Japse-innflytelse...
Se på høyre side av bakfangeren, er noe muffins der hvor fangeren skulle gått over på skjermen. Pluss, det ser ut som at høyre fremre skvettlapp ligger under asfalten.
Usikker på om denne er postet før, men FOR en nais Amazon!
BT i Norge hadde vel dåna om man hadde forsøkt å godkjenne noe sånt... :rolleyes:
http://www.youtube.com/watch?v=7D_PCUbFfHc
nei det har du rett i, hvor lenge har du sittet og studert?
Du er inne på noe der, de ser jo rimelig skeve ut når man ser etter. Er vel en shop hele greia :p
Er også forskjellig mønster i bakdekka og noe mygel med hjulbuen framme.
Sent fra min LT25i via Tapatalk
Får inderlig håpe det er en shopping. Kan ikke se for meg tullingen som setter haifinne på 240.
California 245;
http://vimeo.com/83342912
Denna er grom!4 hjulstrekk frå Nissan skyline og Bmw v8er med turbo:D Liker racestuket, er ikkje så mange som går for den looken på Amazon
http://iloapp.filit.se/data/_gallery...00_resized.jpg
Hvorfor surre med en femmer når volvo også leverte en sekser? ;-)
Mindre jobb å klemme på plass en 24 v enn 20v :-) og en langt finere lyd :-)
åh elsker Gr.a :) Negativ Camber på stiv aksel!
Da er nesten 1.9 T4 (B4194) er et morsommere alternativ. Med 200 Hk 250Nm som std. Får jo artig med 2.0 T4 på 165 Hk også, men der er man tilbake på at sylinderforingene på 2.0l sprekker som på 2.5 Turbo. 81mm og 83mm borr på 1.9l og 2.0l.
Noen som har bilde/sprengskisse over hvordan Gr.A akslene er bygd opp?
Vet ikke om du finner noe her?;
http://www.pukema.com/240luokitus/volvo240luokitus.htm
ang camber synest eg huske det var snakk om varme og koniske splines på stikkakslingen + masse små mods.
edit: http://people.physics.anu.edu.au/~am...olvo_specs.htm
Rear Axle
*Axle Housing - Aluminium Alloy, Dana 1031 with bolt on tubes, steel (two types) with 1.5 degree negative camber + sensors for antispin system. Later 1985 homologation included a lightweight Al.Alloy / carbon-fibre unit.
*Special drive shafts - (1985 homologation allowed hollow axles) shafts setup for negative camber and wheel center hub (knock-off) bolting system (left and right threads)
finner litt her:)
Oi. 10-er er rimelig bøst da. Grei lyd i den der tipper jeg!
Denna er grom, lq1 med turbo!Neste 800hk og litt over 1000nm
http://www1.garaget.org/archive/114/...48-3371820.jpg
http://www1.garaget.org/archive/114/...48-3293391.jpg
