Håper ikke det blir før det evt. skal ny og bedre topp på;)
Var ute å kjørte lit å tenkte å filme. Men oljerøret til turboen sprakk igjen. Kobberrør er nok ikke tingen her, så må nok krype til korset å reise på Tess å få laget en slange :P
vart en ørliten filmsnut, men da hoppet selvsagt en pluggkabel av så måtte gi meg med filmingen. Men legger den ut likevel :)
https://www.youtube.com/watch?v=PwIEKG5a08g
Gjort litt småtteri i dag. Bytte oljeslange til turbo, tennplugger og pluggkabler. pluggene banket jeg inn til 0,55mm. Også har jeg monter dumpvenilen jeg lagde. Den fungere som bare det! Det eneste er at jeg nok må sette inn ei lit stivere fjør ;)
Lagde en lite filmsnut av det hele :cool:
https://www.youtube.com/watch?v=NVqIyFj8Kz0
Ser bra ut detta [emoji6]
Gjør i grunn det ;)
Har fått kjørt noen turer med den nå og ting fungerer greit. Motoren går hvertfall rent og pent uten turbo som fjusker :) Har kjørt med ladetrykk som har lagt jevnt på 1,3 bar. Turboen starter å lade på 3000 rpm men er noe treg opp til 0,5 bar. men virker ihvertfall mye bedre en kinasnurra og skal henge greit med når vi nærmer oss 2 bar :cool:
Sliter litt med kjøling. tror grunnen er for liten vifte da den koker ved småkjøring. Det blir nok å få tak på ei v70 vifte, håper det løser problemet.
Har ei 940 turbo vifte, fra bil med ac [emoji4]
To stegs [emoji4]
Aha det fungerer sikkert vettu. Sender deg pm ;)
Uff, det var trege saker. På hvilket turtall klarer du 1,3 BAR da? 4000? 4500?
Du mister all morroa på denne måten og de to dobble forgasserene får ikke vist hva de kan og kommer ikke til sin rett. Anbefaler at du vurderer å se deg om etter en betydelig mindre turbo som f. eks. en gammel og billig Cosworth turbo. Jeg tror at opplevelsen av en slik test til overbevise deg om hva motoren din og du egentlig trenger.
nei etter en grundigere testtur nå, med grundig observasjon av ladetrykk og turtall viser det seg at turboen begynner å røre på seg ved 2300 og lader 1,3 ved 3600. (målere fra biltema ;) )
dette på 4 gir med pull fra 2000 og oppover. er på 0,5 litt over 3000
så er litt treg opp dit men da skyter den fart. Tror dumpventilen min hindrer litt respons pga. slapp fjør. må liksom lade seg oppigjen når jeg slipper gassen på 4000 å tråkker den rett ned igjen ;)
Nja, siden jeg bor på vestlandet har jeg alltid vært skeptisk til Holset fordi Holset bruker uvanlig store og tunge turbinhjul. Husk at en tyngre diesel ikke trenger endre turtall like raskt som det vi ønsker på en trimmet bensinmotor.
Det er helt umulig at slike turboer klarer å endre turtall like raskt som turboer med mindre og lettere hjul. Se responsen med knøttlite og veldig lett turbinhjul. : https://www.youtube.com/watch?v=RaugNDofb8k
Det du beskriver her er dessverre helt typisk når man har stor turbo og jeg synes at slikt er dritkjedelig å kjøre andre steder enn på motorveier.
Holset gir vanligvis lavt baktrykk og dette pga at de bruker store turbinhus rundt sine store turbinhjul. En slik turbo sine egenskaper fører til at resultatet blir flotte tall fra 4500 - 5000 o/min og ut til 8500 o/min. hvis man bygger motoren slik.
Her ser du den største og sterkeste pådriveren for Holset turbo på Volvo rødmotor i aksjon i benken. Legg merke til på hvilket turtall man må opp i før dreiemomentet kommmer seg opp på ett ok nivå.
https://www.youtube.com/watch?v=qj_l7H_uuEE
Får nok kjøre med en 13c Bjørnar [emoji6]
Ja har sikkert rett i det batland. Men nå står dumpen oppe når motoren går på tumgang grunnet stort arial på membranen inni der og for lita fjør. Skal se litt på saken til helga igjen å kanske få så smått begynt med tenninga ;)
Fikk du lagd ferdig de bredda plåttisene egentlig?
nei har bare blitt med en foreløpig :P
Ah kjedelig da, mye skulle du hatt for å lage et sett evt?
Ja har planer om å gjøre det ferdig. Men har blit litt nedprioritert ;)
tja kommer du med 8 like felger uten dekk og betaler 600kr pr ferdige felg så kan det nokk la seg gjøre ;) når du bredder felger på denne måten er problemet att det blir vanskelig å få på dekket da du har 2 "baksider" på samme felg. Men det går...
Stiller heller ingen garanti for at sveisen blir tett ;)
Da må jeg nok prøve å finne 8 like felger en dag, har kun 4 nå.
Jepp :) jeg satte sammen 15" 940 og 15"v70/850 felg da blir de en tomme bredere en med to 940 felger. Men blir jo fett det å ;)
skjer lite her om dagen. Begynte å montere nye dempere, coilovere og sperre bak i forjre helg. men måtte gi opp på grunn av magesjau :p var også å henta en komplett servo med pumpe å tannstag og alt i går meget billig. så nå blir det servo på pärlan :)
Detta blir knalltøft det er jeg sikker på, du skulle fått benka'n. Har du funnet om du skal på noe treff enda?
Dette blir bra [emoji6]
Blir vell klar til kaupanger marten? [emoji6]
