Slik skal det låte ja! :)
Foreslår at du kjøper 2 stk releer. Ett 5 polet og ett 4 polet slik at bilen evt. kan godkjennes.
Den er en av kjepphestene mine.
Det var noen karer rundtom her som hadde absolutt 0 tro på denne, men selv hadde de problemer med høy temp med orginale termostater. En felles bekjent hadde imidlertid investert i en slik kald termostat og etterhvert ble denne montert. DA ble det en annen lyd i dem vet du... ;)
for å stoppe pompa når motoren stopper
Med mindre kontrolløren tar kjerringstopp og kveler motoren så blir ikke dette oppdaget. Det som er problemet er at pumpen starter før motoren når man vrir tenningsnøkkelen.
Den helt korrekte løsningen er ett bensinpumperele fra en bil med K-jet sprut, men dette er mye vanskeligere og dyrere enn to vanlige relèer.
er det ikke lov å ha pumpa på bryter altså?
Tror jeg har k-jet rele liggende,skal se etter jobb.
Du har PM. :)
I utgangspunktet ikke, nei. Pumpen skal ikke gå før motoren går og den skal stoppe automatisk når motoren stopper.
Alle som har lagt i en rue inne i en bil som ligger på halv 8 i en grøft vet at det siste man vil oppleve igjen er at bensinpumpen går for fullt og bensinen strømmer ut mens man forsøker å summe samtidig som man fomler etter tenningsnøkkelen eller bryteren til pumpen.
Da ser der ut til å bli henting av en 740 til i morgen.88 mod tic,følger med endel snadder deler også:-)vet ikke helt hva jeg skal med den men;-)
Da har jeg vært å henta en godt brukt 740 tic,iallefall av siste eier:-)Har vært ett vanlig syn på div street legal i traktene her.Vant faktisk også i Fyresdal for 3 år siden.Ikke på grunn av mye motor,men jevn å fin kjøring...Bilder og planer for denne kommer:-)
Da var bilen hentet.Planen med denne er å bruke den sånn ca som den er i høst og så avskilte den til nyttår.Videre skal karroseriet pusses opp litt,ut og innvendig.Til slutt så skal motor og gir fra den grå over i denne.AT koverteres med andre ord.Idag står den orginale b230et motoren som utrolig nok lever enda,denne har fått pryl vet jeg.Enda viser komp test og sylinderlekkasje test ok resultater,motronicen er desverre ikke frisk,co på over 8 og bruker sykt med bensin så må se litt på den.Går greit på på 1 BAR ladetrykk og ukjent chip.3 tomm rak rør så barsk lyd i den:M47 girkasse etter att m46`n tok kvelden ifjor høst.Interiøret trenger litt tlc og fjerning av carbon tape som forrige eier var glad i..Blått delskinn,pent synes jeg!El takluke og manuelle vinduer.
Ellers så fikk jeg med 8 nye dekk på felg og en ny truetrack sperre i eske med tilhørende speedo ring og nye lager til bakakselen.Litt bilder av vidunderet:
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/09/212.jpg
Fint kjørt denna?Haha;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/09/213.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/09/214.jpg
Maskin rom,hadde visst indeks på 10,60 siste street legal den var på,og en sluttfart på 109 km/t så frisk er den ikke..
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/09/215.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/09/216.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/09/217.jpg
følger med! 240 rutegrill ja:cool:
Ja er vel der den kommer ifra,ikke noe glansbilde akkurat:)Første orginale tic`n min da;)
Sett litt over "Blåtassen" i kveld,ikke i så dårlig stand som fryktet!Ikke noe mer rust enn den forrige eier viste meg,som jeg kan se iallfall:)Ikke rust under batteriet engang!Rister kraftig fra mellomaksel,så enten er den feil sammensatt eller så er opphenget gåent.Motoren svetter mye olje,men går pent.Untatt på tomgang da den legger seg på 1500 O/min når den blir varm,sikkert bare en filleting vil jeg tro..Nytt taktrekk trenger den også,mildt sagt defekt..
Hatt en liten service på den blå og fikset mellomaksel vibrasjonen,byttet opphengs lager og satt akselen riktig sammen.Fikk ordnet tomgang og en co som kunne slå ut den friskeste hest,var tps sensoren samt kontaktstykket til denne.Frisk som en fisk nå:-D Går litt bedre å nå:-)En kraftig motorvask fikk den også.
Forrige eier vant faktisk over den røde 940 på første siden i tråden her,han har nå oppgradert til Ford 150 ligthning:-)Den er fin å samenligne med ja,den grå går vesentlig bedre.Få med en til å kjøre så kan vi prøve ett lite dragrace B-)
Bare ville nevne at jeg driver å leser i tråden din nå, er bare på side 2 eller 3, men liker godt det jeg ser hittil. (skrev like gjerne nå, for jeg leser ikke så veldig aktivt.. Så kan hende at det er ett døgn eller to til jeg er ferdig med å lese).
Gleder meg til å bli oppdatert på 240en og 740en :)
Fant litt gamle bilder og en liten dårlig filmsnutt av den blå in action;)
Line up
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/09/423.jpg
Litt dekk varming på gang,filmet med en murstein så kvalitet der etter
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/09/3.mp4
Staged
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/09/424.jpg
Og i litt mer rolige omgivelser på plenen min:)
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/09/425.jpg
Fikk tak i en b21a motor med et innmat og med at forgasser på ihelgen for en meget hyggeli pris.Henter den neste helg:-)Venter på noen smådeler til den grå 740n så jeg får kobla bensin relene ferdig!Ellers bruker jeg den blå til og fra jobb,uten problemer:-)
Fikk hentet b21 motor idag,var motorfester på denne til kadett c,kjekt å ha;)Fant også ut att det står en trim kam i den blå 740n,samt forsterka trykkplate og lamell.Spår en brå død for m47 kassa som står i den:pHar også smidd litt deler til 240n og laget ett ventildeksel til.Må gjøre slikt mens jeg har tilgang til alu sveis;)
Hei godtfolk:-)
Lenge siden jeg har skrive noe her,men helt dødt er det ikke likevel:-)
Kan melde att den grå 740 er "ferdig " for nå å kommer til å bli tatt i daglig drift utpå ny året som ny konebil da en 940 ho har nå ikke kommer til å klare noen pkk..
Den blå 740n holder jeg på med å bytte begge hjulbuer og en kanal på,har også avtale med en lakkerer på scania om lakkering av hele bilen untatt tak.Har og sanket litt motor moro deler til denne.Hadde tenkt å sette At motor i den,men tror den blir stående i den grå.kommer derfor å prøve meg på ett datasprut i denne.Lavkomp B230 motor.Har en b21 blokk også,men vil ha den i reserve til 240n.Har gjort endel på den også,men fremdeles mye igjen.Kommer litt bilder også:-)
