Det ser ut som du gjer det grundig og skikkeleg:)
forsøker i allefall. har handlet meg dem festeringene som er til fjærbeina på toppen der demperen kommer igjennom. og hanlet en bok som heter volvos prototyper. skal til trøgstad og til pedersen racing for å kjøpe mer deler.
"ny" del kommet i hus: clutchkåpe til b20 m45. må få tatt et bilde eller 2.
nice! mye måtte du ut med for en sånnen ?
måtte ut med 2000kr.
blir å få blankpolert kåpa og skiftegaffel til helgen.
Fått tak i en clutchkåpe til. Blir til å måtte hente den i bergen. når jeg er der i jula.
Fått feiret jul i bergen å fikk hentet denn delen her: noen som kan si hva slags type clutchkåpe dette er? hvilken type gearkasse denne typen satt på?
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/12/1268.jpg
kjøpt meg 360 fra 85. 3 dørs hvit.
Bilde ? :)
bilde kommer til uka. da den står på jobben min.
litt planer om den 360n er: bytte motor til en sprekere og breie kantfelger i 13 eller 14" og ny lakk og senk. + en liten oppdatering av understell.
behøver dørtrekk i blå skum da dette er ødlagt og dørhengsler til begge dørene.
hentet bilen i dag og den gikk bra til å være snart 30 år.
bilder kommer opp i løpet av en stund.
Så jo fin ut den :)
Blir det egen tråd på den? eller legger du oppdateringer inn her? :)
holder på med egen tråd, men ikke noe særlig respons enda. har alt en liten plan om denne bilen, men må ha litt deler først. delene er ikke like lett å få tak i lengre.
tok å vasket og støvsugde bilen for 2 uker siden og den har siden kjørt ca 30 mil. fått i orden tette spyledyser, lykteviskere, baklys, panserwire, nye skruer til innsugrør til luftfilterbox oppå forgasser, ny + kabel til starter og byttet taklys da pæren hadd gått.
noe utstyr jeg har behov for er: breie 13" felger, nye viskere, bakakselsimringer , pakning til difflokk , blokkvarmerkontakt da denne lekker og er av gammel type, wire til seterygg vs, skjermer foran og skjermkanter bak begge sider da disse er blitt svert stygge på innsiden, nedrefrontplate under fanger bør også byttes ut a det er endel rustbobler o sprekkete lakk, har også behov for bytting av jeggfeste på vs foran pga hull. det blir vel til at dette blir en "konebil " for dama mi. må ha noen nye hakkapelitta eller to annet på vinterføre. 2 av dekka har for stiv gummi pga alder. rop ut om et finnes noen deler der ute.
handlet meg 4 ats classic felgermed dim: 7" x 13" et 20 med 185/60 13 og 205/60 13 gateslikcs dekk på. passer fint på bilen, men må få tak i nye hjulmuttere.
Stilige felger men går 13" over bremsene? :p
ja på 360n. går det fint.
Lenge siden sist jeg var innom her. bestilt meg mer arbeidsmot og kreftene har kommet tilbake etter en lang pause. her blir listen lang over deler jeg skal bestille denne sommern. har alt bestilt meg nye: fjærer og dempere, oppboring av motorblokk, pakningsett og noen andre deler er på vei. så får se hva som kommer neste gang.
har kastet endel deler den siste tiden. 360n kommer til å bli avskilta i september etter å ha brukt den på diverse treff og 242n kommer til å bli havne på hjula igjen for en stund. har noen deler som jeg ikke har behov for lengre. det er bla servobrakett til 164, clutchkåpe til amazon, clutchkåpe til skråstilte motorer og m45, og gearkule til volvo valp og orginal regulator med ledninger til dynamo, har også et ekstra eksosrør til 140/200 serien fra grenrør og bakover.
