http://www.diyautotune.com/catalog/i...ck-p-409.htmlr det en slik coil du har?
Såg faktisk mykje meir ryddigt ut ja :)
Åssen pluggkabler bruker du da? Tenkte å herme litt, lh 2.4 må nok bort nå..
Husker ikke helt hva slags bil de kommer fra.
Var hos ett lokalt verksted som driver med Amcar og kjøpte pluggledninger.
Under bildet på diyautotune står det hva slags pluggledninger som passer. (Uses standard HEI type spark plug boots.)
Vil tro det er lettest å stikke på mekonomen etc og kjøpe pluggledninger. Evt ta med coilen dit så du får riktig.
Da må du antagelig kjøpe ei pakke med 6 eller 8 ledninger i. Men da har du reserve :)
Takk for svar. Noe annet jeg burde tenke på?
Minnes at vi prøvde rådyre msd vs biltema i dynapack på ganske heftig maskineri (auda 5r) uten forskjell i resultat. På biltema får du jo til og med custom lengder hehe
Bosch har og en lignende coil, men da med "vanlig" pluggledning uttak.
Dette er og en dum coil.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/10.jpg
Tror jeg er ferdig med ledninger til sprutet nå.
Fått på trekkerør i motorrom og inni bilen.
Og gummigjennomføring i torpedoveggen.
Begynte å montere nye motorfester. Fikk montert høyre side. Venstre måtte få litt beis :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/36.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/37.jpg
Strømgjennomføringa til starteren.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/38.jpg
Fant jeg ett "avstandsklips" eller hva det kan kalles. Holder i hvertfall ledningene mine unna noe som kan gnisse.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/39.jpg
Høyre side.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/40.jpg
Henger til tørt :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/41.jpg
Snart start da? :)
Skulle hilse fra kona og si at både du og jeg har å stille på våler.. [emoji14]
Har fått montert det andre motorfestet.
Lakkert festet til coilen.
Borret hull og sveist inn uttak til baktrykksmåling i eksoshuset.
Montert sammen turboen i den vinkelen alt skal stå.
Montere på motor i mårra :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/119.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/120.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/121.jpg
Ikke den peneste sveisen :p :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/122.jpg
Bære å kjøre på nå Zeeker [emoji6]
Ble bare en time tukling i dag.
Punkta på muttere på undersiden av flensen på grenrøret.
Lagd en blindplugg
Montert turbo med pakning.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/151.jpg
Brukte nok litt mye strøm :D Tenkte jeg skulle tette hele nippelen med sveis men ble så jeg bare tetta den igjen i enden.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/152.jpg
Fant en ny en og prøvde igjen :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/153.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/154.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/155.jpg
Ser ut til å bli kjempebra dette :cool:
Blir ikke noe kjøring med denne bilen på hovedtreffet til VCCN som de fleste skjønner.
Stikker en tur til Vålerbana nå og titter litt.
Ser frem til å juge litt også :D
Bare å si hei
Skjedd litt lite i det siste.
Begynte sånn smått igjen i dag.
Fikla litt med ledningene som kommer ut på høyre side forran.
De går til hovedlampe, blink, park, oljetrykk, oljetemp, turbotrykksstyring, vifte til oljekjøler.
Ledninger til trykkstyring og vifte må jeg ta når det blir montert i bilen.
Fikk demontert og rengjort filterflytteren innvendig.
Kjører med 2 sandwicher. En til oljetrykk og oljetemp. Og en for å kjøre olje ut i kjøleren.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/996.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/997.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/998.jpg
Sånn så det ut før.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/999.jpg
Og nå.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1000.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1001.jpg
Filterflytteren.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1002.jpg
Sandwich til oljetemp og oljetrykk
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1003.jpg
Sandwich ut til oljekjøleren.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1004.jpg
Litt fæl utvendig, men det får gå :) Alt funker som det skal.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1005.jpg
Blir så bra med fletta strømpe :)
Ledningene er ferdig på høyre side. Mangler å kjøpe to 2-polet kontakter.
Montert turbotrykkssolonoid
Satte i popnuts.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1016.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1017.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1018.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1019.jpg
popnuts er geniale! Blir så ryddig, solid og pent! Gleder meg til motorrom er ferdig :) Kommer nok til å søke litt inspirasjon til kabelrydding og plassering av div komponenter i mitt eget motorrom. Slik som coil har genial plassering! Diskret, korte kabler, vekk fra varme osv :) Godt tenkt! Liker detta bygget :)
Kabler på venstre side under the making :D
Måtte montere radiator og IC for å litt hvor diverse ledninger skal gå. Og kan gå.
Klipte det gamle nettet med litt lengde på kabla for å se farger. Lodder ikke innpå de her. Har alle kabelsko som skal i kontaktene så alt blir nytt.
Og rengjort før montering :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1107.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1108.jpg
Hovedstrøm til radiatorvifta.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1109.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1110.jpg
Exstentionplata mi som intercooleren står på.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1111.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1112.jpg
Her skulle jeg nok ha fått laget noen vegger sånn at lufta ikke går rundt radiatoren. Det har jeg ikke tenkt på før jeg så det nå
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/09/1113.jpg
Blir bra Bjørn :) , stå på :)
Hvorfor bora og gjenga du ikke bare rett i eksoshuset? :P Mer enn nok gods der :)
