hei jeg har hatt bil på service nå og de sa at liten olje lekassje rundt simring til drivaksel høyre foran
har dere noen tips og tegninger ?
Hei, hvis Sim-ringen kun svetter (ingen oljedrypp) kan du nok la den være inntil videre, drypper det så må den byttes.
Anbefalt fremgangsmåte:
Jekk/heis/pall opp bilen så den står trygt.
Løsne drivakselbolt. (stikk en kraftig skrutrekker i bremseskiven for mothold)
Løsne bærearm (opphengskulen) fra hjulspindel.
Frigjør drivaksel fra spindel/hjullager.
Løsne holder for drivakselens støttelager.
Trekk ut drivaksel fra girkasse (på manuell bil vil det være en fordel å tappe ned oljenivået først. Sett et kar under girkassen for å fange opp eventuelt søl)
Fjern gammel Simring med f.eks å forsiktig bore et hull i metalldelen av Simringen, skru inn en skrue eller to og trekk ut Simringen, fjern eventuelle spon etter boringen, vær umiddelbart klar med ny Simring og passende verktøy til å kakke den nye inn til samme dybde. (med nedtappet oljenivå er det ikke noe hastverk)
Lykke til med prosjektet:)