Har fått flyttet batterikassa på 242n innunder skjermene (mellom innerskjerm og ytterskjerm foran) v.s og det er fordi jeg ønsker at det skal se litt penere t i motorrommet og ikke ønsker å trekke kabler og sette batteri baki. har fått sandblåst noen flere forstllingsdeler, bakstilling og bakaksel er sendt til syredypping. bestilte meg bremseskjold til bakakselen på fredagen og fikk dem i går. 360n har plutselig stoppet for meg. 0 gnist utpå pluggene, men 12v inn på coilen. er en slik flat coilmed 5 ledninger på. 2 til sensor på svinghjulet , 3 stk fra inni bilen. på 2 av dem 3 ledningene viste det 12,98 volt ved tenning på. 0V ved av. Noen som kan lage et dobbeltreimskivehjul for meg da jeg har behov for det på vannpumpa får å avlaste.
fikk tak i en liten oljekjøler til motor. den kommer fra en corolla 98modell 1,6l.
må poste litt bilder :)
det kommer. må få tatt å lastet dem opp først.
hei. kjøpte meg en ekstra bil. en 340 fra 88 en 3 dørs hvit med b14 og 4 trinns manuell i veldig god stand.
og en gammel campingvogn til å ha på hytta når vi skal bygge om hytta på fjellet. campingvogna er fra 68 og er tidstypisk invendig og utvendig. lagd av aluminium og glassfiber og er også isolert. er 5- 6 sengeplasser og totalvekta på den er 600kg. så en liten bil greier fint det å trekke denne. Den behøver litt ny maling og en ny tilhengerkontakt.
I dag skal det bli oljeskift på 3 x 3serie av volvo. 1 stk 340 88modellen , 1 stk360gl 5 dørs 86modellen , 1 stk 360 3 dørs 85 modellen. så det blir bra. blirå pusse rein ene bakakselen til 242n og legge på litt zink før det blir maling.
selv er jeg veldig fornøydmed 3 serien til volvo selv om det er masse å ta tak på 85 og 86 modellen av rust. dem er gode å kjøre i normal fart, men over 140 er det mindre behagelig pga dekkene som er til dem.
endelig fått lagt opp bilder på pcn,, men pga ingen nett på jobben så fikk jeg ikke lastet dem over på photobucket i dag.
har fått sandblåst forstillingen til 242n og malt denme mpsskipsmaling en komp. farge svart. har også fått pusset opp hjemme på soverometog hengt opp noen bilder og en volvo 140 kapsel. passa fint på veggen der.
her endelig kommer det litt bilder.
fra volvo treffet på rudskogen i år:
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/10/244.jpg
her er alle 3 serene mine. etter årsmodell:
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/10/245.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/10/246.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/10/247.jpg
litt andre bilder av 242n min også:
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/10/248.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/10/249.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/10/250.jpg
og et bilde av veggen på soverommet med volvo kapsel:
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/10/251.jpg
håper det er blitt litt bedre nå.
er på jakt etter en m47 med speedometeruttak og mellomaksel, innerskjermer foran,støttestag for innersjermer. håper det er noen som har dette til salgs.
Hei. er på volvomuseet i dag.
Har tatt endel bilder, men pga kamera og litt dårlig lysforhold ble ikke aklle bildene like bra.
fikk tak i en clutchkåpe på en bruktbutikk like utenfor strømstad i forigje helg. har fått montert sammen demperene foran til 242n og byttet seterygglås på 340n.
Har fått tak i m47 kasse nå. Å pusset den nesten helt mettalrent.
polert m47n og montert 360ns korte gearspak. slik at den ike kommer innat låret .
har fått tak i litt ekstra deler til min 242. pllukket deler fra en 83modell 264gle. så av det jeg fikk med meg var: brunt gulvteppe, interiør detaljer, felger, reservehjul, stoffmatter baki bagasjerom, plastikkkover til påfyllingsrør, spylertank, frontparti med støtfangerfeste, støtfanger bak og foran, hengefeste, takhåndtak og endel andre deler.
