sveising som kunne utbrodert litt?
Helsekost må til.
Jeg kan jo anta at kjøredressen sikkert satt litt slapt, så jeg måtte gjøre noe med det :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/790.jpg
Hull til å kunne skru fast girkassefestene til traversen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/791.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/792.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/793.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/794.jpg
Pent blir det ikke, men tetter gjør den :D Med litt sveis
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/795.jpg
Mætti sveis som må pusses ned.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/796.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/797.jpg
Her det det "hull" i sveisen. Den bobla opp og når jeg slipte den ned så var den hul inni.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/798.jpg
Massa små hull.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/799.jpg
Det er galvaniseringa som gjør at det koker, om det er zinken eller hva vet jeg ikke. Galva materialer må slipes rene før sveis for oppnå god sammenføyning!
En annen ting er zinkfeber, Google it [emoji14] [emoji23]
Med slike porer du har fått har du to muligheter, 1. slip ned å start forfra. 2.slip fuge, skru opp strømmen og dra en ny larve over og håp på det beste [emoji14] Porer har en lei tendens til å dukke opp i neste lag...
Sniker meg ned på Gardermoen og ser på litt bilkjøring jeg [emoji3]
Få litt input av svidd gummi og motordur [emoji1362]
Der var det mye juging nedpå gitt.
Prøvde å holde meg litt i bakgrunnen ettersom dette er noe jeg ikke er vant med :D :D
Jepp [emoji2][emoji106]
I verkstedet går det i gleden med litt motgang.
Mr. krymp har vært bortom traversen til girkassa uten at jeg helt skjønner hva som har skjedd [emoji15]
Vi får kappe det vi kappe kan [emoji23][emoji85]
Sikkert noen som har vært der med krympespray eller noe. ;)
Savna detta hvite lynet idag :-)
Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
Da er travers til girkasse og mellomaksling stort sett ferdig. Mangler litt maling før kan de monteres.
Av en eller anna grunn etter all kappinga og sveisinga så passa ikke traversen til girkassa så godt lenger.
Kassa var noen mm lavere og dratt litt til siden, noe som gjorde at travesen til mellomakslingen ikke passa helt 100% lenger. Og festehullene til girkassetraversen passa ikke.
Endte opp med å skjære ett sport midt på og legge den opp ned og hoppe litt på den, og pussa litt i hullene på ene sia så passa ting igjen.
Starta med å lage ett godt spor i alle sveiser og sveiste på nytt. Det ble meget bedre :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1040.jpg
Hvordan den kan bli for lang skjønner jeg ikke.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1041.jpg
Pusse pusse
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1042.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1043.jpg
Prøvde å space opp festene for å få girkassa på riktig plass. Det hjalp litt men var ikke bra nok.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1044.jpg
Endte opp med å skjæra ett spor midt på og hoppe på den for å bøye den andre veien.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1045.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1046.jpg
Også var det plutselig grilling på gang :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1047.jpg
Enda en test for å se hvordan det ble.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1048.jpg
Må lage "servicehull" for å kunne komme til på hardykoblinga.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1049.jpg
Hadde ikke noe mindre skive å kappe med så det blir litt ekstra jobb med å sveise etterpå.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1050.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1051.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1052.jpg
Works nice :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1053.jpg
Ferdig modifisert travers.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1054.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1055.jpg
Når girkassa sto å hvilte på sine egne fester var det på tide å sveise sammen opphenget.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1056.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1057.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1058.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1059.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1060.jpg
Noe har endret seg siden jeg lagde bitene og jeg var ikke helt fornøyd med at det var noen mm glippe mellom festet og gulvet så da måtte man space litt for å få det 100% :D
Litt juks, men ville ikke kappe opp festet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1061.jpg
Gammelt ihjelborra feste og nytt. Godt nøgd med det nye feste :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1062.jpg
Flink gutt. :)
Dagen lille økt.
Malt travers til girkassa og mellomaksling.
Kappa inn bolt til strømgjennomføringa i torpedoen.
Fått tilpassa gummihetter til +kabel som går ned på starteren
"montert" nye slanger fra varmeapparat til motor. Måtte korte inn og ordne litt.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1078.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1079.jpg
Med Mr.Nilsen i bakgrunnen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1080.jpg
Litt lang bolt til å få på gummihetta.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1081.jpg
Også er det greit å trimme av det som ikke trengs.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1082.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1083.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1084.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1085.jpg
De nye slangene var litt lange. Kappa litt i begge ender så passa de litt bedre.
Bortsett fra den ene som la seg innpå peilepinnerøret.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1086.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1087.jpg
Skjærte opp en slange og tredde på peilepinnerøret som beskyttelse mot vannslangen.
Når'n får satt på en strips så skulle den vel ha det trygt og godt :) Også får jeg satt fast ledningen til triggeren på veiva i samme slengen. Greit at den ligger rolig også :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1088.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1089.jpg
Også ble det jo litt grilling :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1090.jpg
Er vel ikke slike low fat burgere [emoji15] ?
Looking good :D
Får prøve å skru litt i helga :D Har ikke tatt på meg noe annet tror jeg, hehe.
Vært bare jobbing og soving denni uka :/
Må få prøvd å montere sammen litt innsug og turbo :D
Je ha trua.. som presten sa.[emoji14]
Han sier det nesten like godt som meg :)
Har fikla litt med strømkabel til starter og innsug i dag.
Fått kjøpt inn noen muttere til strømgjennomføringa. Det var noe tomme-drit, så det var ikke bare bare å få tak i, men A&B Jernvare på Hamar hadde :)
Så nå sitter den der.
Fikk tredd på litt beskyttelse på kabel'n å, så da er det litt tryggere.
Innsuget er blitt satt sammen igjen.
Pussa litt flater både mot topp og spjellhus.
Bytta alle o-ringene på dysene og montert dyser og rail.
Og midt oppi alt dette kom jeg på at jeg hadde glemt å lage hull i torpedoen til vakum/trykk til MAP-sensor og turbotrykksklokka. Så da måtte det plutselig gjøres før innsuget ble montert.
Litt tabbe å glemme det før motorrommet ble lakkert, men men.
Er'n kluns, så får'n svi for det etterpå.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1267.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1268.jpg
Det ble brukbart til slutt :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1269.jpg
Litt pussing og rengjøring
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1270.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1271.jpg
Fikk duden som pulverlakkerte innsuget til å tette det ene hullet jeg hadde borret sånn at jeg kunne lage nytt.
Jaggu klarte jeg ikke å bomme igjen. Så da var det frem med fila, hehe. (Ja, jeg er fortsatt klønete)
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1272.jpg
Bytting av o-ringer på gang.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1273.jpg
Montert alt av nipler og blendinger, fuelrail og dyser.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1274.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1275.jpg
Så da blir det seende omtrent sånn ut
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1276.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1277.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1278.jpg
Det var ikke montert noen peilepinne når jeg drev med AN-slange og banjo i bakkant på motor, så der var det litt trangt.
Lurer på om jeg skal ta samme trikset her som lenger ned, med en slangebit, og stripse fast slangen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1279.jpg
Strøm til starteren ferdig montert :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1280.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/1281.jpg
Blir så bra :)
