Spørs hva du mener med mye lyd. Er ofte en ganske markant klikkelyd.
Skal komme en del lyd ja. Motoren detter ganske my på turtall i det ac kobler inn som får det til og virke så dramatisk. Men lageret kan også være gåent.
Oppdatering 01.05.2010 - Montert litt AC deler og diverse
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5468T.JPG http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5465T.JPG
Begynt å montere AC kompressoren. Demontert gammel brakett og funnet frem kompressor og ny brakett.
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5467T.JPG
Gammel brakett vs ny brakett. Den lille gamle er faktisk dobbelt så tung som den nye ;). Gamle er støpjern, nye er i aluminum. Så sparer faktisk vekt noen steder da for en gangs skyld ved montering av AC, hehe.
Eneste ulempa er at den jeg har i aluminium har gummiforinger til dynamo og kompressor. Skulle hatt noen stålforinger der istedet som den lille braketten har. Hater gummiforinger til det fordi det ender med å risikere at reimhjula på dynamo/kompressor begynner å stå skeivt i forhold til veivhjulet pga gummien gir seg og så spiser bilen reimer til frokost!
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5473T.JPG
Ferdig :). Mangler reim til kompressoren, men den er bestillt og skal komme på Mandag eller Tirsdag.
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5470T.JPG
Montert pressostatene for overtrykk og elviftestyring.
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5474T.JPG
Montert AC akkumulatoren. Kjøpte denne ny fra BCB for lenge siden. Eneste jeg lurer på er at jeg syns den sto så skrått når jeg fikk montert på det røret mot torpedoveggen. Så festet passa ikke. Syns det var litt rart, håper det går bra med røret som skal ut i andre enden at det passer. Må modifisere festet litt for å få festa den.
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5480T.JPG
Bytta også tennplugger og pluggkabler. Nye Bosch silikon pluggkabler. Virka som det trengtes, bilen kjentes mye "lettere" ut mtp at den gikk renere og bedre på kjøring med bittelitt gass. Tror kanskje det kommer til å gjøre bra utslag på drivstofføkonomien.
Får polyforinger til dynamo og AC..
De skal være lette å få inn de, hør med Gaupe, mener han har slike på sin 240?
kor får du kjøpt sånne foringer.?
IPD har vel også.
Oppdatering 02.05.2010 - Montering av AC ferdig!
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5483T.JPG http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5488T.JPG
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5490T.JPG http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5491T.JPG
Da var alle AC røra montert og olje fylt på kompressoren. Var et helvete å få på røret foran på tørkeakkumulatoren! Aner ikke hvorfor, men mutteren måtte tvinges på hele veien først med en halvmeter lang skiftenøkkel før jeg kunne skru den fint sammen hele veien med hendene (ingen skader på gjenger eller noe). Virker som det var feil kon på gjengene, men det gikk seg til :).
Så da er igrunn AC ferdig montert mekanisk sett! :D Bortsett fra enkelte rørfester som må skrus på nedenfra og at jeg må sette på reim på kompressoren. Tar det når jeg får reima og hiver bilen på bukk.
Står også igjen å lage elnett til elvifte/kompressor. Skal handle inn en del svart strømpe og diverse annet elmateriell til det i mårra. Så skal en på forumet her sende meg plugger til releeboksen for elvifte sånn at den kan kobles ferdig!
Har også montert justerbar lavtrykksvakt på tørkeren sånn at anlegget kan presses til å gi kaldere luft enn originalt :). Magnus Hagtvedt her på forumet skal hjelpe meg å stille det inn sånn at det blir optimalt, og ikke så lavt at hele anlegget fryser :D.
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5494T.JPG
Lite helhetsbilde av hvordan motorrommet ser ut for øyeblikket! Fortsatt litt rot, men det skal bli ryddet i når jeg får tid til overs.
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5482T.JPG http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5496T.JPG
Og noen bilder av bilen :).
Gøtt med AC;) Men trur ikke du sparer noe på det vektmessig mtp. at kompressoren veier noe jævlgi i forhold til størrelsen:p
Hehe, veit :p. Kompressoren veier vel nesten 10 kg vil jeg tippe. Klimapakka i kupee veier nok ca 5 kg mer enn den manuelle. Pluss rør, kondenser og tørker så vil jeg tippe ganske akkurat 20 kg tyngre bil med AC :). Men verdt det kontra å svette hele sommeren :p, merker nok ikke så stor forskjell på den vekta.
Virker som henrik940 misunnelig på det han ikke har selv:D
Nei bra jobba chrml. Det er deilig med ac og det er kjekt om vinteren til og få vekk dugg fra ruta;)
Nei den sender ac lufta sammen med den vanlige varme lufta slik at lufta blir mere tørr tror jeg. Trur jeg har lest i instruksjonsboka til v70? at man skal ha på ac når man skal få vekk dugg. Og det hjelper også:D Men det som er litt dumt med kaldkjøring og ac = bruker et lass med bensin.
xc940? :p
litt lavere nå så blir det bra.
