Hei, håper noen kan hjelpe meg litt kjapt.
Hva er standard lengde på topplokk bolter?
12.9 bolter koster jo ingenting kontra studs fant jeg ut så tenkte å oppgradere fra org bolter når motor først er i deler.
Da jeg målte de brukte strekkboltene mine var dem noe rundt 132 eller 133mm under hodet mener jeg å huske. Har jo litt ekstra å gå på med gjenger i blokka så opp til 140mm under hodet går sikkert fint. Husk at det skal være skiver også med 12.9 bolter[emoji846]
Husk å brukt herda skiver
