Har du fått eksoshuset til turboen enda egentlig? Skulle gjerne hatt en bil som denne selv, tror det er mye morro i å kjøre på bane.
Det kom ei lita førjulsjulepakke til meg her om dagen :D
Det dukka opp ett Esab Caddy c200i.
Nå blir det ikke mye gaver på resten av fæmilien, hehe.
Dagen økt.
Fiksa og montert to motorfester fra Torgeir. Nå burde den stå rolig og jeg håper foringene holder litt lenger enn det som satt der før. :D
Prøvemontert E-innsuget mitt. Det ser mycket bra ut.
Modifisert trykkrøret på innsugssiden. Mangler å kjøpe en 3" 45 grader. Også må jeg forlenge ledningne til lufttempsensoren som er til spurtet.
Nytt sveiseapparat.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/41.jpg
Motorfester.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/42.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/43.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/44.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/45.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/46.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/47.jpg
E-innsug.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/48.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/49.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/50.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/51.jpg
Trykkrør på innsugssiden.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/52.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/53.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/54.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/55.jpg
Nå kommer ting på plass :) Hvordan gikk det med batteriet?
Et tips er å ikke bruke superflex foringer eller stivere i di motorfestene. Da var det rimelig ubehagelig å kjøre :p
Detta blir bra :) . Ser veldig bra ut :) .
Ser bra ut :)
Godt å se at jeg vinklet bendet på innsuget riktig :) Nå er det bare å fortsette det gode arbeidet her :)
Vinkelen ser ut til å være helt smooth :)
Glemte å kjøpe 45 grader bend i 3" i går så jeg får stikke innom BCB en tur etterpå.
Tenkte jeg skulle prøve å finne plass til bensinfilter og BTR idag. Også laget slanger i motorrommet slik at alt går klar av hverandre før jeg tar ut motoren.
Fikk ikke gjort alt jeg ville i dag, men men. Noe ble gjort og det er vel det viktigste :D
Var hos en kompis og fikk sveist på litt mere på festeørene. Nukerailen har litt andre mål enn det som var borret opp.
Hadde jeg borret hullene til nuke-railen ville ikke hullene hatt noe særlig gods på innersiden.
Prøvemontert 45-graders bøy fra trykkrør inn på innsug.
Støtte på ett teit problem når jeg monterte innsuget med rail og prøvde på ei AN-kobling i enden inn mot torpedoveggen.
Der er det rett og slett ikke plass til noe kobling.
Prøvde med 120 grader på innsiden mot torpedoen, men var ikke noe bedre plass.
Men den bøyen vil uansett gjøre livet til slangen litt lettere så jeg kjøper en 120 graders bøy til.
Fant hammeren og prøvde å bulke kanten oppover men det var bare å gi opp. Den var visst stiv denna kanten :D
Lurte på om jeg skulle finne vinkelsliperen og ta bort noe av kanten akkurat der koblinga kommer til å være.
Er det noen som vet hva som er på baksiden der? Er det inni bilen? Dybden på luftinntaket under vinduet er ikke så dypt, så det er ikke inni der.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/146.jpg
Glassblåse litt der han skulle sveise.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/147.jpg
Nede på festeørene til railen ser man hva som skjøtes på. Det er ikke så mye. 10mm
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/148.jpg
Nå ble det litt mere gods i bredden å skru railen i.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/149.jpg
Her er problemet med den kanten på torpedoveggen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/150.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/151.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/152.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/153.jpg
Rail prøvemontert med dyser
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/154.jpg
AN8 120 graders bøy.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/155.jpg
45 graders 3" mellom trykkrør og innsug.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/156.jpg
Kjør med 3/4 unf til an banjo. Se her http://www.pedersens-racing.no/bil/nuke
Da er det blitt handlet mere snax :)
BCB har blitt forhandler av Fragola sine produkter via Fittings of Norway.
Har fått kjøpt mye av det jeg trenger av AN-koblinger. Det er noen vinkler jeg er usikker på, men de tar jeg siden.
Koblingene er fra S2000 sortimentet med tilhørende slange.
Fått hentet NUKE surgetanken min :)
Og 10 meter med AN8 slange.
Den er garantert at den tåler alt av fludium og har nylonkord på utsiden.
Måtte modifisere enn vinkelsliper-nøkkel sånn at jeg fikk skrudd opp bensinfilteret :)
Og når Mr.Nilsen fikk se alle asfaltplatene jeg har i bilen fikk han nesten infarkt. Dette måtte fjernes hvis jeg skulle ha igjen bestetiden på SS2 på Gardermoen :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/203.jpg
Dette er det som er inni filteret.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/204.jpg
Nuke-tank
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/205.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/206.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/207.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/208.jpg
Mr.Nilsen fant varmepistolen min.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/209.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/210.jpg
Var innom BCB i stad så nå har jeg fått tak i banjokobling.
Håper den passer :)
Stikker og prøver etterpå.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/257.jpg
Snackshylla til BCB :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/258.jpg
Lekker hylle :D
Kunne tenkt meg en nuke rail, men litt råflott å bytte ut den originale bare for å bytte den ut :P Har nok litt mer å handle til andre ting først.
Var ikke lange økten i dag.
Ble kun for å prøve den banjokoblinga.
Fikk skrudd i bolten uten å ta av rail eller innsug.
Det ble god plass til AN-kobling. kan bruke ei rett kobling hvis man kjører slangen rett i railen. Eller man kan sette på en 45 graders bøy for å kjøre slangen inn under innsuget.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/262.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/263.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/264.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/12/265.jpg
En får tak koblinger i ebay-land, men så spørs det på kvaliteten.
Når jeg har brukt så mye penger på koblinger har jeg ikke lyst til å jukse på 1.
