En lysdiode reagerer raskt nok til å fange opp tenningsignal fra ECU om det tipset hjelper:)
Er svinghjul montert riktig?
Tror ikke det? Opphold i trigger skal stå mot starteren.
Den starter selv om det står feil ja. Mener å huske det når jeg monterte feil en gang :)
Riktig det ja, så må syl 1 stå i ød
Var som jeg tenkte feil tenningsrekkefølge bare. Volvo-power kom oppom i 4 minutter og fikk rekkefølgen riktig så starta den tvært :-D jeg kan koble og ordne mye fancy ekstra utstyr men når noe så enkelt stopper opp og hodet ikke kobler riktig så er det kjekt med litt bistand :-P nå kan jeg begynne å finkoble alt og montere og bygge ferdig interiøret :-D
hærre nå har photobuket tatt igjen meg her også... har de virkelig doblet avgiften for å hoste bilder å linke de opp... søkke... snart verdiløs denne tråden nå... jeje som nevnt før kommer de nyeste updates på FB siden min på Byneset Customs... bra man har tekstet arkivet her i alle fall så info er søkbar.
har begynt med dørpaneler nå. tror det kan bli bra.
oj ikke oppdatert siden jeg hadde påbegynt dørpaneler :p
vell de er ferdige.
sidepaneler ferdig lakkert sort med spesiallakk.
ledningsnett ferdig
sammenmontering av interiør i helgen nå og bruk av bilen snart :p
hvordan fikk jeg lastet opp bilder som aldri forsvinner igjen siden photobucket skal flå meg for å bruke tjenesten nå? på tide å få ut noen bilder her igjen og ikke bare på FB siden min...
Hvordan hår det med dette prosjektet da?
Bra. Var så Rusten å stygg uansett.. :p
tenkte å legge ut noen bilder av vraket, men den innbygde bildefunksjonen ser ikke jeg ut til å finne her... noen som kan vise meg... for alt av ikoner på avansert modus også gir bare knapper for url osv...
Du må inn her på toppen først for å laste opp bildene til et album du lager selv, så kan du gå hit å skrive oppdateringer :) http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/292.jpg
Tusen takk :-)
Aarnes har vel forresten skrevet en guide om bildetjenesten, burde hjelpe :)
Prøvekjører bil og luker ut byggproblemer nogenlunde hver dag.
fant kjøleveskelekkasjen: enda glad jeg bygde boks rundt varmeapparatregisteret for der stod det en tynn stråle ut fra ene skjøten som ikke var sveisa godt nok :p
endte opp med å sandblåse og sveise tusen punkter som bare dukket opp nye lekkasjepunkter om en annen så kasta røret og ønsker å få tak i ny org vannslange kobling på torpedoveggen om noen har liggende?
trenger også deksel rundt rattet og lister rundt hovedlyktene, ev dårlige hovedlykter som jeg kan sette over reflektorer og glasset på.
vibrasjon også ved pådrag, mellomakselopphenget er ikke godt nok så har bestilt meg 740 opphengsfeste og skal modifisere inn så det blir litt mer stabilt.
R bremsene fungerer så ufattelig bra, men alt for stor kraft med BM-57 sylinderen, trolig pga denne har en restriktor mot bakre krets som ikke blir stor nok mot de store R kaliperene bak kontra det de er på 300zx som sylindern er hentet fra. Venter på å få en 1" sylinder fra Nissan Maxima som visst ikke skal ha restriktor men også da er spot on S60R sin bremsemaster på 1". blir bremsekraften perfekt da så er det topp, hvis ikke kan det være det må monteres ut fra teorien på den sylinderen en restriktor bakover for å finjustere ned noe om det pga lik volum i sylinder på primær og sekundærkammer tar for mye bak kontra foran, men bør bli spot on egentlig pga S60R sin er lik primær og sekundær som Maxima sylinderen er. vi får se.
bilder... ja... det kommer en gang. men som vanlig ligger det mest på fb siden pr nå.
synes også bilen er alt for stiv nå kontra for 3 år siden da jeg var yngre og mer sprelsk :p nesten så jeg har lyst å montere mykere understell på den... og må ta av spacere for det subber med de så langt ut bak, må ha litt smalere så hjulene kommer litt lenger inn i hjulbuen så jeg slipper subbinga i kanten.
må også ha på en ekstra lyddemper i følge biltilsynet som har vært og tatt en forsjekk på bilen. brummer deilig og høyt, meeeen det skal brukes og kjøres så kan ikke ha det så kraftig for da blir man lei. lyd skal filmes når bilen er fult kjørbar og litt mer okei med småting som mellomaksel som ikke vibrerer :p
small update her da... har fått laga panel til å erstatte det blanke hullet for klimastyringen på 960 dashbordet. bilder kommer etter hvert... :p laget med oppbevaringsrom og 52mm måler på siden.
