Ja, blir intressant å se hvordan resultat folk får med de [emoji4]. Syns også G35-900 så intressant ut. Begynner å bli stort men.
Sent fra min SM-A600FN via Tapatalk
G35-900
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/08/122.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2019/08/123.jpg
Kan ikke se at 58/55 turboen er en utfordrer til EFR7670, men det kan jo endre seg hvis noen får ut noen resultater av en rödblokk med en slik Garrett Turbo. Tiden vil kanskje vise oss noe og tipset er at 770 hk, det kan man bare drite i. ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/08/121.jpg
Jeg ser her og er ikke kommet til 35 enda. ;) : https://www.atpturbo.com/mm5/merchan...egory_Code=G30
Nja, flöder 35 lb/min med 2 BAR baktrykk med A/R 1,21 i stedet for 32 lb/min du tenker på? 10% ekstra?
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/08/124.jpg
Satt på spissen så hadde det blitt enten G30-660 eller G35-900 på meg hvis det skulle blitt kjøpt inn noe.
54/55 og 62/62 er fine kombinasjoner og ergo gode valg.
Her Holset Super HX35 som også er 54/55 mm:
EDIT / tillegg 24.03.2020..Sitat:
Effekt område 300-450hk.
-Kompressor 54/77mm.
-Turbin 65/55 mm.
-Turbinhus 8 cm², T3 ( single entry )
Det man med fordel kan fokusere på er at GT3071R turboen har 53 mm inducer på kompressoren og 55 mm exducer på turbinhjulet, 5355.
Garrett og Turbonetics E46 har 5157.
Glimrende E50 har 5357
Turbonetics TNX-30/52 file:///home/chronos/u-1f413146b3e2b70bed9e7eefa642fac8c51ef5bf/MyFiles/Downloads/TN_2016_CATALOG_FINAL.pdf
Precison har 5558 som er en mulighet. https://www.precisionturbo.net/Stree...PT5558-CEA/225
Så har vi GT3271 som har 5155. https://www.atpturbo.com/mm5/merchan...&Store_Code=tp
Ellers ser jeg at det er Turbopower.no og turbohuset.se som er distributörer for MHI turboer som har enormt stor utvalg og er en glimrende mulighet hvis man kan få bestille det man trenger.
http://turbopower.no/garretturbo.html
http://utbytesturbo.se/turbo-alterna...nytt/#pg-360-3 Legg merke til at de skriver at de KAN turbo. Dette er akkurat den innstillingen man trenger at selgeren har for å få dem til å levere det man trenger.
Så har man turboer som Japanske IHI RHC6, RHE61 og RHE62 i forskjellige utgaver ink. dem med T3 flens og integrert wg.
Så finnes det custom muligheter for Borg Warner m.v. hvor man setter en ett Tial eller Garrett Turbinhus på en BW turbo.
Her er det SX-E252 turboen som gjelder. https://agpturbo.com/borg-warner-s25...1-12709095019/
Her en customlösning fra sverige:
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/08/125.jpg
https://www.facebook.com/savarmotor/...3243784755107/
Her ett par bilder og noe data:Sitat:
EDIT 20.03.2020.
Nå etter Covid-19, en total kollaps i Norsk økonomi og brutte forsyningslinjer, så er det meste snudd på hodet.
Det finnes en uvanlig "bolt-on" turbo produsert i USA, som har T3 turbinhus med integrert wastegate som vi kan kalle for BW7061 eller BSRT425. Effektpotensialet, med originalt kompressorhjul, er i nabolaget 425 hp målt på NAV på pumpebensin og prisen blir formentlig langt fra like avskrekkende som det de turbo alternativene som gir sammenlignbare resultatere er og blir. :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/02/173.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/02/175.jpg
Bremsepapirer Cosworth.
Nesten 600 Nm og ganske nøyaktig 450 whp.
Ca. 2,3 BAR ladetrykk på 4000 o/min. på en 2,0L motor. :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/02/174.jpg
Her ser vi turboen som jeg velger å kalle BSRT425.
Til orientering kan denne turboen enkelt oppgraderes med ett "bolt-on" billett kompressorhjul. Videre leveres det også flere forskjellige billett kompressorhjul til denne turboen med inntil 58 mm inducer, men da må kompressorhuset selvsagt maskineres til å passe.
Sitat:
Spec. om BW7061 Turbon.
Inducer diameter kompressor 51,3 mm.
Backwheel diameter kompressor 70,0 mm.
Kompressor trim 54% = Brett register och bra respons.
Kompressorhusets utvändiga diameter 185,0 mm.
Kompressorhusets inlopp 76,5 mm / 3".
Kompressorhusets utlopp 64,0 mm / 2,5".
Exducer diameter turbinhjul 54,3 mm
Singleflow T3 turbinhus med integrerad wastegate, 38 mm.
Skruvat 360 graders axiallager.
Olja in, gängat.
Olja ut, plan fläns typ T3.
Super hydrauliska lågfriktionslager.
For de som er mer enn middels intressert [emoji4]
https://motoiq.com/nerd-o-scope-hone...turbochargers/
