Belte sitter fast.
Dette er en 2005 modell og nå som kulda har kommet var det noen dager hvor belte var vanskelig å få ut, måtte dras meget forsiktig, men nå de siste dagene så har belte vært helt låst, vil ikke rikke seg en cm.
Noen som har vært borti lignende og har noen tips?
Enkleste vei ut: bytt belte. ("Huggeri-belte" er ok såfremt at donor-bilen ikke har kollisjonsskader) Bilen må sove under bytte, så batteriet bør kobles ut.
Men siden du allikevel må ut med det gamle, så går det jo alltids an å prøve å finne ut hva som feiler det, se f.eks etter korrodert tørr mekanisme eller stivnet fett, se om det reagerer på litt wd40 el.l. , men belte er neppe laget for å kunne demonteres...
Endte med å demontere for å sjekke om det var mulig å redde, men i dette tilfellet så nei. Så har bestilt "nytt" brukt belte fra høggeri som blir å erstatte.
Takk for info
jiha1968
