hei jeg skal bytte bremseskiver bak så kommer det opp masive bremseskiver og ventilerte hva er best å bruke ?
og hva originalt
og hva originalt
Bilen din har med 99,9% sjanse massive bremseskiver bak, med elektrisk P-brems, og da er det skiver som tilsvarer 31471746 som bilen skal ha.
V70 AWD og XC70, og vanlig V70 med de aller sprekeste motorene har gjerne ventilerte skiver bak (31471028).
Ikke noe problem å oppgradere fra massiv til ventilert (men ikke tillatt motsatt vei), og Caliper med Caliperholder må byttes samtidig, men om du vil ha skiver som bare ser interessante ut så kan du jo lete opp en borret og slisset utgave av de massive skivene.
Originalprodusent er ATE, men skiver fra Brembo, TRW og Zimmermann regnes som god fisk, og vi kan ta med Febi-Bilstein/SWAG/BluePrint for den som vil spare noen kroner men fremdeles ha brukbar kvalitet.
Lakkerte eller "overflatebehandlede" skiver anbefales for enklest montering og litt bedre motstand mot rust på de områdene som ikke er i kontakt med bremseklossene.
Du vil trenge en særdeles god 15mm 6-kant koppnøkkel og lang skralle med lite hode eller latmannsarm, og gjerne litt gassvarme for å få løsnet boltene til caliperholderen.
Før den operasjonen trenger du enten Volvotilpasset diagnoseutstyr for å sette P-bremsen i serviceposisjon slik at stemplene kan klemmes inn. (husk ekstra strøm til batteriet)
Husk kalibrering av P-brems etterpå.
Eventuelt løsne kontaktene på caliperene og bruk 12V spenning (f.eks strømforsyningen til en gammel TV-dekoder) til å kjøre calipermotorene manuelt. (de må kjøres tilbake til "normalposisjon" etter bytte, ca 1 sekund fra "P-brems på"-posisjonen)