driver å lærer meg 3D design og printing så her foregår det planer for oppgradering av ting jeg så langt ikke har had ferdigheter og kunnskaper rundt for både å forbedre allerede eksisterende løsninger og potensielle nye løsninger.
plana er å ta fram en prototype for lufttrakter fra frontfangeren sine 3 luftehull i leppa til både høyre å venstre side under lykta for både turbo biler og sugebiler\gasserbiler. så må demontere litt etter hvert på min å lage en mal. tvinge litt luft opp til luftfilteret :D moro å drive å lage nye egne unike deler.
har forresten for de som ønsker det laget en 3D\printet kopi av den sjeldne dashbordmonterte målereholderen til org 240 dashbord. såkalte rallypoden. ligger også litt flere bilder av småting jeg driver å lager til 242n på siden min på fb.
https://www.facebook.com/BynesetCust...204728?__xts__[0]=68.ARA5V52oAquFLFjadN3QIRsPZ5cdK5gskCdC0CPbXajyW0 d3gIBQqgW5PbZ9EQhdGG-EVvZTPFE7oiy-hsJA2UTLjihT4vzi190qEzpkI-HhHUQCKXjIe0n-PoXwloP9OKGn8dSdVkpNfkHQfvbOhwqEA0C8j5ShOB6x-4SCi-0zyBcJwWjF_nHplnYMhktQ6FaB8q11A2bJVKysOwbRQUMj1Zbr SfnULr6n_KFZnqKHvuaJWWnkCrvOc9ob5d3CXjyEwR0On35guY Nz4Lkd3OEaTzO6Wz0FP2oKToRbLSmItQ0TD95OgMEKKwoxG9sZ fSDg&__tn__=C-R
der er poden i alle fall :D ble rimelig godt fornøyd med den :)
Hvilken 3D-printer har du?
ohoi, nå har jeg betalt for nytt år med photobucket bilder... så kan dukke opp en mer interessant oppdatering her snart med hvordan å hva bare jeg finner igjen bilder underveis :p
har ellers begynt med et større prosjekt for å utvide porteføljen min med volvo deler, siden R-Sport trekk salget stagnerte måtte jeg se meg om etter nye nytt for å subsidiere bygginga her... alt kommer på en nettside jeg må få oppdatert samt på fb sia mi :)
legger med litt bilder her så dere kan se fram til jeg får lagt ut egen salgstråd på de :) kjekt å få lært seg nye måter å lage deler som ikke er så lett å sveise eller forme ellers...
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/1.png
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/2.png
dobbeldin til 740\940 med plass til brytere og en uten brytere men med oppbevaringsrom kommer snart.
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/20.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/21.jpg
240 og muligens andre modeller festeklips til org vinge tilgjengelig nå.
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/3.png
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/22.jpg
240 dobbeldinbrakett er klar, venter bare på å få den printet så jeg ser endelig produkt.
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/23.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/24.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/25.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/26.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/27.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/28.jpg
740/940 luftedysemontert målerholder for 4 x 52 mm instrumenter
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/29.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/30.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/31.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/32.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/33.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/34.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/35.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/36.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/03/37.jpg
240 rally målerpod oppå dashbordet. både til førstegenerasjon 240 dashbord med ekstra brakett og til nytypen dashbord. klar for levering til de som trenger :)
mye mer kommer men dette var teasingen pr nå :) send mld på fbsiden: byneset customs eller mail: oystein.troan@yahoo.com for de som ev trenger noe... ligger også ute på finn.no noe av det.
ellers... bilder av prosjektet kommer etter hvert her nå for de som håpet det var nyere bilder av selve bilprosjektet. stått godt parkert siden i sommer å har egentlig vært godt å drevet med litt andre ting en stund, men den flytter godt på seg og ser veldig bra ut som ferdig bil. interiør detaljer som står igjen å få helt ferdig nå som jeg har fått til 3D design og kan lage det jeg har manglet i alle år :D
på tide å få ut litt bilder... ligget brakk alt for lenge...
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/110.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/111.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/112.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/113.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/114.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/115.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/116.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/117.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/118.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/119.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/120.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/121.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/122.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/123.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/124.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/125.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/126.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/127.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/128.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/129.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/130.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/131.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/132.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/133.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/134.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/135.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/136.jpg
fra da jeg sveiset og bygget dørpaneler i fjor.
