Volvo V50 2009 D5 - Motorproblemer
Hei.
Jeg har en Volvo V50 D5 (179hk) med motorproblemer.
Under er kjøretur så mistet jeg all motorkraft på bilen slik at jeg ikke fikk bilen over 2500-3000 rpm, slik kjørte jeg i ca 15-20km før jeg parkerte. Kan ikke si at jeg merket noe før dette.
Når jeg parkerte bilen så prøvde jeg å starte den igjen for å sjekke om den startet, noe den ikke gjorde. Søkte feilkoder med en Biltemasøker og fikk dette.
- ECM-3000. Camshaft position (CMP) sensor / ECM internal fault.
- ECM-6710. EGR regulation flow too low.
Prøvde da å bytte ut kampossisjonssensor og slettet feilkodene. Fikk startet bilen men fortsatt er det samme problem, får ikke bilen opp i turtall og fikk også startproblem i ettertid da jeg skulle flytte bilen.
Så mulig det går å slette feilkoder igjen så starte den(?). Etter jeg byttet CMP fikk jeg disse feilene:
- i displayet på bilen kom opp: Motorsystem service haster (og rød varseltrekant)
- Fikk opp ECM-3000: Feilen med CMP igjen
- Så fikk jeg opp ECM-1507. Turbo control.
Så lurer på hva dette er?
- Har tenkt på om det er dpf som er fullt, men hadde jo da fått et varseltegn tidligere, eller? (det kan jo også forklare hvorfor jeg ikke får den opp i turtall.
- Turbofeil kan det jo være, men da ville jeg fått den opp turtallet når bilen står i ro?
- Også tenkt på om det er luftpartikkelsensoren så kan ta å rense denne, kanskje den kan være full av sot.
Må jeg skaffe en Vida søker kanskje?
Bilen er jo ikke vert så mye (kanskje 40 000,-), og har heller ikkje plass å skru på da bilen står i Oslo. Så vil prøve å finne ut hva feilen er i stede for å bruke 10-20000 på verksted for å finne ut at det er mer som er galt viss dere skjønner. :)
Takk for svar, helsing Roy.