AC fjernar dugg sommar so vinter ja ;) Og når du vrir luftvelgaren over til frontrute så koblar den automatisk inn AC ja. Har no studert 945' til kreket litt :p
Electronic Climate Control. Er bare navnet på det automatiske klima anlegget. Stiller bare temperaturen den skal holde pg hvor den skal blåse, så styrer den selv med AC/varmeapparat, viftehastighet osv... avhengig av temperaturen på kjølevæske, utetemp, innetemp osv...
Haha, den er litt høy ja. Kommer nok ikke til å gjøre noe med det foran med det første, ikke før det blir coilovere eventuellt. Må jo beholde kjøregenskapene og :). Må bygge ned bærekule/styrekule og før jeg kan senke noe mer.
Bak så er den original høyde for øyeblikket pga kjører med original nivåmatfjør. Blir satt på coilovere der iløpet av sommeren så den i minste blir jevn med fronten i høyden så det ser bedre ut og jeg slipper å se rett ned i asvalten når jeg kjører :D.
positiv camber
Grunnen til trege gjenger er at noen tørkefiltere har mm gjenger, mens andre har tommer. De nyere har vel mm, og du har rør fra siste modellene, men tørkefilter fra tidligere modell. Derfor kan du ha møtt dette problemet. For du brukte vel det tørkefilteren du hadde med ned hit?, hvilken årsmodell var dette til?
du burde venta med å kjøpt reimer til du har spandert på deg nytt reimhjul i alu :)
(orginale er tungt :P)
Ser bra ut.
Pen bil :)
Ser meget bra ut dette!
Korleis blir det med ac - akkumulatoren dersom du skulle ha på et greinrør ?
Ser for meg at det kan bli meget trangt...
Lurte på om du har tatt mål eller hadde fått tilpassa greinrøret?
Ah, det kan hende :). Tørkefilteret er fra før 1995, dvs samme som på 740. Ville igrunn bruke det filteret fordi det har uttak rett mot torpedoveggen istedet for til siden ut mot motoren. Dette fordi da får jeg ca 4 cm bedre plass til stor downpipe fra nyere turbo :).
Men fikk tilpasset gjengene med makt, hehe, og gjengene så ikke gale ut etterpå, så var nok ikke stor forskjell på gjengene. :) Hadde det gått til helvete med gjengene så hadde jeg nok tatt tørkefilteret jeg har fra en 1998 modell, skjært av nippelen og fått en til å TIG sveise over nippelen fra den sånn at jeg fikk riktige gjenger i forhold til AC røret. Og samtidig kunne bruke den med nippel på hver sin side så jeg får god plass.
Takk :).
Yup, det blir nok trangt. Men tror det er god plass til grenrør mtp akkumulatoren. Den er igrunn mer i veien for wastegate og downpipe. Må få plassert wastegaten et sted under akkumulatoren et sted og få en 3.5" downpipe ned mellom toppen og AC rørene. I tillegg få lagt et rør på skrått inn fra wastegate til downpipe på vei ned. Kan se for meg at det blir et helvete å tilpasse, men går seg nok til! :D
Tror kanskje jeg like greit må investere i et sideveis støttestag til motoren, for kan se for meg at det blir så trangt at downpipen kan slå borti AC greiene ved pådrag! :p
Blir nok bra til slutt :). Lager alt med tanke på at det skal kunne skrus på senere så skal nok få til noen løsninger som gjør det enkelt å komme til de diverse delene senere selv om det er trangt.
Oppdatering 03.05.2010 - Gjordt klar kabling til AC og elviftestyring
Legger ut bilder av hva som har skjedd i dag. Igrunn bare strekking av ledninger til sløyfe for styring av AC kompressor samt styring til elvifte fra både ECU og pressostater til AC. Ble ferdig i dag bortsett fra den 3-pol pluggen jeg mangler for å koble meg inn på pluggen ved torpedovegg samt plugg som skal inn på elvifte relee for styring av elvifte.
Legg merke til hvor ekstremt nøye jeg har vært med å trekke alt i strømpe. Er for at det skal se cleant og originalt ut og ikke som et rottereir med ledninger og koblinger. Samt gi ledninger og koblinger god beskyttelse mot slitasje og fukt.
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5503T.JPG http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5505T.JPG
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5508T.JPG http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5509T.JPG
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5511T.JPG http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5513T.JPG
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5514T.JPG http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5515T.JPG
Krympestrømpe håper jeg du har holdt deg unna?
Er vanlig svart strømpe, ikke krymp. Ganske lik den Volvo bruker overalt. Har ikke krympet over presshylseskjøtene fordi jeg har strømpe over med tape i skjøtene, blir bra nok det, men skal krympe noen steder hvor det har blitt skade på isolasjonen rett bak en plugg.