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/137.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/138.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/139.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/140.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/141.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/142.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/143.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/144.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/145.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/146.jpg
bygget sammen 740\940 spylervarsling med biltema sin nette lille spylervesketank. flytta over gjengeparti og nivåsensor og koblet opp mot 960 hovedinstrumentet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/147.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/148.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/149.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/150.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/151.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/152.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/153.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/154.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/155.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/156.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/157.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/158.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/159.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/160.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/161.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/162.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/163.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/164.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/165.jpg
litt interiør plukk.og laging av hatthylle. ikke ferdig trekt opp enda heller... men blir snart.
elektrisk solgardin fra Hyundai koblet opp og i drift. kjekt.
alt trukket opp i alcantara lignende stoff eller lakkert med sort interiørlakk der det trengs.
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/166.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/167.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/168.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/169.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/170.jpg
siste bilder jeg har av bilen pr nå.
venter på at dashbord må bli ferdig så er alle interiør deler klare.
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/171.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/172.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/173.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/174.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/175.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/176.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/177.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/178.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/179.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/180.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/181.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/182.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/06/183.jpg
litt mer bilder.
jeg mangler følgende om noen har:
1- lyktelister venstre hovedlykt. ev alle om noen kun selger sett.
2- ev de tstikkende dekslene som stikker ut fra hovedlykta mot grillen som tar inn litt av klaringen der. sett det på kun noen få modeller.
3- torpedovanninn\utløpet mangler jeg. noen som har asap?
4- deksel over slepekroken. forsvant fra lakkverkstedet. ikke sett det siden den gang.
Det blir en spesiel bil. Hvordan fungerer motoren?
Flotte bilder :D
Veldig kjekt med oppdatering igjen!:D Begynner og nærme seg alvorlig no!
Motor fungerer knallbra. Må få den opp fra 0,5bar til 1 bar i alle fall snart. Men går bedre enn 8v uansett allerede slik.
Fult kjørbar og alt nå så mulig det blir en runde ut i helga ☺️
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/07/7.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/07/8.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/07/9.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/07/10.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/07/11.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/07/12.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/07/13.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/07/14.jpg
fikk dashbordet ferdig opptrekt nå på Torsdag. ble en liten "haste" jobb for Edvard Eriksen i Fossegrenda. ble fint :) diskret med en søm langs høyre side bare. så det tror jeg blir bra når jeg får det inn i bilen nå :) driver å monterer på ventilasjonsgitterene osv så det er på plass.
dekslene på siden over belterulla gjorde jeg selv. er definitivt ikke noen salmaker kan man trygt si... men det ser da ok nok ut. ble sinnsykt trangt i hatthylla nå... må ha litt bistand en dag jeg får brodern på besøk her så jeg får tvangsjustert litt og skrudd alt fast... polstring og skinn ga litt for lite klaring til festene jeg hadde laget, selv om jeg på en måte hadde prøvd å tatt høyde for dette med å legge under polstring før det ble trekt opp og borret festehull i kassen til høyttalerene :) jeje fikser man lett med nye hull om man ikke treffer på skikkelig med hjelp... 3D printer deksel over ventilasjonshullet i midten mot bakruta... så bare å vente på det først nå :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/07/15.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/07/16.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/07/17.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/07/18.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/07/19.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/07/20.jpg
har gådd å lurt på å få tak i meg knappesystem til rattet i et par år nå... slo like godt til nå før alt skal monteres inn for godt forhåpentligvis.
RAPTOR 'ROAD' - UK IVA COMPATIBLE VERSION
https://summit-technologies.myshopif...atible-version
kjøpte inn dette. ble en kostbar affære, men slipper begge hendler på rattet så det også blir mer diskret og cleant, og med snap off nav så er alt rent og pent foran og rundt førerposisjonen nå.
måtte slipe litt i aluminiumen på rattet for å få sentrert det i festehullene, knappene tar litt borti ellers. såååå.... fant ut jeg skulle "ofre" det originale Beige R-Sport rattet jeg farget opp for et par tre år siden, som forøvrig mangler senterputa så lite poeng i det da, og slipte det til og sandblåste senter\ metallet og lakkerte opp dette, og begynte å farge det opp sort nå for å stå i stil med bilens interiør ellers.
vurderte orange ratt som setene men det tok bare 1 sekund før jeg slo fra meg ;) tror dette blir litt moro detail i bilen, harry? nah, harryfolk kjøper ikke rattknappsystem til racetrack kjøring til mer enn bilens verdi... men unødvendig? tja kan nok trygt sies det, men får løst "problemet" med at jeg har en separat bryter for langlys permanent på nå som jeg kan ha knappen på rattet istede :p hahahahaha blir man noen gang voksen? neppe!!! hilsen "snart" 40...
